Författare Ämne: Korrekta rörklammer för värmebärarrör  (läst 2028 gånger)
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 19 december 2020, 17:11:04 »
Halloj,
Vad är branschpraxis eller fackmannamässigt att använda till värmerörren mellan utedel och innedel på luft/vattenvärmepump (eller andra typer för den delen)? Läste i en manual till ett annat märke att man skulle använda gummiisolerade rörklammer till värmebärarrören? Det har en annan firma använt till stammarna för radiatorerna i vårt hus, men det var en annan firma.
Nuvarande firman har monterat dessa, men jag har svårt att se att de kan isolera vettigt runt dem. Ser även malplacerat och oproffsigt ut:
https://www.vvsochbad.se/rorklamma-dubbel-oe-1822-mm-cc-40-vit-413311?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6I8raYYTMjsAXKo9ecCTE6H1eGsZnZwn3VtNp2NnfAYRwOj7IAkU9caAljsEALw_wcB
Det jag sett i andra installationer är dessa:
https://www.vvsochbad.se/dubbel-rorklamma-misolering-32-35-mm-472674?gclid=Cj0KCQiA5vb-BRCRARIsAJBKc6Igh6eNhtQ6SP6mKFToM1GruE2bfQHYbUXusud5gFqwflFvWPnrEYQaAvZUEALw_wcB
Hittade även dessa, står "Tvådelad distansskål av PU med gavlar av cellgummi för enkel anslutning mot cellgummiisolering på kyl– och värmerör." Brukar man, eller är det lämpligt, att fullisolera värmebärarrören och montera klammer runt isoleringen? Eller måste klammern sitta mot röret och att man isolerar runt?
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/montage/klammer/klammer-mer-distansskal/3856092/#
Det är många saker som gjorts amatörmässigt i installationen, så just nu vill jag ta reda på vad som är fackmannamässigt.
« Senast ändrad: 19 december 2020, 17:37:20 av rokj »
  • Antal inlägg: 5462
SV: Korrekta rörklammer för värmebärarrör
« Svar #1 skrivet: 19 december 2020, 19:52:59 »
Nr 1 är mer för VV och KV , värmerör som syns  och ingen isolering
Nr 2 är rätt bra, lite ljudisolering till lite grövre rör som stammar. lite dåligt av stånd runt rören för isolering
Nr 3 är mer för kyla, samt isolering  med armaflex som kan limmas mot klammer.
Alla 3 är snabba att fästa upp på vägg,tak
Annars är det rörsvep av koppar och pendelbult eller med fästjärn som är bäst, en tumregel med avstånd mellan rör/tak och rör/rör 100 mm
för att kunna isolera med minst 5 cm
Svep
https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/montage/klammer/klamsvep-av-koppar/3809076/
Pendel   https://www.ahlsell.se/10/infastning/montagedetaljer/pendlar/3818838v/ , finns i olika längder
Bladbult https://www.ahlsell.se/10/varme--sanitet/montage/montagetillbehor/pendlar-bladhylsor-gangstanger/3808938
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 19 december 2020, 20:01:58 »
Plastvarianten har man som sagt när rören inte ska isoleras, det får nästan inte plats någon isolering med de.
Jag hade gått på 25focus linje med svep som en smidig lösning som fungerar och finns att köpa överallt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad rokj
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2021, 08:56:34 »
Stort tack för utförliga svar!  :)
