Författare Ämne: Nibe f370 Får inte upp värmen!  (läst 28300 gånger)
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
SV: Nibe f370 Får inte upp värmen!
« Svar #60 skrivet: 15 december 2020, 01:12:46 »
Jag har fått min panna att hålla värme och arbeta upp värme, den svarar på allt nu!
Rörmokaren kom tillbaka och säger han spolade systemet, ställde en ny kurva och tog ner elpatron effekt från 9,25 till 7,0.
Hade ständiga larm om effektvakt som försvann efter sänkning av elpatron effekt.
Men efter hans ändring stannade pannan varannan timma och avfrostade.
Tempen gick ner och ställde sig på 18 grader.
Varmvattnet gick upp till 57 gr trots att jag har den på ekonomi(max 50 gr).
Jag tog då och uppdaterade programvaran och höjde kurvan samt ställde fläkten högre.
Nu började allt fungera, värmen gick upp och den ställer sig exakt på det jag vill ha.
Så min rekommendation är att uppdatera programvaran först, börja med det enklaste vid felsökning. Spar tid och tanke bryderier på vad som är fel.
Tycker det är märkligt att Nibe skickar en panna i November som redan behöver en ny uppdatering.
Den ändrar tydligen något i system log.
Någon som vet något om senaste uppdateringen?
Har dock märkt att element längst bort inte är lika varma, kan det bero på att rörmokaren glömt att ändra på cirkulations pumpen från inställd system golvvärme till radiator(element).
Är det mindre hastighet på vattnet vid golvvärme ?
Många parametrar att tänka på vid montering som rörmokaren vid stress kan glömma bort som skedde hos mig.
Rätt kurva? (fabrik inställning är golvvärme)
Rätt programvara?
Spolat system?
Luft i element?
Rätt inställd cirkulations pump? (fabrik inställning är golvvärme)
« Senast ändrad: 15 december 2020, 09:04:41 av Kvarn »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #61 skrivet: 27 december 2020, 07:30:52 »
Lång tråd och jag har inte lusläst allt. Har någon påpekat det orimliga i att förångaren är varmare än avluften ännu?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
« Svar #62 skrivet: 27 december 2020, 11:08:33 »
Givaren till förångaren sitter på kylröret alldeles efter expansionsventilen, inte mitt inne i förångaren. Under årens lopp har jag läst av t.ex. förångning +6° och avluftstemperatur +3° eller förångning +4° och avluft +2° under långa perioder. Förångningstemperaturen borde nog egentligen mätas precis där all kylmedia hunnit förångas(?)
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
« Svar #63 skrivet: 27 december 2020, 11:19:59 »
Hur når du dessa temperaturer? Även om jag kör 100 % fläkthastighet får jag bara några grader plus...
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 476
    • MyUplink
« Svar #64 skrivet: 27 december 2020, 16:33:08 »
Bifogar två exempel från fungerade F370. Metallklumpen med namnet förångare är alltid kallare än luften som passerat genom densamma och kylts av, sk avluft. Det kan säkert finnas enstaka fall där föregångarens tempgivare har dålig kontakt (eller lite snålt med gas) men normalfallet är enl fotona.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #65 skrivet: 27 december 2020, 20:57:08 »
Tack för era funderingar och svar på mitt bekymmer!
Jag har enbart försökt sänka värmen och det ledde till att den tappade 2 grader under vad jag ville ha.
Den gick från plus på Avluft till Minus.
Har av frostat nu på 1 dygn 7 ggr.
För att undvika detta har jag tillfälligt höjt fläkt till 100% och då hamnade pannan på Avluft plus ca;1.
Pannan har på hela dagen gått från 18,2 till 18,6.
Något är helkonstigt med pannan, skall ringa Nibe i morgon o höra om dom kan bistå!
  • Antal inlägg: 4317
« Svar #66 skrivet: 27 december 2020, 22:57:23 »
Kan du beskriva hur du sänkte värmen? Hur var temperaturen före väderomslaget? Hur blev den när det var som kallast? När ändrade du och hur?
Nu har det ju varit lite väderomslag. Justerar man på fel av värmekurva eller förskjutning samtidigt som vädret slår om så kan det bli en jätteförändring.
Men det är något tokigt med frånluftstemperaturen också, hos mig är den 1-2 grader över rumstemperatur. Ingen imponerande installation med relativt högliggande rör. (Inte gjort något åt det ännu för jag kan inte bestämma mig för om planlösningen ska totalförändras eller ej).
« Senast ändrad: 27 december 2020, 22:59:59 av HBerggren »
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #67 skrivet: 28 december 2020, 01:51:06 »
Hej.
Jag ändrade på inställningar under temperatur endast Temp spaken från 21 grader till 19 grader.
Ute Temp var 4 plus.
Jag rörde inte kurvan.
Det tog flera dygn att få ner Temp men sen blev det minus ute ca:6.
Så Temp inne blev 17,7 och avluften gick från plus 0,50-1,1 till Minus 1.
Och den börja avfrosta tätt.
Räknade till 12 st på 1 dygn.
Provade ställa tillbaka Temp men pannan har fastnat på sin Temp 18,7 och har nu i natt gått ner ytterligare till 18,1.
« Svar #68 skrivet: 28 december 2020, 09:21:53 »
Känns som det är dags att ringa Nibe kanske i så fall. Värmekurva kan vara för låg när det reagerade så, men eventuellt ett steg i förskjutning för högt.
Tillskott är inte blockerat väl? Över 5-10 grader borde det kunna blockeras.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #69 skrivet: 28 december 2020, 10:43:24 »
Ska ringa på Eftermiddagen!
Mina värden nu på morgonen efter att ha haft en natt med plusgrader ute, begärd Temp i huset 20 grader men når inte dit.
Se värden från igår mot idag!
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #70 skrivet: 28 december 2020, 11:16:27 »
Är det inte märkligt att tillsatsen inte går igång när man ligger så långt ifrån önskad rumstemperatur?
« Svar #71 skrivet: 28 december 2020, 15:07:49 »
Så länge den klarar hålla framledningstemperaturen så bör det vara lugnt. Om man kikar lite historik mellan begärd framledning och framledningstemperatur så kan man avgöra det. Det borde bli lite diff nedåt i temperatur precis som bilden ovanför pga elpatronen inte ska gå på och av allt för ofta. Hade framledningen dippat 2 grader under tänkt temperatur så hade jag försökt ställa om elpatronen så den går in tidigare.
Summan borde bli det samma egentligen pga summa gradminut ska bli 0 och då bör innetemperaturen vara rätt.
Detta ser man egentligen på om framledning svajar häftigt över och under beräknad framledning eller inte. Antar jag.
Tycker deltat såg lite högt ut, går det öka på pumpen pyttelite? Du hade Alpha-pump i din väl? Det kommer bli lite varmare också. Om du använder den pumpen, du har inga specialfunktioner ingång som ADAPT eller nattsänkning?
Tycker det ser ut som att ditt ventilationssystem flödar dåligt, så gott som ingen skillnad mellan 75% och 100%. Blev flödet uppmätt vid installationen? Ser alla frånluftsdon strypta ut?
Lite babbel om frånluftsdon:
När man börjar om på nytt med ventilationen så bör alla luftdon skruvas ut så långt att de flödar så mycket som möjligt med lågt tryckfall. Skruvas de ut onödigt mycket så blir donen fula och ljuddämpningen fungerar sämre. Så om man börjar om från blankt papper och mäter upp, så kommer flödet inte vara samma i alla don. Luften genar i regel i de don som sitter närmast och de längst bort får luften svårare att gå genom. Då ska man strypa de som mäter för högt flöde, då börjar de längst bort flöda mer pga mer tryckfall.
Hamnar man helt i obalans med detta så alla är nästan helt inskruvade så kan man mäta upp rätt projekterat flöde och "vara klar."
Men vill man dra på lite extra som test så kan det bli nästan verkningslös skillnad pga allt för mycket undertryck. Detta jämfört med en anläggning som har längre utskruvande don och som klarar sig på en lägre fläkthastighet med samma projekterat flöde.
Sen kan kanalsystemens uppbyggnad påverka, är det 80-rör överallt eller andra "misstag" så blir det ju inte bra för den sakens skull.
Isoleringen verkar ju lite sparsam i alla fall.
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #72 skrivet: 28 december 2020, 16:05:38 »
Vvs montören glömde från början ställa om cirkpump från golvvärme till radiator.
Grundfos UPM3 Auto 15-50.
Den skall ha ppm tryck.
VVS tog ut venttekniker och ställde luftdonen, fick inte veta vem, men fick betala för det!
Har funderat att ta ut en ny för säkerhetsskäl!
Skall dom enbart göra rent vent kanaler och ställa don, ställer dom in även hastighet på fläkt i pannan?
Tänker det vekar variera så på vad dom kan?
Ska pannan fläkt stå på normal hastighet 65% när dom ställer Luftdonen?
Jag har inget extra kopplat till pannan, huset har högsta energi värde i energideklaration.
Tegelhus med delvis träfasad på halva hus gavel.
Är Cirkulationspump en ställd för snålt?
Ska den stå på maximal hastighet?
Har dom fuskat med ventilationen?
Kan det bero på ventilations inställningen och cirkpump?
Har litat på vvs firman men har från början känt att dom inte sättit in denna panna ofta, dom var så stressade!
Ställde pannan efter min gamla pannas värden!
« Svar #73 skrivet: 28 december 2020, 16:29:23 »
Skönt, inte den cirkulationspumpen jag lyfte nackdelar om här om dagen. Finns väl ett 5-tal ur UPM3-serien.
Det borde finnas 3 nivåer på varje reglermetod. Se om du kan identifiera nuvarande nivå och sedan höja till hastigheten snabbare. Tappar du bort dig, testa mellanhastigheten.
Enda skillnaden som borde bli är lite mer värme på samma framledningstemperatur. Får se om nästa hastighet blir för snabb eller inte. Skillnaden mellan retur och framledning är resultatet av ändringen.
Det behöver gå fort för att det ska bli någon lönsamhet. Lite tråkigt men så är det.
Fläkten ska stå så lågt som möjligt och ändå få ett flöde på minst 0,35 x dina kvadratmeter = liter per sekund i ventilationsflöde som minimum. Du borde ha fått ett protokoll på uppmätt flöde i alla rum före och efter justering.
Det finns regler kring vilket flöde som vissa rum kräver. Mer fukt och mer os behöver mer flöde än ett enkelsovrum. Sedan kan man nå kraven med bara 4 liter / sekund i enkelsovrum t ex (Vet inte om siffran ändrats). Något jag tycker är lite i klena laget i vissa fall. Men ser det ut så har de rätt att vara klara med justeringen om summan stämmer.
Svårt att säga vad som är felet, kika hur ventilationsdonens inställning skiljer från varandra. Innedelen av donet är flyttbar ut och in. Sen får man gissa utifrån det. Innedel och ytterdel i samma nivå brukar betyda bra flöde, nästan max.
« Senast ändrad: 28 december 2020, 16:31:06 av HBerggren »
Utloggad Kvarn
  • Antal inlägg: 102
« Svar #74 skrivet: 28 december 2020, 16:53:18 »
Tack, ska kontrollera allt, ta ut sotarmästaren som även justerar o gör rent, kamera mm ventilation.
Sen får vi se om allt stämmer!
Har åtminstone lärt mig mycket om pannan!
Genom er hjälpsamhet, Gott slut och Gott Nytt År till er alla! Det behöver vi alla!
