Författare Ämne: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.  (läst 5546 gånger)
  • Antal inlägg: 3700
SV: Värmepumpen som spårlöst försvann. Nibe F1245 12kw.
« Svar #15 skrivet: 26 december 2020, 11:29:17 »
Köp en 1145-12 + VPB 200.
Jag har varit inne på separata delar hela tiden men sen tog ett torkskåp den platsen i angränsande utrymme, där den separata varmvattentanken skulle placeras. Fick då välja mellan separat varmvatten och arbetstank, föredrar arbetstank i första hand, sen försvann ju 1245 12kw spårlöst ur Nibes sortiment. :(
Pannrummet är bara på 142x137cm + 50x35cm, att få in 3 enheter har jag helt uteslutit!
Men, med ditt inlägg började jag fundera ett varv till på om jag kan klämma in 3 enheter på den lilla ytan.
Sätter jag värmepumpen rakt fram och arbetstanken i hörnan "Fungerar bara för att den är rund" så får vpb precis plats till höger när man går in, då kan man byta ut både värmepump och vpb i framtiden. Arbetstankens livslängd är förmodligen lika lång som en radiator, den skulle bli ett he....e att byta ut.
Då har vi bara expansionskärlets placering, jag har ett litet utrymme på 50x35cm precis innan jag kommer in eller så placeras expansionskärlet på 50 liter ovanpå arbetstanken. dontknow Vill helst inte ha flera små expansionskärl!! Har ingen annan vettigare plats i huset att placera expansionskärlet där det finns golvbrunn.
Smurfen: Jag har saftat på rejält för att vara säker på att inte rör och radiatorer är den del som kommer göra att systemet är otillräckligt, hade jag fått plats med 500 liters arbetstank hade jag nog gått på 15-16kw pump för det skiljer typ bara 4 tusen mellan 1145 12kw och 15 kw.
Jag har varit ganska säker på att 12kw kommer bli kanonbra, vi har FTX, det sprutar inte in iskall luft vintertid från tilluften som skall värmas upp. 25% av värmeförlusterna går väll annars ut genom ventilationen! dontknow
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 26 december 2020, 11:35:41 »
Arbetstank kan du ju beställa i den form du vill finns säkert nån svetsfirma som bygger som du vill ha och den behöver inte vara isolerad heller då tar den mindre plats sen finns ju alltid möjlighet att bygga in en slinga i den för att förvärma vv i.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #17 skrivet: 26 december 2020, 11:45:39 »
Kan du inte ställa expansionskärlet på vinden? Rör genom taket, stående kärl med anslutningen uppåt och en avluftare där.
Tank bakom pannan, stor som liten tank? Ev multitank? Thermia har ju en volymtank som är hög med liten diameter. (38 cm). http://login.thermia.se/umbraco/downloadFile.asp?dokfilid=2418
Missuppfattningar kan vara inspirerande.
Torkskåp i garaget?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #18 skrivet: 26 december 2020, 15:46:17 »
Måste det vara nibe? Bosch har från 10kw 28mm anslutning. Compress 6000.
« Svar #19 skrivet: 27 december 2020, 23:09:43 »
Torkskåp i garaget?
Ovanför pannrummet är badrummet som har både el-slingor och förberedd för vattenburen golvvärme så borra igenom det går inte, och sen fungerar det inte att ha något på vinden överhuvudtaget, att gå in där så bör man vara Spindelmannen. Det är låglutande tak, nästintill platt.
Jag får in en 300 liters tank men det är på håret, har tejpat på väggar/golv där två enheter ska stå, samt skurit ur en wellpappskiva som får symbolisera tankens yta.
Torkskåp i garaget är kanon, kunna torka upp grisiga kläder och skor, så det hade jag gärna haft.
Utrymmet bredvid pannrummet är den nya tvättstugan och vi avsatte plats för att kunna ha en varmvattenberedare där, sen hamnade ett torkskåp på den ytan. dontknow
Nä det behöver det ju inte vara och hade jag varit röris så hade man säkerligen vetat, Polarpumpen påstår att det är 22mm, även på deras 17kw.
https://www.polarpumpen.se/varmepumpar/bergvarme/varumarken/bosch/compress-6000-17-lw-bosch
Det är många duktiga på forumet som har Nibe, har man en fråga så lär man få bra med hjälp.
Thermia har jag haft och gillar  tummenupp min bonusdotter har Thermia så den får jag pilla på.  Thermia säljs inte så öppet som Nibe och Nibe släpper ut allt på nätet så den känns enklare för hemmapulare.
Och 10kw är för litet för huset, det skulle vara dumt att chansa i alla fall..
Nibe F1145 12kw + arbetstank med förvärmning av VV + VPB 300 är det jag satsar på, om bara borrfirman hör av sig!
Det går säkert att beställa och riva ner karmen för att få in ytterligare en större tank, men just att det finns runda tankar som går att ta av isoleringen på, gör att jag kommer få plast med en redan färdig tank. Har svårt att tro att man kan få in större tank när det redan ska in 2 andra enheter på 142 x 137 cm. Den lilla klacken på 50x35 cm är så långt ifrån det går, så det går inte att utnyttja till en arbetstank.
« Svar #20 skrivet: 28 december 2020, 00:22:03 »
Just det, 2-vångshus är lätt att glömma bort i sin egna lilla bubbla.
Försökte hitta någon tank som var en bra varmvattenberedare, elspetsmöjlighet utan att göra uppvärmning samtidigt, tappvattenförvärmare vid uppvärmning och bra knäpptank i ett. Känns som det borde finnas något pyttelite bättre, men tror det är bra kandidater ändå, kräver dock lite förståelse om man ska lyckas.
Hittade ett par skilda knäpptankar. Har du varmvattnet i värmepumpen så kan du ju ha en liten knäpptank på golvet bredvid och sen expansionskärlet uppepå. En tankfri värmpump är så mycket lägre att du borde kunna räkna med få expansionskärlet ovanpå pumpen.
Tankar:
http://tcmadmin.thermia.se/docroot/dokumentbank/Thermia-WT-T_SWE___.pdf
http://www.boroe.com/LinkClick.aspx?fileticket=gzyk16WsmgI%3d&tabid=1726
En låga knäpptankar:
https://www.rorprodukter.se/ackumulatortankar/boro_ackumulatortankar/tida_200/ackumulatortank_tida-200l__a--6519792
https://www.rorprodukter.se/ackumulatortankar/boro_ackumulatortankar/tip_35_100_120/ackumulatortank_tip_120l__a--6519755
Vad har du för dörröppningmått? Går man upp mot 500 liter så börjar tankarna bli roligare. Många går ju klä av isoleringen på.
Försökte hitta någon bra hos Nibe, men lyckades inte, tycker det fattas någon tank..?
« Svar #21 skrivet: 28 december 2020, 10:40:42 »
Dörröppningsmåttet är 60.8 cm, karmen går ju att demontera och då blir öppningen ca 68cm. Men även om jag gör det så får jag inte in 3 enheter "som jag egentligen alltid velat ha!" ifall jag väljer större tank.
Med separata enheter värmepump/varmvattenberedare så maxar man varje enskild produkts livslängd, en läckande inbyggd varmvattenberedare år 7, 9, 10 eller 12år, ska man sätta in en extern beredare då eller byter man ut hela värmepumpen?
Jag kommer inte få plats med en extern beredare efteråt utan att bygga om pannrummets planering så i mitt fall blir det byte av värmepump ganska omg, tror nästintill alla efter år 9-10 gör samma sak! Kompressorn kan ju hålla 10 år till så det känns ju som kapitalförstöring.
Den låga värmepumpen gör att man kan ställa expansionskärlet ovanpå pumpen, gör kanske det om den inte får plats ovanpå arbetstanken. Fast jag kan ju inte ha en färgglad kula som tar över det lilla utrymmet så den får jag sprutlackera vit. tummenupp
