Författare Ämne: Köldbärare in/ut  (läst 11114 gånger)
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
Köldbärare in/ut
« skrivet: 19 december 2020, 10:51:26 »
Vi köpte huset nyligen och det har varit en del vändor då installatören av bergvärmepumpen (Nibe 1245-8) hade vänt värmeslingorna. Det är löst nu. Dock har jag en fråga angående köldbärare in och ut som jag tycker verkar pendla väldigt mycket hos oss. Från - till + (~5 graders diff). Just nu ligger den på -0.6 C även vid väldigt milt väder (+8.1C ute). Är det normalt? Här är senaste dygnet:
2020-12-18 00:04:35;0,2
2020-12-18 00:06:31;0,6
..[borttaget i väntan på log]
EDIT: Lagt till log-fil
« Senast ändrad: 20 december 2020, 07:06:59 av jsfsn »
  • Antal inlägg: 10042
SV: Köldbärare in/ut
« Svar #1 skrivet: 19 december 2020, 11:11:41 »
Svårt att få grepp om siffrorna men det verkar normalt. Det är så olika intervall mellan värdena.
När pumpen går brukar differensen vara runt 3 grader för en typiskt villapump med dito borrhål. När kompressorn står still och det inte är någon cirkulation på köldbäraren kan det blir lite vad som helst. Givarna kan sitta så att de värms olika av varmvattenberedaren.
Givarna kan dessutom visa fel med någon grad. Det faktum att temperaturen visas med tiondels grader betyder inte att värdet är korrekt. Ställer man köldbärarpumpen i läget för kontinuerlig drift och läser av temperaturerna när kompressorn har stått still i sådär en kvart ska differensen idealt bli noll men det blir den sällan.
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 19 december 2020, 11:19:14 »
Tack för svar! Jag är fortfarande frågande till hur det kan bli minusgrader på köldbärare in när utetemperaturen legat på plus relativt länge (endast varit någon enstaka natt med minusgrader här i år). Förmodligen jag som inte förstår hur det hänger ihop :)
« Svar #3 skrivet: 19 december 2020, 11:51:39 »
Jag undrar om jag inte har missuppfattat temperaturvärdena i första inlägget. Jag tolkade dem så att de var temperaturdifferensen mellan in- och utgående köldbärare men det kanske det inte var. Av sista inlägget att döma kanske det var temperaturen på ingående köldbärare. Vad är det som gäller?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #4 skrivet: 19 december 2020, 11:59:38 »
VP kyler kölbäraren till minusgrader och beroende på hur snabbt cirkulation genom slingan i hålet är och hur kallt hålet är kan vätskan fortfarande vara minusgrader när den kommer in igen. Det oberoende av lufttemperatur.
Jag tror det är bättre att du tar en USB logg i 6-24 timmar med ett värde i minuten så kan säkert någon här kolla på det. Då ser man helheten.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #5 skrivet: 19 december 2020, 12:01:26 »
Hos mig ligger fortfarande KB-in på ett par plusgrader.
Min 1215-5 visar bara hela grader, +2 just nu när den gått en stund.
Min 1245-8 värmer fritidshuset bara till ca 10 C, den visar mellan +2 till +2,5 C på säsongsöverblicken.
Borran är kanske lite klen, men om trenden håller i sig med mildare vintrar så blir det nog inget större problem.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 19 december 2020, 14:25:44 »
Som ”944_Driver” också skriver, lägg upp hela USB-loggen,
ändra .LOG ändelsen på filen till .txt då går det att lägga upp.
Sen hur länge har det varit i drift ? hur djup är hålet ? var någonstans
i Sverige är är borran ? är det borrad för den här VP'n eller används
ett tidigare borrhål ? Allt har ju betydelse i sammanhanget.
(sen kan du ju radera den hiskeliga sifferstapeln i första inlägget.
den säger inte så mycket)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 19 december 2020, 14:47:36 »
@944_Driver
Tack; loggar nu och återkommer om ett par timmar!
@Hasberg
Nuvarande Nibe 1245 i drift: ~1 år
Borrdjup: 180m
Var: Göteborg
Borrad 2007, så ej för nuvarande VP.
Tog även bort loggen i första inlägget.
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 20 december 2020, 07:06:36 »
Nu har jag loggat ett par timmar (30s intervall).
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #9 skrivet: 20 december 2020, 11:33:26 »
Tycker det ser ganska normalt ut, jämnare värden kan du knappast ha,
är dock ganska kall borra ( - ca 3,6° C KB ut ) och så pass långt söderut,
men det kanske är många borrhål runt omkring ??
När det stiger till  > + 2° C KB in, står ju kompressorn och köldbärarpumpen
stilla, då värms det ju upp lokalt av omgivningen, det går dock inte många
meter in i slingan.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #10 skrivet: 20 december 2020, 11:35:13 »
Den där värmepumpen är underdimensionerad.
Den går nästan nån stop och det är ca 8 C ute.  :o
Hur stort och gammalt hus sitter den i?
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 20 december 2020, 12:02:31 »
Huset är ~130kvm + källare på ~80kvm och byggt ~1935. Golvvärme i två rum och rätt kass isolering. Antar den kan vara underdimensionerad?
« Svar #12 skrivet: 20 december 2020, 12:24:38 »
Det verkar vara något konstigt med borrhålet. 180 meter borrhål i Göteborgstrakten och en pump på 8 kW ska inte ge minusgrader på inkommande köldbärare så här års. Är det långt ner till grundvatten eller berg?
Värms källaren?
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 20 december 2020, 12:31:17 »
Värms källaren?
Huset står på berg, så ej långt ner. Källaren värms också.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #14 skrivet: 20 december 2020, 12:52:58 »
du har bara ett delta på ca 4 grader på vb sidan, sänk hastigheten på cirkpumpen, eller ställ in eget delta i servicemenyn
