Frånluftsvärmepumpar
Nibe
(Moderator:
Rickard
Jobbar pumpen rätt? dåliga inställningar?
Next
Alla
Ämne: Jobbar pumpen rätt? dåliga inställningar? (läst 3691 gånger)
dublinek
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Värmepump eller värmepumpar?
dublinek
12 december 2020, 17:35:30 »
Jag flyttade till en radhus i slutet på oktober. Radhus är 2 år gammal och hittils har det varit ett visningshus (ingen har bott här men huset var uppvärmd). Det finns två våningar. På bottenvåningen har vi golvvärme Uponor och på övervåningen har vi radiatorer. Det finns NIBE F370 installerad.
November: värmekurva 5, +3 förskjutning i temp, termostaterna i radiatorerna ca på 4-5 (9 är max), gollvärme ECO profil så att på natten 17 grader och under dagen 21-22 grader. Enrgiförbrukning: 1400kWh
Jag jämförde med mina grannar och de har 800 respektive 900kWh i förbrukning. Så en granne har varit hos oss och ställde in värmepumpen precis så som de har.
December: värmekurva 5, 0 i förskjutning i temp, termostaterna öppna helt på 9. 22 grader nere, 20 grader på övervåningen.
Jag går ut till elskåpet varje dag och mäter den faktiska förbrukningen och det ligger mellan 50-70 kWh/dygn.
Jag har varit i kontakt med vattenfall. De säger att prognosen för mig är 11000kWh/år baserad på tidigare ägare. Men de värmde huset bara. Jag tycker det är mycket...Om det forsätter så och det blir kallare kommer jag få flera tusen i räkning varje månad. Mina grannar(4 personer) har förbrukning 9000kWh/år.
Hjälp mig snälla, kan jag på något sätt testa om pumpen jobbar rätt? Hos Nibe kostar det en hel del så jag har inte beställt det än.
Tack på förhand...
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Jobbar pumpen rätt? dåliga inställningar?
Svar #1 skrivet:
12 december 2020, 18:30:30 »
Hur stort är huset? Går kompressorn ofta? Hur är din avluftstemperatur mot grannarnas? Ser varmvatteninställningarna ut att vara ekonomiska?
"Ändhusen" är dyrare i uppvärmning, hur ligger ditt?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #2 skrivet:
12 december 2020, 18:31:01 »
Man kan läsa av avluftstemperaturen när kompressorn går och är den runt 5° så fungerar kompressorn och återvinner energi ur frånluften. F370 kanske ger en energibesparing på 8000 kWh per år men det beror bl.a. på hur stor bostaden är och var i landet det ligger.
dublinek
Antal inlägg: 10
dublinek
Svar #3 skrivet:
12 december 2020, 19:20:46 »
Radhuset är på 115m2. Vi är nr 2, alltså inte gavel radhus. De som har gavel huset hade 800kWh i november.
Om kompressorn går ofta? Hur vet man det? (Jag kan inte så mycket om värmepumpar, det är första gången jag har ett hus.) Hur läser jag av avluftstemperaturen?
Varmvatteninställning är på ekonomi.
Jag bor i Stockholm.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #4 skrivet:
12 december 2020, 19:39:14 »
Kompressorn är ganska liten relativt sett och går normalt hela vintern non-stop, åtminstone i ett fristående hus och om det är 5° eller kallare ute. I ett radhus blir energiåtgången mindre så kanske stoppar kompressorn ibland om det är milt vinterväder. Hittar inte meny för avläsning av avluftstemperatur i F370 så man måste nog köra loggning till USB-minne för att få ut all driftsdata.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #5 skrivet:
12 december 2020, 19:52:40 »
Meny INFO:
3.1 Denna ska innehålla diverse temperaturer om man bläddrar lite.
3.2 kan innehålla lite om hur kompressorn har gått. Minns inte i detalj hur den menyn såg ut.
När kompressorn går så hörs det, hela värmepumpen låter lite mer som ett kylskåp med morrande karaktär. När kompressorn är stilla bör det bara vara ett fläktljud från ovansidan.
Kompressorn är en komponent i en värmepump. Det som skiljer en värmepump från en elpanna är att den ger billigare uppvärmning via en hävarmseffekt. När kompressorn arbetar är uppvärmningen billigare. 1 kW tillförd energi ger dig 3 kW.
Kapaciteten i uteffekt är ungefär 2 kW. Vilket inte räcker till årets kallaste dag. Därför finns även elpatron (tillskott) som stöttar det som kompressorn inte klarar. Så länge energiåtgången är över 2 kW så ska kompressorn gå dygnet runt.
När kompressorsystemet har fel och blockerar sig självt så blir uppvärmningskostnaden som en elpanna - dyrare än normalt.
Man vill därför att kompressorn ska stå för så mycket värme som möjligt.
Kompressorn kan göra uppvärmning och varmvatten.
Senast ändrad: 12 december 2020, 20:08:23 av HBerggren
dublinek
Antal inlägg: 10
dublinek
Svar #6 skrivet:
12 december 2020, 20:16:52 »
Jag har varit inne i menyn och tagit några bilder.
Säg gärna till om det är något mer jag ska kolla.
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #7 skrivet:
12 december 2020, 20:38:10 »
Kanon!
Ingen förändring i ljud när du stod vid pumpen?
Avluftstemperaturen visar att kompressorn inte är på.
Medan i kompressorfliken visar det att den är på.
Kika några gånger om dagen på avluftstemperatur om den sjunker.
Hmm du kanske skulle kunna redan nu stoppa i ett USB-minne bakom skylten "F370". Från huvudmenyn sett så dyker det upp ett nytt menyalternativ där som man kan starta loggning och välja t ex 30 sec mellan loggningstillfällena. Då skriver den en textfil så man kan läsa ut detaljer över tiden. Posta filen till morgonen eller när du har tid. Det gör inget om minnet sitter i en längre tid än så.
dublinek
Antal inlägg: 10
dublinek
Svar #8 skrivet:
12 december 2020, 21:16:30 »
Tack. USB sitter inne nu.
Inget ljud alls från pumpen just nu.
Laddar upp så fort jag har något.
Kommer ett meddelande upp när loggningen är klar?
Senast ändrad: 12 december 2020, 21:40:58 av dublinek
dublinek
Antal inlägg: 10
dublinek
Svar #9 skrivet:
12 december 2020, 22:15:13 »
Just nu har jag två filer. Jag sätter in usb igen över natten.
Märkte nu att det inte går att ladda upp textfiler här. Skulle jag kunna maila dem till dig?
HBerggren
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #10 skrivet:
12 december 2020, 22:35:38 »
Man kan byta namn på den, avsluta med .txt så ska det funka.
Loggen går bra att avsluta när som helst så snart man fått felet "inspelat".
Över natten så bör det vara tillräckligt, då ska kompressorn ha gått mycket om allt är normalt.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #11 skrivet:
13 december 2020, 06:51:49 »
Du har ingen skillnad på frånluft och avluft och förångarn har även den samma temp, något är fel. Går verkligen kompressorn, eller indikerar den bara att den är igång?
dublinek
Antal inlägg: 10
dublinek
Svar #12 skrivet:
13 december 2020, 09:15:41 »
Här kommer värden från hela natten. Jag förstår inte så mycket..
Vad är nästa steg om kompressorn inte jobbar?
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #13 skrivet:
13 december 2020, 09:54:07 »
kompressorn verkar inte jobba, eller så saknar du helt media i systemet, för du har mer eller mindre samma temp på förångare, frånluft och avluft. den indikerar att den går, men kan ju vara så att bara elmotorn i kompressorn snurrar tomt, du måste felsöka/ ta dit någon som gör det.
dublinek
Antal inlägg: 10
dublinek
Svar #14 skrivet:
13 december 2020, 10:01:46 »
Tack så mycket för hjälpen. Jag har varit i kontakt med Nibes support men de hjälpte tyvärr inte. Ni är bäst här. Nu vet jag iaf att något är fel med pumpen och kan ta ut tekniker utan att vara orolig. Nu hoppas jag bara att det finns garanti...
Hur har ni sett i textfilen att kompressorn inte jobbar?
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Rickard
gäster: 2184
användare: 0
