Installationsforum
Korrekta rörklammer för värmebärarrör
Ämne: Korrekta rörklammer för värmebärarrör (läst 2029 gånger)
rokj
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 24
Värmepump eller värmepumpar?
rokj
19 december 2020, 17:11:04 »
Halloj,
Vad är branschpraxis eller fackmannamässigt att använda till värmerörren mellan utedel och innedel på luft/vattenvärmepump (eller andra typer för den delen)? Läste i en manual till ett annat märke att man skulle använda gummiisolerade rörklammer till värmebärarrören? Det har en annan firma använt till stammarna för radiatorerna i vårt hus, men det var en annan firma.
Nuvarande firman har monterat dessa, men jag har svårt att se att de kan isolera vettigt runt dem. Ser även malplacerat och oproffsigt ut:
https://www.vvsochbad.se/rorklamma-dubbel-oe-1822-mm-cc-40-vit-413311?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6I8raYYTMjsAXKo9ecCTE6H1eGsZnZwn3VtNp2NnfAYRwOj7IAkU9caAljsEALw_wcB
Det jag sett i andra installationer är dessa:
https://www.vvsochbad.se/dubbel-rorklamma-misolering-32-35-mm-472674?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6Igh6eNhtQ6SP6mKFToM1GruE2bfQHYbUXusud5gFqwflFvWPnrEYQaAvZUEALw_wcB
Hittade även dessa, står "Tvådelad distansskål av PU med gavlar av cellgummi för enkel anslutning mot cellgummiisolering på kyl– och värmerör." Brukar man, eller är det lämpligt, att fullisolera värmebärarrören och montera klammer runt isoleringen? Eller måste klammern sitta mot röret och att man isolerar runt?
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/montage/klammer/klammer-mer-distansskal/3856092/#
Det är många saker som gjorts amatörmässigt i installationen, så just nu vill jag ta reda på vad som är fackmannamässigt.
Senast ändrad: 19 december 2020, 17:37:20 av rokj
25fOCUS
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
SV: Korrekta rörklammer för värmebärarrör
19 december 2020, 19:52:59 »
Nr 1 är mer för VV och KV , värmerör som syns och ingen isolering
Nr 2 är rätt bra, lite ljudisolering till lite grövre rör som stammar. lite dåligt av stånd runt rören för isolering
Nr 3 är mer för kyla, samt isolering med armaflex som kan limmas mot klammer.
Alla 3 är snabba att fästa upp på vägg,tak
Annars är det rörsvep av koppar och pendelbult eller med fästjärn som är bäst, en tumregel med avstånd mellan rör/tak och rör/rör 100 mm
för att kunna isolera med minst 5 cm
Svep
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/montage/klammer/klamsvep-av-koppar/3809076/
Pendel
https://www.ahlsell.se/10/infastning/montagedetaljer/pendlar/3818838v/
, finns i olika längder
Bladbult
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/montage/montagetillbehor/pendlar-bladhylsor-gangstanger/3808938
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
19 december 2020, 20:01:58 »
Plastvarianten har man som sagt när rören inte ska isoleras, det får nästan inte plats någon isolering med de.
Jag hade gått på 25focus linje med svep som en smidig lösning som fungerar och finns att köpa överallt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
rokj
Antal inlägg: 24
rokj
26 januari 2021, 08:56:34 »
Stort tack för utförliga svar!
Installationsforum
gäster: 2248
användare: 4
Börje__
Zyberdude
Heat?
BiggerDigger
