Författare Ämne: TA 450  (läst 1009 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
TA 450
« skrivet: 09 december 2020, 13:19:09 »
Hade en elektrostandard 270 med TA450 tidigare nu en Nibe 470.
Den äldre pumpen med TA450 så hade jag inställt för det mesta på 50 grader och även om rören från tanken kom ut längst ned på den (och var kopplad till TA 450) så kanske temperaturen till TA vara runt 50 grader.
Om jag ska jämföra samma förhållande med Nibe 470 så borde det vara framledningstemperaturen som jag ska ändra på till samma temperatur dvs 50 grader. Jag vill alltså se hur jag upplever värmen i vardagsrummet med nya pumpen men med samma förutsättningar som med gamla TA 450.
1. (Ni som kan elektrostandard 270) Ska jag kanske justera ned värmen pga av att vattnet togs underifrån?
  • Antal inlägg: 31238
SV: TA 450
« Svar #1 skrivet: 09 december 2020, 14:00:52 »
ES 270 har ju ingen shunt så den kunde inte göra annat än skicka ut 50 C på vattnet till tilluftsaggregatet.
TA450 ska ju förses med en termisk ventil som justerar ner temperaturen på tilluften till ca 20C, fanns det ingen sån?
Nibe 470 funkar lite annorlunda då den har inbyggd shunt som styr framledning mot utetemp och en kurva.
Normalt strävar man mot att justera in en kurva som ger ca 20 C på tilluften oavsett utetemp.
Själv skulle jag kanske försöka få lite högre tilluftstemp när det blir kallare ute, om du inte har nån annan vattenburen värmekälla (gissar att det inte finns?)
Begränsa dock framledningen till max 50 C för att undvika att värmepumpen blir en elpanna.
« Senast ändrad: 09 december 2020, 14:02:50 av Carl N »
