Författare Ämne: Nibe f370 Får inte upp värmen!  (läst 28289 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe f370 Får inte upp värmen!
« Svar #45 skrivet: 06 december 2020, 21:43:42 »
Ja gjorde det på dan! 👍
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #46 skrivet: 07 december 2020, 09:07:24 »
Nu har vi ett stabilare o högre värde/värme.
Innegivaren urkopplad.
Ska jag vänta något dygn nu o se om/hur den reagerar på ute Temp.
Sen kanske man ska sänka fläkten lite, ser att den ökat på plus sida vid Avluft.
Till luften är nu 20,2 det kan man väl tolka som inne temperaturen? Fast pannan visar mindre.?
Värdet på framlednig o retur vad tycker ni om temperatur.
Vad har ni för lägsta värde inställd på Avluft?
Vad tycker ni om mina nuvarande värden, pannan/huset är inställt/önskad Temp på 20 grader.
Tack vare er hjälp det ändå hänt något på värme fronten.
« Senast ändrad: 07 december 2020, 10:04:18 av Kvarn »
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #47 skrivet: 07 december 2020, 10:21:24 »
Från min synvinkel ser det väl bra ut. Du önskar dig 20.0 grader, du har 19.9 och frånluften är 20.2. Verkar som att pannan reglerar korrekt! Du kan ju även kontrollmäta med annan termometer om du tvivlar
Sedan har väl ditt delta nu minskat till 4 grader? Känns som att systemet börjar jobba sig närmare en balans då inte lika mycket värme längre behöver avges för att hålla begärd rumstemperatur
Men 20 grader, låter kyligt!
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #48 skrivet: 07 december 2020, 10:52:31 »
Vi var nere på 18 så jag tänkte att jag får höja sen när vi fått allt i balans, den har bara gått ner för mig.
Fick inställning råd av HBerggren som inte ens rörmokaren kunnat lösa.
Så tack vare detta forum har vi fått hjälp att kunna bo i huset få det varit 18 istort hela tiden.
En fråga, Rörmokaren har installerat pannan på offert, installerat o klart.
Men när jag läser manual skall man montera jordfelsbrytare vid pannsn.
Jag har ingen sådan alls, skulle ni kräva att dom sätter in en sån, brukar man göra det?
Vilken lägsta Temp har ni ställt på minsta värde framlednings Temp?
Hur skall Delta värdet vara optimalt?
Vet inget om sånt.
« Senast ändrad: 07 december 2020, 10:54:19 av Kvarn »
« Svar #49 skrivet: 07 december 2020, 12:08:17 »
Jag tycker kravet på 30 mA jordfelsbrytare är märkligt. Alla strömförande delar sitter under fastskruvade och jordade plåtar och värmepumpen är fast installerad till elnätet. Värmepannor får typiskt en del mindre läckströmmar som kan öka med åren. Värmen måste fungera särskilt om det är köldgrader ute och man råkar vara bortrest. I så fall skulle det vara en 300 mA jordfelsbrytare för att stärka brandskyddet. Det är betydligt viktigare att resten av huset har en 30 mA jordfelsbrytare som skyddar bl.a. alla lamputtag och vägguttag där det kan sitta grenkontakter och ett virrvarr av förlängningssladdar.
Lägsta framledningstemperatur brukar nog vara runt 20°-22°.
F370 har shunt så deltat är inte lika kritiskt som om den hade växelventil då man gärna vill uppnå 7° deltaT.
« Senast ändrad: 07 december 2020, 12:13:54 av Josth »
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #50 skrivet: 07 december 2020, 19:39:43 »
Josth!
Men jordfelsbrytare skyddar väl mot Åska, är det inte det som är extra känsligt för pannor idag med så känslig elektronik.
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #51 skrivet: 07 december 2020, 21:56:11 »
Jag skulle inte säga att en jordfelsbrytare skyddar mot åska.
Hur som! En jordfelbrytare ska du ha. Men det är inget tvång att ha en separat för pannan. Bara att det måste finnas en i huset nu när ett elarbete har utförts i samband med pannan installerades.
Det är väl någon regel att orörda elsystem runt 2000 någonstans och bakåt har inget krav på jordfelsbrytare. Men gör du något slags arbete efter regeln trädde i kraft så måste elektrikern börja med sätta in en jordfelsbrytare före resten av elarbetet får lov att slutföras.
Lite luddigt, men något åt detta hållet ska det vara. Någon som kan det bättre får gärna rätta i detalj.
Jordfelsbrytare är bra oavsett. Idag gick min jordfelsbrytare i samband med överkok i boost-läge på induktionsspisen, men den funkade efter återställning.
Nackdelen med en jordfelsbrytare till allt är att hela huset slocknar vid fel på det vanligaste, som kyl, frys eller värmesystem. I påkostade installationer sätts flera jordfelsbrytare.
Skönt att du börjar få värme i huset! Kul att läsa att våra tips kan hjälpa personer i nöd.
« Svar #52 skrivet: 07 december 2020, 22:21:41 »
Det finns inga krav på JFB för att skydda en fast ansluten VP i föreskrifterna. Däremot föreskriver vissa tillverkare JFB och då oftast en 300mA.
« Svar #53 skrivet: 07 december 2020, 22:24:12 »
Hoppades på du skulle svara! tummenupp Är det inte krav på att det ska finnas en JFB i huset i alla fall, eller stämmer inte detta?
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1576
« Svar #54 skrivet: 07 december 2020, 23:34:11 »
Låt fläkthastigheten vara. Onödiga avfrostningar kostar mer än att fläkten går nån % snabbare än beräknat.
Flera JFB är inte något särskilt påkostat utan säkerligen genomtänkt. Jag har tre stycken i elcentralen och jag vill minnas att kyl o frys och värmepumpen inte ligger på någon av dom. En stor elcentral är inte heller så dumt.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #55 skrivet: 08 december 2020, 09:16:56 »
Uttag upp tom 16 A ska skyddas av JFB, alla olika typer dvs även trefas, lamputtag, spisuttag "vanliga" uttag samt el-golvvärme, installationer i våtutrymme. Fast anslutna "apparater" är generellt undantagna.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #56 skrivet: 10 december 2020, 15:16:31 »
Vad är det optimala värdet på framledning
Temp och Retur?
Läste någonstans att man skall ha så lågvärme som möjligt, dvs under 50 gr på framledning.
Är det vid en viss temperatur ni provar er fram?
Är det procentuellt i energi åtgång stor skillnad mellan kurva 9 och exp. Kurva 11.
Är det försumbart vilken kurva man väljer?
Tycker detta är svårt, har aldrig brytt mig tidigare men ser nu att detta är mkt intressant ur ekonomisk synvinkel och för pannans livslängd.
Jag har idag 48,7/40,1 vid 21,5 inne Temp och +2, 7 ute. Varmvatten 55,7.
Hur lång tid bör det ta att höja tempen 1-2 grader för er, det är så lätt att ha för bråttom.
En del är extremt duktiga att trimma in sina pannor, har ni tips och hur har ni gått tillväga?
« Svar #57 skrivet: 10 december 2020, 15:36:04 »
Behöver huset ha 40 grader fram vid 0 grader ute och 21,5 inne är just 40 grader optimalt vid 0 grader. Och behövs 55 grader vid minus 20 så är det den optimala temperaturen för just den utetemperaturen. Som tur är så är kurvan rätt linjär men behövs ibland justeras, speciellt vid utetemp runt 0 grader. En skillnad mellan fram och retur på ca 7 grader brukar ses som bra.
Att behöva 49 grader när det är +3 ute verkar vara högt.
Lättast är det väl att sätta ett startvärde på kurvan när det är kallt för att sedan justera kurvlutningen när det blir lite varmare och man får för varmt eller kallt inne.
Och låt det gå någon dag mellan ändringar i styrdatorn så huset hinner anpassa sig.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #58 skrivet: 13 december 2020, 23:17:55 »
Idag så såg jag på kurva 10 med förskjutning 0 att jag endast hade 19,3 fast jag ville ha 20 gr i huset.
Det är väl då jag förskjuter kurvan?
Några har skrivit att jag har hög framlednings värme.
Jag har 37,8/44,5 vid ute Temp +3,8.
Om jag exempelvis sänker till kurva 9 så kan man väl inte hålla tempen?
Är helt ny på detta så förlåt kanske dumma frågor men håller på o lär mig så jag får en optimal drift.
« Svar #59 skrivet: 14 december 2020, 21:34:59 »
Vid den temperaturen är det lite mellanting om du ska ändra förskjutning eller kurva. Men det lutar mer år behov av förskjutning tror jag.
Sen får du se när det blir kallare ute om innetemperaturen drar sig uppåt, nedåt eller håller sig konstant. När det är som kallast är det kurva som gäller.
Förskjutning är mer startpunktens ände vid 20 grader som man flyttar upp och ner.
