Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Misstänker läcka
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Misstänker läcka (läst 23228 gånger)
Testsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Jag älskar värmepumpar!
Testsson
SV: Misstänker läcka
Svar #30 skrivet:
15 mars 2006, 21:39:37 »
Okej, får köpa en manometer.
Var/hur monterar jag den?
Jag lättade i alla fall på skruven, det pös och ytan steg nästa till toppen av kärlet.
Men som du skriver är nog inte denna metod tillräckligt noggran.
GöranM
Kan värmepumpar
Stad/land: Bodafors
Antal inlägg: 186
VP sedan 1998
GöranM
Svar #31 skrivet:
15 mars 2006, 21:59:18 »
Du har väl ett par pluggar på brinerören nånstans vid pumpen (som är till för påfyllning av systemet) jag har bara en så här får man plocka av exp kärlet .... det räcker ju med ett uttag om du använder en yttre T koppling. .... har du en kompressor med reduceringsventil OCH dubbla manometrar så kan du klara dig utan att köpa nåt mer, men du måste såklart ha bussningar, gängtejp och täta slangar .
Jag vet inte om det är ok att trycksätta kompressorn med 4 kg "baklänges" men det kanske nån här kan verifiera. .... i annat fall måste du ju kunna stänga kranarna mot värmepumpen.
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Svar #32 skrivet:
16 mars 2006, 15:46:33 »
Trycker man med luft skall man vara extra försiktig. Tror att 1 bar är max. tillåtet tryck.
Bör gå att åstadkomma med en manuell pump.
GöranM
Kan värmepumpar
Stad/land: Bodafors
Antal inlägg: 186
VP sedan 1998
GöranM
Svar #33 skrivet:
16 mars 2006, 15:56:43 »
Är det VP kompressorn som bara tål 1 bar eller ?
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #34 skrivet:
16 mars 2006, 16:09:22 »
Nej, det är risken för hastig utströmning, explosion.
Eftersom man komprimerar luften, så kan det bli en jävla smäll om det är någonting som går sönder och luften strömmar ut. Trycker du med vätska, så säger det bara puff.
Om du trycker med luft, kan du behöva sätta trycket några gånger, eftersom trycket sjunker med sjunkande temperatur på luften.
Senast ändrad: 16 mars 2006, 16:14:36 av pellep
GöranM
Kan värmepumpar
Stad/land: Bodafors
Antal inlägg: 186
VP sedan 1998
GöranM
Svar #35 skrivet:
16 mars 2006, 16:25:56 »
ok .. risk för personskada alltså ... det brukar inte bekymra mig så mycket ... värre om nån maskin råkar illa ut ... den i pannrummet tex
men vi pratar ju inte en hemmasvetsad ångpanna här utan en köpt slang pn6,3 .... är det forfarande 1 bar som gäller menar du ?
slangen ska väl förhoppningsvis innehålla 99% brine ... så
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
tolins
Svar #36 skrivet:
16 mars 2006, 17:42:53 »
Vid fjärrvärmen brukar vi använde en liten högtryckstvätt till att köra upp trycket med bättre än luft anser jag
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
Jag älskar så gott det går
messer
Svar #37 skrivet:
16 mars 2006, 20:07:33 »
Det är inte trycket som är det farligaste, det är volymen luft.
Messer
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #38 skrivet:
16 mars 2006, 20:29:45 »
Men vänta lite!
Den sprängverkan ni pratar om vore om en hel slang fläktes upp eller ett tryckkärl sprack. Då är det förvisso sant att komprimerad gas ger explosion men vätska inte gör det.
Nu ligger den förmodade skadan ute i kollektorn och inne är det säkert kopparrör el likn. Det är klart att en koppling skulle kunna släppa och det skulle bli ett rejält skjut av vatten och luft men det är väl inte så farligt.
Samma "olycka" skulle kunna hända på ett oluftat VV-system också för den delen.
Slangen tål väl 6 Bar. Kolla vad värmepumpen klarar. (Nibes KB-sida max 3 Bar)
Bara att montera en manometer och blåsa i. Thumbsup
"Friskt kopplat - hälften runnet"
tolins
I branschen
Antal inlägg: 1107
tolins
Svar #39 skrivet:
17 mars 2006, 08:19:53 »
ja ja de e lätt o snacka som maha gör när det inte är ens eget system du kommer inte upp i några höga tryck med ett oluftat system
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #40 skrivet:
17 mars 2006, 09:13:44 »
Förstod inte riktigt vad du ville ha sagt
pellep
Antal inlägg: 916
pellep
Svar #41 skrivet:
17 mars 2006, 09:22:09 »
1 bar räcker utmärkt väl för att indikera om det finns en läcka.
messer
Antal inlägg: 1203
Karma +3/-4
messer
Svar #42 skrivet:
17 mars 2006, 11:33:27 »
Jag måste hålla med pellep, 1 bar är fullt tillräckligt för göra en plakat.
Nu till det seriösa, när man trycksätter ett kärl till 1 bar så har man fyllt på lika mycket luft som kärlet redan innehöll, så om kärlet innehåller säg i cm3 luft så kommer man att tycka att det läcker vid en mycket liten temperaturförändring på vätskan.
Så se till att det finns åtminstone mer luft i kärlet än vad den brukar ändra sig, mer är bra.
Sen räcker 1 bar tryck om man inte kör pannan och förändrar tempen medans man testar.
Om läckan är väldigt liten kommer det att behövas längre tid för att se om det läcker, det kanske inte ens läcker vid detta låga tryck.
Därför kanske man skall använda lite högre tryck.
Men nu om det är så att man ser nivån i kärlet och markerar nivån utan tryck och sen fyller mad 1 bar så kommer utan att sjunka så mycket som motsvarar den uftmängd som finns ute i systemet och om det inte sjunker bör systemet vara fyllt utan luft.
Nu måste väl allt vara helt klart ??
Messer
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #43 skrivet:
17 mars 2006, 11:54:06 »
Det var inte absoluta nivån på trycket jag hade så mycket synpunkter på.
Det lät bara som pellep sett för många actionfilmer.
Det lär inte smälla i luften med personskador vid 1 eller 2 bar och hälften luft.
Trycket kommer att minska när luften kallnar efter fylllning så luras inte av det bara.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #44 skrivet:
17 mars 2006, 12:44:47 »
I min hydrofor för vatten där jag har 4 kg tryck på 150 liter luft vore det hälsovådligt att vara i närheten om det smäller.
Jag har några gånger lyft proppen i toppen på hydroforen lite för tidigt när jag tömt den. Det är inte kul!!
men på "kalla" sidan har man ju bara några få liter luft... enligt flesta driftinstr ska man trycksätta.... Ingen fara alls på taket, men som sagt 1 kg (bar) räcker mer än väl...
Ändras vattenvolymen vid trycksättningen har man luft.... ändras det mycket lite kanske det kan bero på att slangen vidgar sig, men då beror vätskeminskningen på en läcka, om inte annat så om det står ett dygn ska man se en rejäl sänkning...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Thermia
Misstänker läcka
gäster: 2377
användare: 10
Mike
tyke
Börje__
Jisse
svenske kocken
Smurfen.
PR400
jantijanti
Aethel
Daniel.
