Författare Ämne: Misstänker läcka  (läst 23203 gånger)
Utloggad Testsson
  • Antal inlägg: 32
SV: Misstänker läcka
« Svar #45 skrivet: 19 mars 2006, 12:46:01 »
Gjorde fyllningen och trycksättning enligt Nibeinstruktionerna tidigare i tråden.
Det bubblade ordentligt när jag öpnna kranen.
Har sen i onsdags kollat med spänning på nivån i kärlet.
Och den håller nivån, sjunker inte dom 0,5 cm per dygn den gjort förut.  :)
Hoppas bara att det håller i sig och att det har varit luft i systemet.
Utloggad GöranM
  • Stad/land: Bodafors
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #46 skrivet: 19 mars 2006, 19:21:42 »
Var det den instruktionen jag länkade upp ... med tunna och pump
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Utloggad Testsson
  • Antal inlägg: 32
« Svar #47 skrivet: 19 mars 2006, 19:36:19 »
Ja, men jag hade ingen tunna och pump.
Jag stängde kranen på returledningen och bygde upp trycket, lättade några gånger och det bubblade ganska mycket.
Sen gjorde jag som det stog med att stänga kranen under kärlet, öppna och fylla på.
Nu har det hållt sig några dar, så jag hoppas det är luften som varit mitt problem.
Men jag ropar inte hej ännu...........
Utloggad GöranM
  • Antal inlägg: 186
  • VP sedan 1998
« Svar #48 skrivet: 19 mars 2006, 20:18:08 »
Oki ... då håller vi tummarna då ... men jag tror att om man lyckas fylla och / eller lufta i större omfattning via expansionskärlet då har man tur.
