Författare Ämne: Effekt på luft-luft värmepumpen?  (läst 7720 gånger)
« skrivet: 13 december 2020, 08:59:31 »
Hej jag har gjort en beräkning av mitt renoverade gårdshus effektbehov.Tabell nedan
Har jag räknat rätt?
Vilken effekt behöver en LL-VP ha för att värma hela huset? Ritning nedan
SV: Effekt på luft-luft värmepumpen?
« Svar #1 skrivet: 13 december 2020, 11:05:41 »
Dimensionerande vinterutetemperatur DVUT för Strömstad är -14,3° så en modell som betecknas "9" eller "25" och ger ca 3,2 kW vid -15° räcker väl. I t.ex. sovrum och badrum krävs det också en el-radiator eller golvvärme så det är möjligt att stänga dörren när någon är där.
« Svar #2 skrivet: 13 december 2020, 12:49:26 »
Tack för dina råd. Men förstår inte vad modell 9 eller 25 refererar till?
« Svar #3 skrivet: 13 december 2020, 12:54:06 »
Tillverkarna av LLVP brukar i modellbeteckningarna ange t.ex. "xxx25x" eller "xxx35x" för att markera vilken värmeeffekt de har. En typisk modell "xxx25x" brukar ofta ha en nominell effekt på drygt 3 kW och numera gäller oftast den nominella effekten ner till -15° på modeller från välkända fabrikat.
« Svar #4 skrivet: 13 december 2020, 13:08:59 »
Tack igen då! Nu förstår jag "25" men inte "9". Skulle "9" motsvara 1kW vid -15?
Jag har inga förbrukningsdata så jag gjorde min beräkning för effetbehovet med 5° marginal under DVUT dvs -20 ger deltaT 40°..och kom till att bygget behöver 2,9kW då  så 3 eller 4kW räcker väl till..?
« Svar #5 skrivet: 13 december 2020, 13:24:41 »
Man kan säga att "xxx9x" är en äldre beteckning och fler fabrikat har gått över till att använda "xxx25x" men menar samma effektklass. 2,9 kW vid -20° motsvarar 2,5 kW vid DVUT. Då har man god marginal för viss ventilation också om värmepumpen klarar drygt 3 kW vid -15°.
« Svar #6 skrivet: 13 december 2020, 17:34:18 »
Om jag vill ha lite mer kräm t.ex 4kW vid -15° vad heter maskinerna då?
« Svar #7 skrivet: 13 december 2020, 18:44:53 »
Du får kika på produktbladen på dom märken du är intresserad av för att se max avgiven effekt vid -15.
Går inte att bara gå på 25 eller 35 i modellbeteckningen.
Vilka märken kikar du efter?
« Svar #8 skrivet: 13 december 2020, 20:23:46 »
  help Om jag visste det så vore livet enklare... .,;-
Panasonic och Mitsubishhi, IVT låter bra och dyrt, Qlima billigt...
Hur länge håller dessa? Billiga varianten kanske går sönder fortare men är det halva priset så har man ju råd med två...efter varann...sk
Men när jag köper tvätt-, disk-maskin, kyl/frys etc så väljer jag bland Miele, Siemens etc...
« Senast ändrad: 13 december 2020, 20:28:41 av bopakoster »
« Svar #9 skrivet: 13 december 2020, 20:32:51 »
Inte alltid ”billigt” är billigt i längden och dyrt vet jag inte riktigt på produkter som oftast återbetalar sig på rätt kort tid  ;)
Mitsubishi modeller med ca 4kW i avgiven effekt vid -15 ute är tex FT35, LN35 och KJ35
Panasonic är det väl HZ modellerna
Qlima har jag ingen koll på men får du verkligen 2st av dessa med 4kW vid -15 mot tex panasonic eller mitsubishi electric
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 601
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #10 skrivet: 13 december 2020, 20:42:30 »
Lite kraftigare pumpar som var med i min utvärdering var Daikin XRH30 och Mitsubishi Ninja
Effekt vid -15 grader (kW)
Ninja FT25 3,6
Daikin XRH30 4,6 och vid -20 4,2
Känsn bra om pumpen inte behöver gå på maxeffekt.
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/
« Svar #11 skrivet: 13 december 2020, 20:48:13 »
Effektmässigt får du nog snarare jämföra FT35 mot den daikin modellen.
FT modellen är dock en lite mindre innerdel och jämförs troligen bäst mot daikin solo skulle jag tro.
Med nuvarande vintertemperaturer kan man nästan köpa vilken modell som helst och klara sig bra  ::)
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #12 skrivet: 14 december 2020, 09:01:16 »
Talen på enheterna 9 eller 12 refererar till en gammal norm som inte används i Europa.
9 och 12 var förkortningar på tusentalet BTU.
D.v..s 9 = 9000 BTU och 12 = 12.000 BTU.
1 kW = 3000 BTU.
Detta handlade om nominell kyleffekt.
Så: 9 = 9000 BTU = 3000 W kyleffekt nominellt.
Idag så talar vi om 25 eller 35 eller vad vi nu vill kalla dem. I detta fall så är det 2,5 eller 3,5 kW kyleffekt nominellt.
Dessa tal säger ingenting om maskinernas värmekapacitet, speciellt vid kall väderlek.
Du kan ha 2 maskiner, båda "9" eller "25" men de kan ha HELT olika kapacitet vid värmedrift.
Mvh
D
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #13 skrivet: 14 december 2020, 11:59:15 »
Panasonic HZ25WKE ger 4,6kW vid -15°C, tänkte bara så den inte glöms av   tOOmten
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #14 skrivet: 18 december 2020, 00:06:41 »
OK tar in detta värde (kW vid -15°C) i en lista på LLpumpar som jag fått in offererter på. Den är sorterad efter max levererad  effekt enligt tillverkaren
Jag har finlirat på gårdshusets värmebehov och tror att det är 2,8kW vid -15°C (65W/m2)
Vad anser ni är bästa valet?
« Senast ändrad: 18 december 2020, 11:34:57 av bopakoster »
