Värmepumpar - Märkesspecifikt
Thermia
Misstänker läcka
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Ämne: Misstänker läcka (läst 23222 gånger)
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
Det finns lösningar för allt!!
overlander
SV: Misstänker läcka
Svar #15 skrivet:
14 mars 2006, 22:27:01 »
Ja om man har en läcka så brukar den förlorade vätskan ersättas med luft ganska naturligt så det är klart att det börjar porla!
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhål)+ 400m markslinga hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör från sfinx.
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #16 skrivet:
14 mars 2006, 23:00:25 »
Men kärlet håller ju vätska hela tiden, som jag förstått det. Dessutom med ett litet övertrtyck antar jag. Det talas ju om att nivån stiger om han minskar trycket... luft kan ju komprimeras, enbart vätska kan kanske stiga lite oxå men då beror det på att slangen expanderar.
Hur kan det då komma in luft?
Jag tror på luft pga av dålig luftning, men jag kan ha fel... det har ju varit experter i farten luft borde dom lätt fixa...
Men en provtryckning av en "expert" då ser man att det är en läcka på mindre än 5 minuter
Kräv provtryckning, det är en mycket enkel åtgärd, superenkel...
Drygt 150 meter aktiv borra.
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
Svar #17 skrivet:
14 mars 2006, 23:47:23 »
Svårt att kräva något på en gammal anlägning inte direkt garanti åtagande men visst föraldel be om en provtryckning så får du svart på vit.
pellep
Antal inlägg: 916
varför göra det enkelt om man kan krångla till det
pellep
Svar #18 skrivet:
15 mars 2006, 09:08:51 »
Jag brukar rekommendera den lyckade lösning som min granne gjorde.
Testsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 32
Jag älskar värmepumpar!
Testsson
Svar #19 skrivet:
15 mars 2006, 09:57:08 »
Kollade igår och nivån hade sjunkit ca 0,5 cm.
Lätta på skruven och nivån steg, sen verkade övertrycket vara slut.
Övertrycket kommer nog från då jag fyller på vätskan, har provat att sätta övertryck genom att fylla luft via luftningsskruven efter jag fyllt. Så det är nog inte det att jag frigjort luft i systemet som skapa övertryck.
Jag är inte helt säker men min känska är att det varierar lite hur mycket nivån sjunker, vilket skulle tyda på luft.
Tack för alla tips, trots porlande misstänker jag läcka.
Går nog på provtryckningsspåret.
Testsson
Antal inlägg: 32
Testsson
Svar #20 skrivet:
15 mars 2006, 09:58:41 »
Vad innebär lösningen på bilden?
(Frågvis ammatör)
overlander
I branschen
Antal inlägg: 1284
Karma +5/-1
overlander
Svar #21 skrivet:
15 mars 2006, 10:02:23 »
Fyllt luft genom luftnings skruven?
Inte riktigt rätt sätt att trycksätta på!
R.C
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
R.C
Svar #22 skrivet:
15 mars 2006, 10:42:59 »
På bilden ser du en liten klump under nivåkärlet.
Denna klump gör att miniluftbubblorna får det lättare att komma upp i nivåkärlet.
Tror tyvär att det kan va en läcka
Över 60 liter är inget som bara försvinner vid renovering av kompressorn o byte av pump.
Bytte dom ut brinen?
Wiessmann Vicotal300/8, Borra 180m
ca170m2 putsat stenhus med ENGLASFÖNSTER:)
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #23 skrivet:
15 mars 2006, 10:52:25 »
Trots att jag pratat tidigare om effektiv avluftning så gnager samma tanke i mitt huvud som R.C skrev:
Det här låter tyvärr som en läcka. 60 liter är väldigt mycket!!!
Hade jag det systemet skulle jag stanna Vpumpen för att minska påverkan av temperaturväxligar och cirkpump. Sedan blåsa upp KB till maxtryck 3 Bar? och vänta en stund. Det ger sig snart om det är en läcka...
Testsson
Antal inlägg: 32
Testsson
Svar #24 skrivet:
15 mars 2006, 14:52:33 »
Jag misstänker att anläggningen stod stilla i 1-2 år innan jag flyttade in, kan det dunsta 60 liter? Eller kan det bara försvinna denna mängd genom en läcka?
Förstår att det inte var riktigt rätt sätt att trycksätta då jag lästa länken till Nibe tidigare i tråden.
Har jag fattat rätt om jag:
Skall jag stänga av V pumpen och cirkulationspumpen i styrsystemet.
Kör KB pumpen och stänger kranen på inkommande ledningen.
Pumpen går, nivån i nivåkärlet sjunker, trycket ökar i systemet.
Stänger kranen under nivåkärlet, stoppar pumpen och fyller upp med vätska.
Öppna ventilen under kärlet, öppna kranen på inkommande ledning.
Starta upp allt igen.
Har jag fattat rätt?
Hur länge kan jag köra KB pumpen för att öka trycket?
Kan jag fortsätta trots att nivån sjunker i kärlet och det blir helt tomt?
maha6305
Gäst
maha6305
Svar #25 skrivet:
15 mars 2006, 15:45:46 »
Montera dit en manometer och dra i tryckluft med en kompressor. (precis upp till tillåten nivå)
Testsson
Antal inlägg: 32
Testsson
Svar #26 skrivet:
15 mars 2006, 18:54:33 »
Provade att trycksätta genom att stänga av returledningen.
Fick dra på ny gängtejp på övertrycksventilen för att få tryck kvar i behållaren.
Får väl se vad som händer, om trycket sjunker
Kollade i expansionskärlet och såg en massa små bubblor/blåsor,men det kan väl knappast vara dom som gör att nivån sjunker?
GöranM
Kan värmepumpar
Stad/land: Bodafors
Antal inlägg: 186
VP sedan 1998
GöranM
Svar #27 skrivet:
15 mars 2006, 20:21:14 »
Nu måste du (och vi) veta .
.. läcker det så sjunker trycket på en timma, när min slang var nylagd tryckprovades den med 4 kg i 2 timmar.
IVT Green Line HT + C6 S/N 0410021 Rego 637... från 200?, markslinga av okänd längd. Villa från 1962 85 kvm + källare (18gr)+ garage (10gr). 9500 kwh/år tot
Testsson
Antal inlägg: 32
Testsson
Svar #28 skrivet:
15 mars 2006, 20:51:04 »
Om det läcker borde det alltså inte finnas något tryck kvar i kärlet.
Om jag lättar på luften och det pyser samtidigt som nivån stiger har jag alltså övertryck fortfarande.
Är mina slutsatser riktiga?
Springer ned i källaren och kollar studs
GöranM
Kan värmepumpar
Stad/land: Bodafors
Antal inlägg: 186
VP sedan 1998
GöranM
Svar #29 skrivet:
15 mars 2006, 20:55:18 »
ajjj då ...läste nog lite dåligt ...ska du tryckprova så måste du ha en manometer nånstans och den ska inte sjunka något ..... kostar några tior på biltema eller liknande.
Sidor:
Prev
3
4
Next
Alla
Thermia
Misstänker läcka
gäster: 2465
användare: 10
Jisse
Mike
svenske kocken
Smurfen.
PR400
jantijanti
Aethel
tyke
Daniel.
BiggerDigger
