Författare Ämne: hjälp med F750  (läst 4798 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: hjälp med F750
« Svar #15 skrivet: 23 december 2020, 16:30:01 »
Se excel.
  • Antal inlägg: 5455
SV: hjälp med F750
« Svar #16 skrivet: 23 december 2020, 16:40:13 »
Om jag inte tänker fel så är det väl lika med aggregaten på utsidan, att det sitter en givare/bulb i kondensorn som ska signalera att nu är det dax att avfrosta, den funktionen kanske är instabil och varierar i funktion.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: hjälp med F750
« Svar #17 skrivet: 23 december 2020, 18:52:42 »
Vill inte använda excel, tycker det suger, använder nibe logviewer istället, eller anteckningar om jag vill studera något mer ingående.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: hjälp med F750
« Svar #18 skrivet: 23 december 2020, 18:53:58 »
Kolla så att avfrostningsgivaren inte ligger i vatten, jag har på någon pump dragit ut den, putsat av den, och petat ut den i kanalen där fläkten ligger, så ligger den inte i vattnet i alla fall
Utloggad Dreamer666
  • Antal inlägg: 11
SV: hjälp med F750
« Svar #19 skrivet: 24 december 2020, 01:01:19 »
jag kan inte se dina logfiler, vet ej vad som är knas i dom
jag såg också att helt plötsligt började pannan att sätta sensor namnen istället för "förklaringen" på kolumnerna.
jag har inte ändrat något. nån som råkat ut för liknande?
kan man ändra detta på pumpen?
156m2. 1,5plan Smålandvillan fr 2014. F750, radiatorer.
Utloggad Dreamer666
  • Antal inlägg: 11
SV: hjälp med F750
« Svar #20 skrivet: 24 december 2020, 11:40:34 »
Vilken är ”avfrostningsgivaren”?
Hur/var kommer jag åt den?
Har inatt haft första automatiska avfrostningen sedan 17/12, 55min.
Vad är det som triggar avf mer än 10% minskning på bs1?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
SV: hjälp med F750
« Svar #21 skrivet: 25 december 2020, 04:50:47 »
https://forumbilder.com/i/rqdD
nånstans där röda ringen i bilden är, längst ner
« Senast ändrad: 25 december 2020, 04:53:17 av DonPablo »
