Författare Ämne: Pressostat låg, rensa Flexi-slangar och fingera larm - IVT Greenline HT Plus E11  (läst 4745 gånger)
Utloggad Boilerplate4U
  • Alltid något nytt att upptäcka
  • Antal inlägg: 207
Vi fick en fin present i veckan:
Det har stått en "Pressostat Låg" på vår IVT Greenline HT Plus E11 som väntat på kvittens i ca 10 dagar och under tiden kört på rent tillskott. Det blir fin räkning! (Det man inte har i huvudet får man tydligen ha i plånboken ;-) Efter kvittens verkar allt fungera normal än så länge.
Orsaken varför vi missat larmet är att displayen legat i dim-läge och texten syns knappt. Samma sak med larm-led'en som sitter väldig konstigt placerad. Men det lite tråkiga eller rättare sagt det väldigt klantiga i den här historien är att vi har en Husdata H60 för övervakning men glömt konfigurera de automatiska larmen för sms och e-post.
Några frågor:
1. När det gäller "Pressostat Låg" tänkte jag rensa Flexi-slangarna som eventuell håller på att proppa igen. Jag undrar om någon kan ge några korta råd för av- och på-montering av dessa? (se bilder)
2. Jag hörde med Husdata om man kan simulera ett larm för att kolla att allt funkar och fick rådet att bryta en fas. När jag testade detta verkar bara en av faserna användas i normalt driftläge. Jag fick inget larm på de faser som inte användes när jag bröt dessa. Används alla faserna endast vid tillskott?
3. Någon som har en idé hur man kan skapa ett fingerat larm så vi kan testa att larmfunktionen funkar med sms och e-post?
4. Husdata har möjlighet till larm för "tillskott steg 1" samt "tillskott steg 2" men jag kan inte hitta någon info om detta i manualen för IVT HT+. Någon som vet skillnaden på dessa lägen?
Tack på förhand!
Bilder på Flexi-slangar i IVT Greenline HT Plus E11:
« Senast ändrad: 15 december 2020, 17:05:37 av Boilerplate4U »
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
Du måste vänta till dess att kompressorn startar, för att se verkan av en klippt fas.
Det finns "Summarlarm" också som SMS-funktion i H60.
  • Antal inlägg: 10041
Flexslangarna på bilden är för värmebäraren och har inte med det aktuella problemet att göra. Blir det stopp i de slangarna  är det högtryckspressostaten som larmar.
Orsaker till lågtryckslarm kan vara fel på köldbärarpumpen, igensatt köldbärarfilter, fel på expansionsventilen, igensatt köldmediefilter eller köldmedieläckage.
  • Antal inlägg: 207
Du måste vänta till dess att kompressorn startar, för att se verkan av en klippt fas. Det finns "Summarlarm" också som SMS-funktion i H60.
Kompressorn var igång när jag testade att bryta två av faserna. När jag bröt den sista fasen stoppade naturligtvis vp. Man jag såg inget larm eller annan indikation om strömavbrott efter att vp startat upp igen vilket var lite märkligt.
När det gäller H60 har vi aktiverat både "Summarlarm" larm på "Tillskott" efter två timmar (sk fördröjt larm). Om allt fungerar skickas larmen som SMS, e-post samt sparas till online loggen.
« Senast ändrad: 15 december 2020, 23:07:09 av Boilerplate4U »
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
Märkligt att inte din värmepump löste på motorskyddet, när du plockade en fas.
Du får dra igen smutsfiltret när kompressor går mot radiatorerna. Då får du garanterat ett larm.
  • Antal inlägg: 207
Stort tack! Ska börja med att kolla de enklare delarna som filter och läckage.
Hittills har vi bara haft ett enda larm som berodde på glapp-kontakt till kompressorn pga kontaktdonet inte var fäst ordentligt och hade börjat skaka loss. Vår BVP har ju ca 18-19 på nacken utan några problem så vi får vara nöja med att det inte varit några större problem ännu men det är inte så konstigt om pumpar och ventiler börjar tackla av nu. Vi får hoppas att de håller ihop över julledigheten i alla fall (om Murphy håller sig borta). Peppar, peppar...
Ja, det tyckte jag också var märkligt. Ska kolla med IVT-supporten om hur designen för motorskydd är tänkt att fungera.
Bra tips, tack!
« Senast ändrad: 17 december 2020, 17:24:31 av Boilerplate4U »
  • Antal inlägg: 207
Kort återkoppling:
  • Inget synligt läckage och måttligt (40-50%) smutsigt brinefilter. Skulle det uppstå ytterligare larm med jämna mellanrum gissar jag på att pump el expansionsventil håller på att tackla av.
  • Ingen intern logging vid brutna faser, dock noterades strömavbrottet som ett tyst larm. Förväntad återkoppling från techsupport någon gång i början på nästa år varför motorskyddet inte löste ut som ev kan bero på gammal firmware (Rego 600, firmware 001910)
  • Nedan bilder på aktiverade larminställningar i Husdata Online för "Summalarm", "Tillskott steg 1" (3kW) och "Tillskott steg 2" (6 kW). Tillskott steg 1 larmar efter den varit igång 2 timmar och Tillskott steg 2 efter 30 minuter. Larm via "Logg" betyder att larm-info även sparas på Husdata Online.
1. Husdata Online - Översikt alarm
2. Husdata Online - Summalarm - Logg
3. Husdata Online - Summalarm - SMS och E-post
4. Husdata Online - Tillskott steg 1 - Logg
5. Husdata Online - Tillskott steg 1 - SMS och E-post
6. Husdata Online - Tillskott steg 2 - SMS och E-post
  • Antal inlägg: 207
Det visade sig att Husdata Online bara skickar med larmkoden vid "Summalarm" dvs det går mao inte att läsa ut i klartext vilken typ av larm det rör sig om.
Bilden nedan visar förklaringar för de olika larmtyperna. Som exempel om man får "Summalarm 6" motsvarar det "Larmstatus no.06, T10 köldbärare in givarfel" (Pressostat låg). Bifogar även hela modbus protokollet jag fick från IVT tech-support för Rego 600 ("Modbus protokoll 5003 v1.4-1-01 2010-05-04.pdf")
  • Dot gäster: 1262
