Författare Ämne: Ny vvb nibe 1255  (läst 4742 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Ny vvb nibe 1255
« Svar #15 skrivet: 12 december 2020, 11:08:26 »
I viss mån, tror jag nog. Är det så tomt att cirkulationen på värmekretsen inte
fungerar, blir det väl för hett någonstans och bryter/slår av  dontknow
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #16 skrivet: 22 april 2021, 21:34:18 »
Gällande infomeddelanden och att pumpen inte kan göra en legionella körning med både kompressor och elpatron beror till 100% på vattenkvaliteten är dålig enligt nibe! De står inte för någon kostnad och de är heller inte intresserade av att undersöka saken närmare. Men ”troligen” fel på laddslingan. Märkligt att andra tillverkares vvb klarar av samma ”dåliga” vatten i kommunen!  dontknow
