Författare Ämne: Usb logg parametrar  (läst 2595 gånger)
Utloggad Zupe
  • Antal inlägg: 8
Usb logg parametrar
« skrivet: 15 december 2020, 15:41:52 »
Håller flr fullt på att optimera min nibe f750.
Har börjat usb logga och plottar grafer i Excel.
Blir ju mycket enklare att se vad pumpen gör.
Men jag kan inte hitta logg parametern för hastighet cirkulationspump GP1 värmebärarpump.
Har letat igen om den massiva filen med logg
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?action=dlattach;ts=1515922962;topic=66157.0;attach=52062
parametrar men kan inte hitta rätt.
Har testar flera olika men de är fel.
Finns det någon parameter som anger förbrukad kw just nu? Hittar bara total.. Hade ju vart fint att logga det både flr vv och värme.
Någon som har en bra lista på parametrar som är bra att logga?
Har kollat och man verkar kunna logga typ 46 st parametrar samtidigt.
Kan lägga upp min log.set och Excel grafer om någon är intresserad
Utloggad Zupe
  • Antal inlägg: 8
SV: Usb logg parametrar
« Svar #1 skrivet: 19 december 2020, 15:24:52 »
Ingen som vet logg parametern för värmebärarpunp GP1?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 20 december 2020, 07:16:51 »
43437
Utloggad Zupe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 20 december 2020, 20:58:09 »
Ok men jag testade att logga
43181 Chargepump speed [%]
Verkade stämma med det som stod i displayen när jag testade.
Vad loggar
43436   Supply Pump Speed EP15
43437   Supply Pump Speed EP14
Vilken ska man använda????
Blir ju tokig på alla olika  parametrar som gör samma sak??.
Hur är det med använd effekt finns det några bra parametrar för detta ??
Hittar ju inga som är vettiga. finns ju bara "total compr" och "total compr HW." saknas ju parameter för HEAT.
Och då får man ju bara compressorn och inte vad allt drar med fläktar pumpar osv...
Finns det någon bra parameter som loggar energi förbrukning???
Har löst problemet på följande vis
43144 Comp energy [kWh]
43305 Compr. energy HW [kWh]
43084 Addition power[kW]
Räknar fram i excel compr energy HEAT med att ta "comp energy total"-"comp energy HW"
Borde ju ge "comp energy HEAT"
Sen har jag gjort lite formler så jag räknar fram använda kWh för HEAT och HW per dygn.
Konstigt att det finns flera tusen parametrar men det som är av intresse går inte att logga klokt.
Jag tycker energi förbrukningen är en av de viktigaste parametrarna.
Finns det några bra parametrar för energi loggning som är bra som jag missat.
Har testat alla med heat meter men de verkar inte fungera. Måste vara något tillbehör??
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #4 skrivet: 20 december 2020, 22:09:50 »
Nibe har eller i alla fall haft ett program som heter modbus manager och i det kan man göra log set filer dock med begränsning till 20 loggpunkter men man kan klippa och klistra i tex anteckningar och få till så många loggpunkter man vill.
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 22 december 2020, 13:11:48 »
43375   compr. in power mean
Som jag uppfattat visar inverterns effekt som levereras till kompressorn. Att sammanställa med Addition power (43084) för total eleffekt. Tillkommer egentligen styr, fläkt och CP för total förbrukning då.
Och sedan tog du ju bort dessa från din första LOG.SET:
44300   10   Add.heating[kWh]   Heat Meter - Heat Cpr and Add EP14
44298   10   Add.hot water[kWh]   Heat Meter - HW Cpr and Add EP14
Dessa räkneverk visar ju totalt förbrukat tillsatsenergi.  a:gl
Utloggad Zupe
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 22 december 2020, 22:02:50 »
Dessa två verkar inte fungera överhuvud taget fick bara samma värde oavsett hur länge jag loggade. har för mig att det blev bara 1 1 1 1 1 eller vad det nu var. men det ändrades inte över tid fastän pumpen jobbade.
Man måste säkert ha något tillbehör för att de ska funka. Får jag gissa är det om man har pool tillbehör och värmer en pool. för alla andra parametrar som heter heat meter har något med pool att göra.
Addition power visar hur mycket eltillsats som används.
43375   compr. in power mean har jag inte testat
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 22 december 2020, 22:56:37 »
Används inte tillsatsen så kommer inte 44300 & 44298 att ändras, men kolla igen då tillsatsen gått lite.
