Författare Ämne: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.  (läst 5543 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
Jag har länge haft ögonen på F1245 12kw för den skulle storleksmässigt bli bra tillsammans med en arbetstank. Jag föredrog 1245 före 1226:an just för att den var effektivare! En dag var den bara borta i från Nibes hemsida och nu kanske det blir 1226:an istället, vill ha värmebärarrör på 28mm och inte 22mm som F1245-10kw har.
Jag ställde frågan till en av dom större återförsäljarna!
Varför har ni slutat med Nibe F1245 12kw?
Svaret: Hej, den är omdöpt till 10kw då det är effekten nominellt. 12 kW går den i max
Tågråttan Sc:,h: Nja, den fanns tidigare i 6, 8,10 och 12kw.
Svaret: Okej det var mer än vad jag visste, då är det nog bäst du kollar med Nibe
Givetvis är det bättre att fråga Nibe direkt så jag mailade dom och fick svar omgående!
Tyvärr vet jag inte varför 12an slutade tillverkas i F1245-serien, men den finns dessvärre inte.
Man kan välja en F1255-12kW istället (inverterstyrd), eller F1226-12kW. Är man inte ute efter intelligensen så som uppkopplingsmöjligheter (TCP/IP), styra och övervaka värmepumpen via NIBE Uplink (app eller web) så är som sagt en F1226 ett väldigt bra val.
Konstigt att han inte visste varför 1245-12kw togs bort, är det bara jag som saknar den och undrar varför den försvann?
1226.ans fördel är att det inte finns en massa lulllull överhuvudtaget utan bara en skittråkig maskin som förmodligen tuffar på fler år än lulllull-maskinerna. dontknow
Nu fick jag visserligen svaren från 2 säljare! Är det någon som vet varför 1245-12 försvann?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
« Svar #1 skrivet: 23 december 2020, 13:13:59 »
Hur är det med F1245 och problem med varmvattenslingan som minskar avgiven värme med tiden, undra om det är bara 12:an som hade det problemet, eller är det fler?
Har du plats för fristående tank? F1145 + valfri tank?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #2 skrivet: 23 december 2020, 14:33:19 »
Det är ju samma slinga i Nibe vp visserligen blir problemet större med mera effekt. Har hört om1 eller möjligtvis 2 Nibe vp som fått problem med värmeöverföringen i slingan och gissar att dom haft problem med vattnet för att använda slinga till vv är ju inget nytt  bland annat Thermia har ju kört så flera år.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 23 december 2020, 15:37:09 »
De som fåt problem med slingan i tanken, har ofta egen brunn, tror inte det är så vanligt med kommunalt vatten.
1226an är ett budgetalternativ, den har bara halva växlarstorleken jämfört med motsvarande 1245.
kollade skillnad mellan en 1245-12 juni 2017 och 1226-12 juni 2017 1245 har 52 plattor i kondensor, medan 1226 har 30 plattor
förångare har i 1245 50 plattor, medan 1226 inte står något, men vet av erfarenhet att den är cirka lika grov som kondensorn, så ca 30 plattor även där, den har nästan bara hälften i köldmediemängd också.
« Senast ändrad: 23 december 2020, 17:26:06 av DonPablo »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #4 skrivet: 23 december 2020, 16:53:37 »
Jag ville ha en F1245-10, men min brunn ligger storleksmässigt i riskzonen. Därför blev det på Nibe's inrådan en frekvensdriven F1255-12 som anpassar sig. Alternativet hade varit en mindre F1245-8.
Har 20 år erfarenhet av en 1210-8,5 med mjukstart. Men jag måste säga att min F1245-12 är helt fantastisk med sin steglösa reglering av kompressor / cirkulationspump / köldbärarpump. Ångrar inte ett ögonblick att det blev frekvens. Det faktum att den kör den energi som behövs kontinuerligt ger komfort.  Börjar med minfrekvens på hösten och nu ligger den på 35-45Hz och 2 starter i veckan.
Även jag ville ha en tillförlitlig mjukstartad F1245, men du skall veta att just F1255-12 och S1255-12 har utrustats med extra skydd på matning, en drossel. Därför tror jag på ökad tillförlitlighet på just denna storlek. Med min tidigare yrkeserfarenhet har jag lärt mig att det är inkommande störningar som knäcker frekvensomriktaren. Det är förmodligen så att Nibe har, på förekommen anledning, kostat på mer skydd på 12kW -storlek. Man har både drossel och EMC filter.
Vad jag menar med mitt inlägg är att F1255 med frekvens är ett bra alternativ till F1245, om man önskar 12kW
« Senast ändrad: 23 december 2020, 17:29:53 av Valiant »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #5 skrivet: 23 december 2020, 19:50:05 »
wave 1255-16 verkar lida av samma, åtminstone de första. Har inte ännu fått något svar från nibe om vattenprovsanalysen var till belåtenhet eller inte för nibe.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #6 skrivet: 23 december 2020, 22:45:15 »
Köp en 1145-12 + VPB 200.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #7 skrivet: 24 december 2020, 06:41:35 »
Vår F1245-12 har fungerat utan problem med varmvattnet i 10 år nu.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 24 december 2020, 07:05:49 »
ja jag har en 1245-6 som gått i 10 år och 2 månader, aldrig haft problem med varmvatten. Enda som är gjort är bytt givarkortet, då det rann ner kb på det, så det gick sönder (eget fel) annars inte ett problem.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 24 december 2020, 11:30:55 »
I finland säljs 1245-12 ska jag skicka över en?  tOOmten
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #10 skrivet: 24 december 2020, 11:59:54 »
Ja tack , väldigt fin julklapp jag skulle få och ser mot  tummenupp
« Svar #11 skrivet: 24 december 2020, 13:12:53 »
På den görs väl vv med lägre effekt ca 10 kw om jag inte minns fel så du hade nog fått problem även med en 10kw 1245 eller annan vp med liknande konstruktion.
« Svar #12 skrivet: 24 december 2020, 13:15:24 »
Jag skulle inte haka upp mig på 22 mm värmebärar rör går ju enkelt gå upp till 28 mm och flödet kommer räcka till utan problem.
« Svar #13 skrivet: 26 december 2020, 09:46:09 »
Det känns helt galet att koppla in 22mm på en 35mm nydragen cu stam.
Det känns inte helt rätt att installera en 10kw värmepump mot ett lågtemperatur system som är dimensionerad till 17-18kw i rör/radiatorer och med arbetstank. Bara det att jag inte får plats med en 500 liters arbetstank är som en sårskorpa i hjärtat.
Sen är pumpen inte en fulleffektsanläggning, utan kommer kräva tillsats dom kallaste dagarna och det skulle jag se som ett totalt misslyckande i mitt 3-åriga projekt.
Men 22mm hade säkerligen fungerat men sammantaget med för liten värmepump så vill jag inte ha det!
« Svar #14 skrivet: 26 december 2020, 10:39:15 »
Nej låter helt galet att installera en 10 kw vp till ett nydraget radiator system på 17 kw men finns ju 1145 15kw den är nog mera lämplig i effekt till det systemet om man inte vill ha inverter. Helt klart fungerar 22mm rör det är troligtvis en hel del stypningar inne i vp också som tex i växelventilen så gissar att det inte är rör dimensionen som stryper mest.
