Författare Ämne: Köldbärare in/ut  (läst 11115 gånger)
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
SV: Köldbärare in/ut
« Svar #15 skrivet: 20 december 2020, 12:58:21 »
Då värmebärarna var felkopplad börjar jag misstänka att även köldbärarna är det. När jag kollar nu ser det även ut så jämfört med kopplingsschemat i installationsmanuellen. Jag utgår från att köldbärare in är det som använder "spriten" så det inte ska frysa?
  • Antal inlägg: 31245
« Svar #16 skrivet: 20 december 2020, 13:18:18 »
Börvärde = 41,4 C vid 8 C ute betyder kurva 15.  :o
Ja, troligen är värmebäraren felkopplad, så hög kurva behövs normalt inte ens med ett gammalt högtempsystem?  Sc:,h
Känn på radiatorerna, de ska vara jämnvarma på bredden och lite svalare nertill?
Om de är kalla längst bort från inloppet upptill så är de felkopplade eller fulla med luft?
Utloppet nertill ska kännas lite svalare än inloppet upptill.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 20 december 2020, 13:21:44 »
Oisolerade källare kan dra enorma mängder värme. Det är kanske därför pumpen går nästan hela tiden.
Det är sprit i hela köldbärarsystemet. Filter och expansionskärl ska sitta på inkommande köldbärare.
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 20 december 2020, 13:23:50 »
Jag kör med innetemperatur som tar över kurvan.
Tror nog ändå inte köldbäraren är fel. Men märkligt att det är så kallt in.
« Senast ändrad: 20 december 2020, 13:48:12 av jsfsn »
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 20 december 2020, 13:49:40 »
Värmebärarna var fel tidigare, men rätt nu. Alla element är luftade och känns OK. Dock är golvvärme nytt i två rum. Kan det ha något med det att göra? Fortfarande lite osäker på varför köldbärare in är så kall (den pendlar mellan -1 och +7-8).
« Svar #20 skrivet: 20 december 2020, 13:54:39 »
Meningen med filtret är att förhindra att det kommer in skräp i värmeväxlare och pump. Sitter filtret på utgående blir det lite si och så med den funktionen. Men kolla att filtret verkligen sitter på utgående, det verkar konstigt att man skulle ha gjort fel på det. Inkommande köldbärare är röret som är anslutet högst upp på förångaren.
Det ska inte ha skadat pumpen om det skulle vara fel.
« Svar #21 skrivet: 20 december 2020, 16:16:27 »
Var i Göteborgsområdet bor du?
Funderar på om du bor uppe på en kulle med långt ner till grundvattnet?
Jag skulle minska temperaturen i källardelen, själv har jag ca 12 C i min källare vintertid.
Det är troligen denna som läcker ut mest värme.
Temperaturen pendlar upp när värmepumpen inte går, då stannar även KB-pumpen och köldbärarens temperatur stiger.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #22 skrivet: 20 december 2020, 20:08:55 »
Annars är det smart att hålla källaren varm, då stiger värmen upp, samt att man håller markfukten på utsidan om källarväggen.
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #23 skrivet: 21 december 2020, 07:35:59 »
Lite olika bud här :)
Vi vill ha källaren varm, iaf +18, då vi har tvättstuga där b.la.
@Carl N
Det stämmer, vi bor uppe på en kulle. Kanske ~20M från grundvattnet (vi har en sjö nedanför som bör var i samma höjd?).
« Svar #24 skrivet: 21 december 2020, 10:43:06 »
@Carl N
Borran kommer inte bli så jättemycket kallare då värmepumpen redan nu går ca 90% av tiden.
Tyvärr är ofta gamla hus bättre isolerade i bjälklaget än i källarväggarna, i alla fall vårt hus.
Så den värmen som tillförs källaren går tyvärr ut åt sidorna och inte uppåt.
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 22 december 2020, 11:29:29 »
Dock kvarstår frågetecknet kring varför köldbärare in ligger på ~-0.5C när pumpen körs. Är det normalt?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #26 skrivet: 22 december 2020, 11:44:16 »
Vad ligger ut-temperaturen på?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #27 skrivet: 22 december 2020, 11:53:49 »
Nyligen när pumpen gick 85% låg in på -0.7 och ut på -3.4. Delta på 2.7.
« Svar #28 skrivet: 22 december 2020, 12:10:34 »
I södra Sverige är det säkert ovanligt med så låg temperatur så här års men det här är nog lite specialfall. Jag tror att pump och borrhål och borrhål ursprungligen dimensionerades med tanke på att källaren inte skulle värmas. Med tanke på att värmepumpen nu går nästan hela tiden och att det förmodligen är långt ner till grundvatten verkar inte -0,5 grader på KBin inte orimligt.
Utloggad jsfsn
  • Antal inlägg: 13
« Svar #29 skrivet: 22 december 2020, 12:17:48 »
0-1m jord
1-4m  grus
4-180m berg
Anmärkning: Vatten 151m
A. Grundvattennivå under markytan: 12m
Säger mig inte så mycket mer än att hålet når grundvattnet iaf :)
