Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Ny vvb nibe 1255
Next
Alla
Ämne: Ny vvb nibe 1255 (läst 4741 gånger)
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Ny vvb nibe 1255
08 december 2020, 14:54:31 »
Om man helt vill skippa den interna vvb på nibe 1255, utan lägger en ny bredvid, hur brukar man göra då? Ska det bara vara mera rör ut från växelventilen? Och ny termostater kopplas in?
Eller kan man göra en ”ny” krets som värmer vvb, men då ska det väl vara något extra tillbehör också?
Möjligen blir det en bosch vvb med 200l mantelberedare.
Johnlennonx
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 49
Värmepump eller värmepumpar?
Johnlennonx
SV: Ny vvb nibe 1255
Svar #1 skrivet:
08 december 2020, 15:12:41 »
Om jag inte missförstår din fråga helt så vill du ha en 1255 utan inbyggt varmvatten.
Nibe har en modell som är just detta, F eller S 1155.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #2 skrivet:
08 december 2020, 18:19:39 »
Nej har en 1255 med inbyggd beredare men den är inte som vi vill. Kompressorn klarar inte av att värma högre än 44 grader, larm konstant osv.
Funderar därför på att skippa den interna beredaren och köpa en ny vvb. Alternativt kasta ut hela pumpen.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5458
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #3 skrivet:
08 december 2020, 20:07:31 »
Sätt en VVB i serie och spetsa där VP får producera det den kan med en inställd temp som den klarar, blir då förvärmning av VV med billigaste energin.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #4 skrivet:
08 december 2020, 20:34:23 »
Nja, inre beredaren ska kopplas bort hur som helst och blir ingen ny där då alla delar ska flyttas till nytt skåp. Verkar som beredaren kommer i nytt skåp så flyttar man över allt till nya skåpet.
Gissar det är beläggning på slingan i tanken och den kan därför inte avge värme till vattnet. Många har problem här med det. Men för att veta måste den kapas sönder....
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #5 skrivet:
08 december 2020, 20:46:45 »
beredaren kommer i helt ny stomme, sen flyttar man över alla plåtar rör och elektronik, samt modulen. Verkar som att manteln är igenslammad (nibe har ingen slinga, de har en utanpåliggande vattenmantel om ca 35 L), om den löser på hög kondensor in, och bara klarar 44 grader i vv
Senast ändrad: 08 december 2020, 20:56:36 av DonPablo
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #6 skrivet:
08 december 2020, 22:19:24 »
1245 och 1255 har slinga, inte mantel.
38x2m
2
solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #7 skrivet:
09 december 2020, 05:33:07 »
Legionella med 6kW eltillskott klarar den av att köra till 53 grader bottentemperatur. Nibe säger sänk temperaturen, vi hävdar något är fel. Det fungerade ju då pumpen var ny.
2020-12-04 22:37:27 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-04 18:41:28 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-04 14:54:59 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-04 08:52:49 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-04 05:39:07 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-03 23:20:48 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-03 18:48:11 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-03 06:00:50 Problem vid periodisk höjning
2020-12-03 06:00:13 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-03 00:58:58 Problem vid periodisk höjning
2020-12-03 00:58:20 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 22:30:38 Problem vid periodisk höjning
2020-12-02 22:30:04 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 19:26:38 Problem vid periodisk höjning
2020-12-02 19:26:00 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 18:04:18 Problem vid periodisk höjning
2020-12-02 18:01:54 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 17:19:01 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 17:18:21 Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-02 17:13:05 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 16:17:51 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 16:17:11 Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-02 16:02:08 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 13:36:09 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 13:35:30 Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-02 13:23:35 Hög kondensor in-temperatur.
2020-12-02 13:22:55 Maxtemperatur genom värmepumpen överskriden.
2020-12-02 13:10:31 Hög kondensor in-temperatur.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
09 december 2020, 06:08:55 »
Ja sänker man tempen, så slutar den larma, det är så man konstaterar att mantel är igenslammad. har ni egen brunn?
Jag tror ni ska montera in ett filter på värmebärarkretsen för att slippa dessa problem i framtiden, har precis konstaterat detta fel på en pump som är knappa 5 år gammal. Har ni järnrör i värmekretsen, så föreslår jag ett magnetitfilter, annars ett typ björnfilter, med fint filter i, som tar upp slam och småpartiklar.
944_Driver
Stad/land: Kumla
Antal inlägg: 1663
944_Driver
Svar #9 skrivet:
09 december 2020, 09:07:12 »
Du kan säkert ställa en ny vvb vid sidan om och koppla in istället för den interna. Dra om några rör och flytta tempgivarna.
Ett möjligt problem jag ser är dock mjukvaran om du byter typ av vvb. 1155 har en inställning i mjukvaran för att anpassa den till vvb med mantel istället för slinga och den finns nog inte i 1255 där ingen räknat med att man ska byta till en annan typ av vvb.
Om det inte går att byta till 1155 mjukvara på en 1255 (testa!) så ska man nog hålla sig till beredare med slinga även i den nya.
Men innan man krångar med att byta alls, kan det vara värt att försöka göra rent den befintliga? Häll i några kg citronsyra eller liknande och låt så under uppvärmning några timmar?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #10 skrivet:
09 december 2020, 09:47:11 »
Det är finlands näst renaste vatten enligt vattenbolaget!
Endast kopparrör sedan installation och golvvärme (tidigare fanns järnrör i installationen men dessa togs bort vid vp installationen och alla slingor spolades ur.
Enligt en nibe serviceman är det ”flänsar” på spiralen som släpper och faller ner till bottnen.
Fick idag svar från nibe att även de gissade på fel i slingan för det fungerar inte som det ska.
Min morfars 1255-12 installerad för två år sedan har nu börjat med samma symptom.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #11 skrivet:
09 december 2020, 11:35:24 »
Inte kul med rackel efter så kort stund
tipo874
Guldmedlem
Stad/land: Uppsala
Antal inlägg: 4499
Karma +6/-0
tipo874
Svar #12 skrivet:
09 december 2020, 22:08:19 »
@DonPablo, varför pratar du om mantel? En 1255 (och även 1245) har slinga, inte mantel.
38x2m
2
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #13 skrivet:
10 december 2020, 04:48:51 »
För att jag inte visste att de hade slinga förrän igår eftermiddag, trots att jag jobbat med Nibe i snart 5 år. Vart osäker när du skrev, så mailade Nibe och fick svar att de har slinga. Man lär sig något varje dag.
Jag är inte sämre än att jag kan erkänna att jag haft fel.
Zyberdude
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #14 skrivet:
12 december 2020, 06:51:31 »
Kan trycket påverka vv ?
Expansionskärlet var tomt igen.
Next
Alla
Nibe
(Moderator:
Ny vvb nibe 1255
gäster: 2925
användare: 1
mikaelkorhonen
