Författare Ämne: Varmvattenladdning Nibe F370  (läst 3774 gånger)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« skrivet: 23 december 2020, 23:41:58 »
God jul allihop.
Min kurva för varmvattenladdning ser otroligt märkligt ut och jag kan inte förstå varför.
Det är laddning mha elpatron som ger dessa konstiga svängningar. Som den sista i diagrammet. Kan inte fatta vad det kan bero på.
Det är 0 gradigt ute. Pumpen fungerar annars som den skall men detta är verkligen konstigt ut. Kan det vara något som får en säkerhetsventil att lösa som gör att tempen sjunker så snabbt eller är det hastig uppvärmning som skapar turbulens kring givaren och därför är det ut såhär. Tycker den är uppseendeväckande.
Hjälp!
Vänliga hälsningar,
Jonas
« Senast ändrad: 23 december 2020, 23:58:15 av jonas_da »
  • Antal inlägg: 4316
SV: Varmvattenladdning Nibe F370
« Svar #1 skrivet: 24 december 2020, 00:14:49 »
Vet du om effektvakten ströp något under det nämnda problemområdet?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #2 skrivet: 24 december 2020, 08:53:39 »
Har ingen effektvakt. Inga strömkännare inkopplade. Max effekt satt till 4.6 kw
Tack för svar!
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #3 skrivet: 25 december 2020, 12:35:36 »
Inget märkvärdigt, tror jag. Har samma ibland.
Antagligen gör du åt varmvatten samtidigt som den laddar VV, och det tar lite extra tid att nå måltemp. Gick diskmaskinen t.ex?
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #4 skrivet: 25 december 2020, 12:48:10 »
Ingen förbrukning. Det är sådär en majoritet av vv-körningarna. Även om denna var extrem. Den kör upp men inte ända upp till målvärdet (51°C) sen dippar det och sen kör den elpatron igen osv. Det ser bara så konstigt ut, känns som en brist i styrningen. Vet inte om den vill låta kompressorn värma eller vad det är.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 25 december 2020, 13:06:10 »
Det beror på att elpatron når stopptemp 1° ovanför måltemp på VV, trots att alltså VV ännu inte nått måltemperatur. Då gör den strax en ny körning på elpatron till VV når sin måltemp. Kan bli flertalet körningar, inget konstigt.
Det man kan försöka är att minska flödet i tanken, så skiktningen inte störs. Sätt då CP på läge I.
Det är förstås möjligt att 4,6kw är lite klent och kommer ta lite extra tid. (Jag har 5,6kw tillsats i min)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #6 skrivet: 25 december 2020, 16:05:28 »
Vi har radiatorer på ovanvåningen och golvvärme på nedervåningen. Vi har en extra cp i golvvärmefördelaren som är urkopplad elektriskt av tidigare ägare eller installatören. Nuvarande inställning på cirkulationspumpen i f370 enligt bild.
CP är en grundfos upm3 flex.
Som jag tolkar det står det på konstant tryck kurva 3. Det kan man ju förstå om rör runt i tanken.
Vad bör man ha för inställning när man som vi har ett "blandat" system?
Tack!
« Svar #7 skrivet: 25 december 2020, 16:26:26 »
Sätt den på lägsta möjligt. Om de fortfarande saknar PWM-anslutning så kör den pumpen i bott på varje inställning. (Med olika högt tak på varje inställning). Min gav som lägst 48W förbrukning på lägsta inställning. Vilket bör vara för mycket för dig, men inget att göra något åt om man inte vill blanda in eftermarknadsprylar förstås.
Läs av deltaT mellan framledning och retur. Fick 1,5-2,5 hos grannen...
(Pumpen drar 13 W på lägsta fart med PWM hos mig som laddpump).
« Senast ändrad: 25 december 2020, 16:29:12 av HBerggren »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #8 skrivet: 25 december 2020, 16:29:08 »
Jo men den har tre lägen...
Konstant tryck
Proportionellt tryck
Konstant kurva
Jag skrev fel förut. Den står på proportionell tryck men jag vet inte riktigt vad det innebär
« Svar #9 skrivet: 25 december 2020, 16:30:29 »
Men, heter den inte 15-70 Flex AS? Kan inte se riktigt på bilderna.
Konstanttryck ska du ha om du bara har golvvärme.
Proportionellt tryck ska du ha om bara har radiatorer.
Hade valt konstanttryck om det är blandat. Men om det finns fast tryck så hade jag testat det också och valt det som givit lägst delta.
« Senast ändrad: 25 december 2020, 16:35:14 av HBerggren »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #10 skrivet: 25 december 2020, 16:42:34 »
Jo det gör den :)
Den verkar bara ha ett läge då?
Testar sätta den på lägsta nu då. Missade detta med AS och läste manualen för auto L. Haha för mycket glögg kanske...
Står på jsenergi att den har pwmstyrning så kanske inte kan påverka något då?
« Senast ändrad: 25 december 2020, 16:50:50 av jonas_da »
« Svar #11 skrivet: 25 december 2020, 17:02:08 »
Jag har bara fått det som att den har tre PWM-kurvor, lite som klassiska konstanteffektkurvor. Det går att reglera lite genom att välja någon av dessa. Kurvorna blir lägre och lägre. Men utan PWMkabeln är det failsafe, det betyder max fart på vald kurva.
Det blir lite högt för en cirkulationspump kan jag tycka. Så har jag förstått det när jag läst och testat i verkligheten med tångamperemeter. Lite synd, men det är en bra pump annars.
Om det bara går en strömkabel till pump och PWM har täcklock, så finns ingen intern styrning i F370 (fortfarande). Om du ändå vill experimentera lite så kan du handla en PWM-kabel (svår att hitta i sverige, men tyska e-handlare har), en Arduino UNO eller Nano och sätta ihop med någon gammal telefonladdare. Eller ESC-testare för RC-världen så är hastigheten ställbar live. Finns lite fler sätt också.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #12 skrivet: 25 december 2020, 17:07:00 »
Okej. Testar att sätta ner den på lägsta pwm kurvan då så får vi se vad det ger.
Skall bli spännande att se om det där fenomenet med vv-laddning försvinner.
Frågan som återstår är om jag behöver dra igång cpn i gv fördelaren nu då?
« Svar #13 skrivet: 25 december 2020, 17:11:14 »
Det beror på hur det är kopplat, men troligen behöver båda vara igång. Troligen kan du köra cirkulationspumpen för golvvärme på låg fart. Alternativt låg eller medel konstanttryck.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #14 skrivet: 25 december 2020, 17:16:14 »
Lite konstigt för det har ju funkat fint nu med bara intern cp. Men får sätta i kontakten och sätta den på låg fart då det är en Uponor fluvia t push 23. Skal läsa på lite om den.
  • Dot gäster: 2310
