Författare Ämne: Jobbar pumpen rätt? dåliga inställningar?  (läst 3709 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Jobbar pumpen rätt? dåliga inställningar?
« Svar #15 skrivet: 13 december 2020, 10:10:17 »
Lite intressant ändå att det inte ligger något felkod gjord som varnar användaren för denna typen av fel.
När kompressorn gör arbete så ska två temperaturer sjunka till 0 grader ungefär. De är i rumstemperatur.
Se om du hittar rätt ände för ett garantiärende. Via hustillverkaren kanske om inte installatören lämnat kvar några servicelappar eller kvitton. Så får du se om det är kompressorn eller kringutrustning det var fel på.
Edit: Nibes pumpar ska vara registrerade efter installation av installatören. Nibe själva borde kunna leverera personal. Aja någon annan kan detta bättre.
« Senast ändrad: 13 december 2020, 10:13:15 av HBerggren »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #16 skrivet: 13 december 2020, 11:04:12 »
Registreringen av VP skall enligt min installatör göras av byggherren dvs husägaren. Jag fick efterregistrera min men jag vet inte hur pigga de är på att göra det om det redan är haveri.
Hoppas det skall ordna sig för dig TS!
« Svar #17 skrivet: 13 december 2020, 12:22:22 »
Gissningsvis kompressorhaveri. Vanligt på propan-pumparna. Hade det varit tomt på köldmedia borde lågtryckspressostaten ha larmat. Hoppas det är garanti kvar som sagt. Hemförsäkringen täcker också en hyfsad del av kostnaden om den bara är 2 år. Kostnad för kompressorbyte ligger på ca 15-20 tkr beroende på hur många andra komponenter som byts samtidigt.
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #18 skrivet: 13 december 2020, 14:09:48 »
Registreringen av VP skall enligt min installatör göras av byggherren dvs husägaren. Jag fick efterregistrera min...............
Det är Installatörens ansvar att det blir rätt registrerat, (Installatörshandbok)
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/29054/531991-1.pdf
se sidan 10 nedre stycket + sidan 11 sista punkten
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/29075/631073-1.pdf
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 13 december 2020, 16:15:17 »
jag har ett program som visar grafer, där ser jag att den visar att kompressor startar korta stunder, men du har samma temperatur på bt16 bt20 och bt21
man ser även att temperatur kompressor går upp och ner en del, men den når knappa 50 grader, så mnågot är fel
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
« Svar #20 skrivet: 13 december 2020, 18:10:06 »
Två år gamal, redan kass. Bra kvalitet?
Utloggad dublinek
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 13 december 2020, 21:50:00 »
Tack så mycket att ni tog er tid och hjälpte mig  :)
Installatör ska felanmäla pumpen imorgon.
Jag uppdaterar er efter att tekniker har varit här.
Utloggad dublinek
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 16 december 2020, 20:21:33 »
Hej, igår hade teknikern varit här och ni hade rätt. Kompressorn jobbade inte. Men den var inte heller trasig. Den var helt enkelt inte kopplat, en kabel var löst inne i pumpen.
Teknikern var imornerad av att jag felsökte själv!!!
Tror ni jag kan få tillbaks pengarna för elräkningar? Och i så fall av vem?
Inloggad krambriw
« Svar #23 skrivet: 17 december 2020, 08:08:49 »
Verkar som att du skulle kunna hävda "dolt fel" som i sin tur förorsakat dig förhöjda elkostnader jämfört med om värmepumpen varit i funktion som det naturligtvis förväntades
Är ju inget fel som man rimligen kan förvänta sig att man kan upptäcka vid den besiktning man som köpare är skyldig att utföra. Alltså dolt fel
Vem köpte du av? Byggföretag, bostadsrättsförening eller privat person?
Du kan räkna ut dina merkostnader genom att jämföra förbrukningen i likvärdiga hus med lika många i familjen, tex med dina grannar som du redan gjort. Därtill andra kostnader som du kanske haft, egen tid du lagt ner på problemet
Du kan ju alltid prova att framställa ditt krav
