Författare Ämne: För torr luft. Lösning?  (läst 14283 gånger)
Utloggad Lokke
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 12 mars 2006, 14:15:08 »
Har just installerat en Toshiba Daisekai, och har problem med för torr luft. Hade redan innan installationen torr luft i huset men ingen mätare men nu efter att jag installerat luftvärmepumpen har jag också skaffat luftfuktighetsmätare och den mäter från 25% -98%, och nu ligger fuktigheten under 25%. Finns det nån som har några förslag på åtgärder som man kan vidta för att öka luftfuktigheten?
Utloggad ricsun-04
  • Antal inlägg: 77
SV: För torr luft. Lösning?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 16:09:03 »
En tjusig och trevlig lösning är att skaffa ett akvarium.
maha6305
maha6305
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2006, 16:29:08 »
Det behöver inte bara vara Toshibans "fel".
P g a den extrema kylan är det låg luftfuktighet för alla inne just nu.
Häng lite tvätt i lägenheten. Vattna blommorna ofta. Akvarium o s v.
Sen finns fuktare men jag litar inte på att dom är ofarliga ur legionellasynpunkt.
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2006, 22:12:11 »
Ditt problem med torr luft kommer inte av värmepumpen, du hade nog lika låg rH redan innan. Vi har akvarium och hänger all tvätt för tork framför värmepumpen, vi ligger mellan 40 och 50 % relativ luftfuktighet. Bra för trägolven också, gliporna blir inte så stora.
Annars finns ju luftfuktare i detaljhandeln för några få hundralappar...
MVH/Gano
Utloggad Lokke
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2006, 19:33:11 »
Tack för svaren. Nej, jag skyller inget direkt på pumpen, hade som sagt torr luft redan innan men det blev inte bättre i o m pumpen i alla fall. Ska kolla över alternativet med akvarie, vore ju en lite trevligare lösning än luftfuktare....om än lite mera krävande.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #5 skrivet: 21 mars 2006, 20:07:25 »
Håller inte med dig Gano gällande torr luft och VP.
Jag har tidigare påstått att L/L VPn inte kan ha något med torr luft att göra.
Det tar jag tillbaks.
Vi har aldrig haft så torr luft i huset som nu när jag har en L/L VP installerad och vattencirkulationen i radiatorerna är avstängd.
I huset har vi bott i 12 år och denna vinter sticker inte ut som någon extremt kall vinter i den tidsperioden.
Jag kan inte förklara varför luftfuktigheten sjunkit, det bara är ett faktum.
Enda teorin jag har är en parallell man kan dra till elelement. Dessa lär torka luften för att de är så heta (fattar inte hur det går till och det stör mig till max). Och luften från L/L VPn är bra mycket varmare än den luft som lämnade mina nu avstängda radiatorer. Samband?
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 20:54:34 av Martin X »
« Svar #6 skrivet: 21 mars 2006, 20:32:09 »
Den låga luftfuktigheten är med 99.9% säkerhet ett resultat av en ovanligt kall vinter, det är den kallaste Mars sedan krigsåren så alla jämförelser med år under 2000-talet är ointressanta.
Min mätare slog bottenrekord igår med 20%, sedan kan man ju fundera över hur noggrann en Clas Ohlson-mätare är.
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2006, 20:45:24 »
Att det skulle bli torrare rumsluft med heta elelement kan jag inte förstå, den relativa luftfuktigheten sjunker när luften hettas upp men den stiger ju till ursprungsvärdet när temperaturen på luften sjuker.
Men för blommorna som står i det heta vinddraget från dåliga elelement, där det lokalt råder lägre relativ luftfuktighet, blir ju inte hjälpta av att medelfuktigheten i rummet är betydligt högre.
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2006, 21:06:58 »
Jag tror din teori stämmer.
Sen sitter ju ofta radiatorn under fönstren och där står fuktiga blommor som torkar ut. Jag skulle iofs tro att de mår bättre nu. Om man däremot har rena elelement innan så tror jag att skillnaden blir åt andra hållet.
Min gamla mor klagar också på att det blev torr luft när vp installerades, hon hade gammal vattenburen värme som i princip stängdes av, tyvärr så mättes inte fuktigheten före/efter. Nu tror jag också att det är extremt torrt efter denna långa period med mycket kyla.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
maha6305
maha6305
« Svar #9 skrivet: 21 mars 2006, 21:07:45 »
I mitt föräldrahem (med samma innertemp år efter år) har jag aldrig någonsin sett breda glipor i det gamla hederliga parkettgolvet... förräns nu senaste månaden.  :-[
Så vänta lite med att skylla bara på era LL-pumpar.
« Senast ändrad: 21 mars 2006, 21:11:20 av maha6305 »
Gano
Gano
« Svar #10 skrivet: 21 mars 2006, 21:33:34 »
Just det. Det har inte varit extremt kallt, det kan jag hålla med om. Det är dock inte bara temperaturen som styr luftfuktigheten. Långa perioder med nordanvind gör också att luften blir extremt torr. Luft som kommer från polarregionen är i det närmaste helt befriad från vatten, den har varit nedkyld till kanske -40 eller -50 grader.
Den KAN inte ha något att göra med värmepumparna, de varken tillför eller tar bort vatten ur luften.
MVH/Gano
MVH/Gano
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #11 skrivet: 22 mars 2006, 07:39:21 »
Jag har ej heller tidigare trott på försäljningssnacket:
http://elradiator.com/norm/radiat.asp
Oljefyllda radiatorer
Den oljefyllda panelen ger den vattenburna värmens fördelar rent miljömässigt, då inomhusklimatet anses bli bättre än med en konventionell elpanel. I allmänhet blir inte luften lika torr utan upplevs som behagligare.
http://www.wosab.se/Bilder/WOSAB-radiatorer-sv.pdf
Oljan gör att radiatorn snabbt lagrar en behaglig värme utan att beröva luften dess naturliga egenskaper. Därigenom besväras Ni ej av torr luft förorsakad av radiatorn.
Jag fattar inte fysiken som ligger bakom att traditionella heta elradiatorer förorskar torr luft. Som sagt det retar mig till max, jag är ju för f-n ingenjör. Men jag har nu sällat mig till den skara som inte längre kan kategoriskt hävda att VPn inte torkar luften.
maha6305
maha6305
« Svar #12 skrivet: 22 mars 2006, 09:27:19 »
Jag har funderat på detta också under morgonen.
Kan det vara så att det finns en hel rad samverkande faktorer?
- Det har varit en kall vinter och vi är flera som "letar orsaker" = har focus på problemet just nu...
- Man slösar med att öka innetemperaturen någon grad?
- Vid olje vedeldning "svettas" säkert skorstenen in några liter i bostaden per dygn.
- Ökat användande av torktumlare istället för hänga tvätt?
- Avfuktare i källaren som i princip tar hela huset även om den står där nere? (skall vara avstängd så här års)
- Vattenkokare istället för att ånga med vatten på spisen?
- Mer och mer PAX fläktar.
o s v
Någon fysisk förklaring att det skulle försvinna vatten bara för att ett element/VP har en viss utformning kan ju inte finnas.
Utloggad Martin X
  • Antal inlägg: 424
« Svar #13 skrivet: 22 mars 2006, 09:56:12 »
Maha, nu höjer du dina fysikkunskaper lite väl högt i skyn. I.o.f. förstår jag dig, men jag har lärt mig att man aldrig skall utesluta något bara för att man inte kan räkna ut hur det fungerar.
För du vet (kanske) inte t.ex. om
- vattenångan i luften ändrar karraktär på så sätt att den lättare tranporteras genom väggar och tak?
- den ökade luftrörelsen i rummet gör kanske att temperaturen på väggens yta ändras och resulterar i något ....?
- ångtrycket förändras?
- heta element och även L/L VP orsakar en högre temperaturskillnad mellan golv och tak och den luft vi ventilerar ut är kanske luft som innehåller en högre absolut fuktmängd -> uttorkning av luften?
M.a.o. fysiska  förklaringar kan mycket väl finnas. Det är bara vi som saknar grundkunskap i hur fukten beter sig molekylär nivå.
Vi spånar vidare...
maha6305
maha6305
« Svar #14 skrivet: 22 mars 2006, 10:06:27 »
MartinX
Jodå jag var mer ödmjuk än vad det såg ut ;)
Var på vippen att klämma dit ordet "väl" eller ett frågetecken efter sista meningen.
(Sen , utan skryt, så tog jag mig igenom hela skoltiden med 5:a i fysik utan att läsa en läxa - och just därför borde man vara extra öppen för konstiga fenomen. Precis som du skriver finns det ofta förklaringar som först verkar osannolika)
-> Jag ville sätta lite focus på den psykologiska aspekten på det hela. Vi kanske känner efter och är mer observanta än tidigare? Speciellt när problemet börjar diskuteras... som i denna tråd.
