Författare Ämne: För torr luft. Lösning?  (läst 14284 gånger)
Utloggad rsoderberg
  • Antal inlägg: 40
SV: För torr luft. Lösning?
« Svar #15 skrivet: 22 mars 2006, 10:46:30 »
Hej.
Läste en artikel I tidningen gör det själv, där stod det att normalt så ligger luftfuktigheten I ett hus runt 70%, men efter att man har installerat en L/L pump så sjunker den till strax under 50% vilket ger en bonus genom att kvalster inte klarar av att leva under 50%.
Gällande akvarium så är det mycket lite jobb att sköta det bara man gör rätt, tyvärr så finns det alldeles för många oseriösa akvarieaffärer som bara är intresserad av att sälja och inte att kunderna lyckas.
Men tycker man att 20 minuter var 14onde dag är för mycket så ska man inte köpa ett akvarium.
Mvh Rille.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 22 mars 2006, 11:12:36 »
Jag fattar inte fysiken som ligger bakom att traditionella heta elradiatorer förorskar torr luft.
Heta elradiatorer ger en lite bränd lukt och "rostade" dammpartiklar i luften. Det gör att den torra luften upplevs som ännu torrare. Oljefyllda elradiatorer och vattenburen värme kommer inte upp i de höga yttemperaturer som krävs för att fenomenet skall uppstå.
Att höja fukthalten är inte så lätt. Det blir stora mängder vatten som skall tillföras. Ett hus på 120 m2 med en halv luftomsättning per timme blir 150 m3 luft/h. För att höja relativa fukthalten från 40 till 60 % krävs att luften tillförs 0,5 L vatten per timme. Tror inte på akvariemetoden.
Är inte problemet med L/L-pumpar att för att få anständig temperatur i avkrokarna av huset ställer man in pumpen så att det i närheten av pumpen blir några grader varmare än tidigare vilket sänker relativa fukthalten där? 23 i stället för 20 grader ger en sänkning från 50 till 40 % vid samma mängd vatten i luften.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 22 mars 2006, 12:18:17 »
Jag har idag 33% luftfuktighet ute och 35% inne, jag är glad att jag inte har mer, det hade kunnat betyda en läcka någonstans. Jag har ju inte någon splitt så jag kan ju inte veta vad jag hade haft med en sån. Har ni som har LL-vp kollat vad ni har ute?
Att man får torrare luft med el-paneler är ju självklart, vattnet följer så klart med strömmen. ;D
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #18 skrivet: 10 maj 2006, 18:24:44 »
Det fuktinnehåll som finns i luften "kokar" ju bort med heta värmemotstånd. Ibland upp till 70 grader och kanske mer. Detta i en öppen elradiator Typ: Nobö äldre utan pulsstyrning.
Detta kan ju inte inträffa i en kondensorradiator som i t.ex innerdel av värmepump.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 10 maj 2006, 23:38:51 »
Och vart tar fukten vägen då  Sc:,h
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #20 skrivet: 11 maj 2006, 00:03:31 »
Fukten försvinner ingenstans, ni inbillar er  ;), det anser jag vara helt självklart.
Om det blir lägre fukthalt så beror det i så fall på en större luftcirkulation i huset vilket kan medföra en NÅGOT större avdunstning genom t.ex. ytterväggar, men den mängden vatten som går den vägen torde inte kunna påverka just mycket. Skulle nog tro att det är svårt att mäta upp nån skillnad.
Hela snacket om elradiatorer/vs vattenburet är en enda stor skröna, det är i alla fall min uppfattning.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #21 skrivet: 11 maj 2006, 07:07:17 »
Just precis så tycker jag med men vågar inte säga det, de flesta verkar bestämda på motsatsen och så många kan ju inte ha fel.
Vidare tycker jag att det enegimässigt sett saknas betydelse om man värmer med vattenburet eller direktel, kostnaden i kW blir den samma. :)
« Svar #22 skrivet: 11 maj 2006, 18:43:29 »
Man kan inte annat än hålla med hplp, Rickard och utopiazz Thumbsup
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #23 skrivet: 11 maj 2006, 20:47:28 »
Uppvärmning med elelement ger torr luft
Elradiatorer vare sig tillför eller för bort fukt. Förr i tiden när elementen höll höga temperaturer kunde lukten av brända dammpartiklar upplevas som tecken på torr luft. Dåligt reglerade element kunde orsaka övertemperatur inomhus, vilket i sin tur ledde till mer vädring och därmed låg relativ fuktighet inomhus.
« Svar #24 skrivet: 11 maj 2006, 21:15:17 »
Att elelement skulle ge lägre luftfuktighet innomhus är en gammal och felaktigt påstående, om luften har en viss luftfuktighet före värmekällan minskar den när den upphettas men när temperaturen på luften sedan blir lägre blir den relativa luftfuktigheten i motsvarande grad högre. Om sedan värmekällan är ett dåligt elelement eller en vattenradiator med övertemperatur, har ingen betydelse, och att lukt av brända partiklar felaktigt tolkas som torr luft gör ju inte luften torr. Normalt sett har luften innomhus en lägre relativ luftfuktighet än uteluften och det beror på att temperaturen inne oftast är högre än ute (förutsatt att man inte kör med avfuktare) b00k
Gano
Gano
« Svar #25 skrivet: 12 maj 2006, 12:38:33 »
Tja,
Detta är ju något som varit uppe ett antal gånger på forumet.
Tror ni inte att en luft/luftvärmepump kan ge ökad luftcirkulation i huset vilket gör att intagsluft får bättre möjligheter att fara runt i huset och ta upp fuktighet innan den åker ut som frånluft ? Jag tänker lite stilla på hur fantastiskt fort man kan torka tvätt om man hänger det framför värmepumpens innedel och hur fort det torkar upp utomhus om det blåser lite. I så fall så skulle faktiskt luftfuktigheten inomhus kunna sjunka efter installation av en luft/luftvärmpump (genom att mer vatten åker med frånluften ut).  Sc:,h Sc:,h :-\
Har dock väldigt svårt att tänka mej att det skulle ha så stor betydelse ?
Lösningen heter nog luftfuktare. :D
MVH/Gano
