Författare Ämne: Effekt på luft-luft värmepumpen?  (läst 7721 gånger)
SV: Effekt på luft-luft värmepumpen?
« Svar #15 skrivet: 18 december 2020, 10:17:28 »
AP25 har du uppgivit fel lägsta avgiven på, har du långa svinkalla vintrar och dålig isolering så kanske den är lite klen om det inte finns andra värmekällor som kan stötta.
AP35 finns ingen vits att kika på , du ser även ut att kolla på någon som ser ut att inte har wifi modul och då kommer dom inte från Mitsubishi Sverige med 5års garanti.
Priserna på AP ser ut att få ner lite om det inte är priser inkl eldragning från elcentral av behörig elektriker.
Tror du på temperaturer under längre perioder med -15 eller kallare är det kanske Mitsubishi FT25 NINJA du ska kika på, om du får något bra pris med den 5åriga garantin. ( med standardinstallation utan eldragning från elcentral bör den ligga runt 18-19000:- efter rotavdrag)
Den ger tex 3,6kW vid -15 och har wifi modul om det är önskemål.
Bästa valet är det som täcker fastighetens behov, bra installerad, prisvärd och den som håller längst  ;)
Övriga märken får någon annan kommentera
« Svar #16 skrivet: 18 december 2020, 11:38:12 »
Tack jag skrev fel, har justerat tabellen i svar nr 14.
« Senast ändrad: 18 december 2020, 11:52:31 av bopakoster »
« Svar #17 skrivet: 10 mars 2021, 13:53:13 »
Nu har jag äntligen gårdshuset färdigisolerat och med en elvärmfläkt på som när den drar 1,8kW så håller huset +14° inomhus när det har varit i snitt 0° de senaste 12 timmarna ute och blåst frisk bris 10m/s.
När jag sedan tog ner farten på värmefläkten så den drog 1,2kW så blev temperaturdifferensen inne-ute 9° efter en mycket blåsig natt, men fortfarande 0° ute (snöblandat regn och styv kuling).
Tillförda effekten lika med bortförda effekt. Effekt= konstant x delta T
i mitt första fall är konstanten = 1800/14= 130W/gradK . Och i det andra fallet =1200/9=133W/gradK
Kan jag lita på det och beräkna behovet av tillförd effekt vid DVUT =-18°C och inomhustemp 22°C till
Effekt= 133x(22-(-18)= 133x40= 5,3kW ?
« Senast ändrad: 11 mars 2021, 16:58:07 av bopakoster »
