Författare Ämne: IVT 290 AW problem.  (läst 6319 gånger)
  • Antal inlägg: 31279
SV: IVT 290 AW problem.
« Svar #15 skrivet: 08 december 2020, 08:42:24 »
Men är det inte växel ventilen, när varmvattendriften är igång , så prioterar den radiatorkretsen, medans varmvattnet till varmvattenberedaren är lägre?
Om shunten är vidöppen så kommer framledningen till huset hämta vattnet från tanken som också värmer varmvattnet.
Detta gör att framledningen blir för hög och att temperaturen på varmvattnet sjunker hela tiden.
Då växlar värmepumpen till varmvattenladdning hela tiden för att kompensera.
Stänger du shunten manuellt så kommer den snart sluta göra varmvatten hela tiden och köra "normalt".
Det enda som kan hända är att det blir kyligt inne när det blir svinkallt ute eftersom elpatron sitter i tanken med VVB och den värmen shuntas ut för att stötta värmepumpen när den inte orkar själv.
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
« Svar #16 skrivet: 15 december 2020, 16:00:05 »
Hej alla igen,
Nu verkar jag fått bukt med shunten,
Men jag har annat problem att VV värme laddas nästan konstant, VV tempen kommer aldrig över 50 grader, ser också att el tillskottet aldrig kickar in. Nu sänkte jag varmvattenstarten till 40 och varmvattenstoppet till 44 grader, men nu tappar tempen från 50 grader till 43på 40 min, utan att jag använder varmvatten.
Jag gissar på att VV inte når sitt börvärde därför laddar den värme konstant ? Blir inte klok på kopplingsdifferenserna.
« Senast ändrad: 15 december 2020, 16:27:06 av Fisken.113 »
« Svar #17 skrivet: 15 december 2020, 16:51:21 »
Är du säker på att shunten är OK?
Låter som att den släpper ut värmen?
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
« Svar #18 skrivet: 15 december 2020, 17:18:45 »
Nej det är jag inte, när den laddar VV så ökar även värmen i radiatorkretsen, så fort den slutar laddar varmvatten så regleras shunten till sitt inställda värde. Ex
Har radiatorkretsen inställd på 39 grader när utetempen är 5 grader, men när VV laddar värme , så ökar värmen även i radiatorkretsen till 42-44 grader, men sen när den slutar ladda VV så sjunker tempen i radiatorkretsen till 39 igen.
Sen att jag tappar värme snabbt i VVB från 50 till 43 grader.
« Senast ändrad: 15 december 2020, 17:29:44 av Fisken.113 »
Utloggad Fisken.113
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 15 december 2020, 18:23:21 »
Såg att det är t9 som som bryter laddning av VV vid 48 grader, den kommer endast till 42 grader.
« Svar #20 skrivet: 15 december 2020, 20:40:05 »
Shunten ska alltid vara stängd förutom när det är så kallt att det behövs tillskott för att värma värmesystemet.
Är shunten öppen vid något annat tillfälle så är det nåt som är fel.
