Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Varmvattenladdning Nibe F370
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Varmvattenladdning Nibe F370 (läst 3782 gånger)
jonas_da
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Värmepump eller värmepumpar?
jonas_da
SV: Varmvattenladdning Nibe F370
Svar #15 skrivet:
25 december 2020, 18:12:18 »
När den har driftsprio varmvatten. Skall den inte stänga shunten då? Skall den stänga helt? Vår stänger bara till hälften...
mysman
Ännu inte på något vis
Expert på värmepump
Antal inlägg: 532
NIBE F370 -15, Klimatzon III
mysman
Svar #16 skrivet:
25 december 2020, 18:24:48 »
Nej, den fortsätter att skicka ut värme i framledningen också.
Då gäller det att skicktningen i tanken är intakt, annars blandas returen rätt ordentligt med vattnet i arbetstanken. Man vill ha den i botten istället och så den smiter förbi fint.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%,
fläktsynkdrift
55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm)
Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
jonas_da
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
jonas_da
Svar #17 skrivet:
25 december 2020, 19:36:05 »
Säkert det som händer i min tank. Kan det vara så att min nedre vv temp ligger för lågt (43) och därför blir skiktningen kass. Kanske skall ha den "original". Sänkte den för att få längre vv-körningar
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 1933
användare: 2
Mike
BiggerDigger
