Författare Ämne: F1155 - Kompressorn begränsas av effektv. - hjälp?  (läst 3889 gånger)
Utloggad GSkåne
  • Antal inlägg: 6
SV: F1155 - Kompressorn begränsas av effektv. - hjälp?
« Svar #15 skrivet: 01 januari 2021, 09:31:31 »
@Valiant - dvärgbrytaren är på 25A
Det visade sig att VP'n var inställd på enbart 16 A i meny 5.1.12. Jag har nu ändrat det till 25 A och blivit av med problemet på VP'n.
Det är spabadet som orsakar dessa "spikar" på en fas, trots att den har 3 faser. Har nu kontaktat leverantören som ska återkomma efter ledigheterna och förhoppningsvis lösa detta.
Stort tack till alla för den helt suveräna hjälpen. Mycket uppskattat!!
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #16 skrivet: 01 januari 2021, 10:45:58 »
Det kanske bara finns 1 fast framdragen till elpatron i SPA-badet?
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #17 skrivet: 01 januari 2021, 17:34:13 »
Behöver du ha denna strömövervakning aktiverad? En trög 25A säkring tål 40A i 30 minuter. Själv har jag aldrig haft någon strömövervakning igång. ..........
Det är klart att man ska strömövervakning monterad och aktiverad när de
levereras med VP'n, man har väl betalat för dom och om man har tagit
totalentreprenad, även för monteringen.
Även om man inte har så stort behov av dom i normalfallet, kommer de väl till
pass när man av någon anledning behöver använda "Endast Tillsats"
(som när jag väntade i några dagar på en ny inverter, Garantifall)
Fick då massvis med "Effektvakt aktiv" i Informationsmeddelande där
effektvakterna hade fördelad stegen på elpatronen.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #18 skrivet: 01 januari 2021, 18:41:30 »
Hasberg,
Klok tanke, du gav mig ett bra själ att  montera dessa trafo.
