Författare Ämne: IVT 290 AW problem.  (läst 6318 gånger)
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
IVT 290 AW problem.
« skrivet: 07 december 2020, 14:08:36 »
Hejsan alla!
Behöver eran hjälp, det är konstant varmvattendrift på pannan, och radiatorerna får för mycket värme.
Dom är inställda på 36 grader, men jag har 47-50 grader.
Känns som det är växelventil (myson Msdv322) som är trasig, men motorerna jobbar som vanligt, kan det vara käglan i nån ventil som har hakat upp sig?
Kan vrida på dom, men den ena känns lösare än den andra.
Har är mera info:
T1 47
T2 5,4
T3 49,5
T6 80
T8 50,4
T9 42,7
T10 42,6
T11 0,3
T12 47,6
Tack för eran tid.
SV: IVT 290 AW problem.
« Svar #1 skrivet: 07 december 2020, 14:09:46 »
Växelventilen har kärvat fast.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 07 december 2020, 14:13:57 »
Kolla även att shunten för tillsats är i auto och stängd?
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 07 december 2020, 14:20:11 »
Ok tack:) Men jag har 2 st växel ventiler?
Måste vara den som känns lite lösare, den som är närmst cirkulationspumpen?
Shunten står i auto.
« Svar #4 skrivet: 07 december 2020, 14:23:38 »
Borde inte shunten stå på kallaste?
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 07 december 2020, 14:29:06 »
När man vrider den längst mot värmen åker ratten ut ca 1 cm, det ska vara Auto läget ? Har aldrig rört den innan:)
Utloggad Larsmaja
  • Lär mig något nytt varje dag. Absolut inte
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #6 skrivet: 07 december 2020, 15:05:12 »
Det ser ut som samma typ av shunt som i detta inlägg.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71552.msg747721#msg747721
Där kan finnas förklaringen till att en står fullt öppen vid för hög temperatur på framledningen, det är ett vanligt fel i dessa shuntmotorer.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/år drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/år
Braskamin 0 m2 ved/år.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
År 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/år 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 07 december 2020, 15:10:56 »
Ska kolla motståndet, tack för tipset.:)
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
« Svar #8 skrivet: 07 december 2020, 15:39:51 »
Kollade precis alla 3 motstånd är hela.
Utloggad Larsmaja
  • Antal inlägg: 582
  • IVT490
« Svar #9 skrivet: 07 december 2020, 15:50:46 »
Missade att nämna att det är själva in lödningen av motståndet på kretskortet som brister så småningom genom värmeutvecklingen i motståndet.
I IVT490 kan man gå in i service menyn och hand köra shunten för att se om den funkar, vet ej om det går i IVT290.
År 2004 ca 17000kWh
Ink. Elbil BMW i3
« Svar #10 skrivet: 07 december 2020, 16:12:28 »
Ja, nått är knas med shunten, du kan ju ställa den i manuellt läge och stänga den så länge så slipper du ha bastu inne.
Sen kan det antingen vara själva shunten eller styrningen (typ ett relä som fastnat).
Får den hela tiden spänning på öppna signalen så är det nått sånt, man får mäta sig fram till felet.
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
« Svar #11 skrivet: 07 december 2020, 16:26:18 »
Men är det inte växel ventilen, när varmvattendriften är igång , så prioterar den radiatorkretsen, medans varmvattnet till varmvattenberedaren är lägre?
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
« Svar #12 skrivet: 07 december 2020, 16:28:26 »
Kommer ett droppande ljud med hela tiden.
« Senast ändrad: 07 december 2020, 16:32:41 av Fisken.113 »
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
« Svar #13 skrivet: 07 december 2020, 17:17:24 »
Verkar vara shunten, försöker handköra den i service menyn, händer ingenting.
Återkommer om situationen!
Tack alla så länge :)
« Svar #14 skrivet: 07 december 2020, 19:26:44 »
Den rör sig väldigt långsamt, så man får vänta en minut eller så när man handkör den för att se att det händer något.
Har du testat att vrida ner den manuellt och sett att det blir lagom varmt inne?
