Författare Ämne: Hetgassensor  (läst 1256 gånger)
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
Hetgassensor
« skrivet: 03 december 2020, 21:28:42 »
Jag undrar bara om det kan vara skadligt för VPn att sätta in en hetgassensor med temp 150 grader C i min pump när jag normalt har en framledningstemp vattnet på max 45 grader. Sc:,h
  • Antal inlägg: 5462
SV: Hetgassensor
« Svar #1 skrivet: 03 december 2020, 23:15:31 »
Vad sitter det för temp förut. den ska ju larma och stänga av kompressorn om det blir för varmt, min är på 110 C, så att då uppdatera från något lägre till 150 C kanske inte är så bra,
Utloggad krabba1
  • Antal inlägg: 27
SV: Hetgassensor
« Svar #2 skrivet: 04 december 2020, 00:08:11 »
Jag har inte en aning om vilken temp det ska vara och jag kan heller inte få fram några data från Outl1 där jag köpt pumpen.Där vet de inget då de tydligen inte har egen VPtekniker. Sc:,h
  • Antal inlägg: 4320
SV: Hetgassensor
« Svar #3 skrivet: 05 december 2020, 17:49:15 »
Ja det kan vara skadligt. Det måste vara exakt rätt karaktär på givaren. Det finns t ex givare som räknar "baklänges" för att visa ett extremt exempel.
Är du säker på den som var med om åsknedslagen är dålig?
Annars kan du köpa några olika potentiometrar och vrida på dem och se när styrsystemet klipper ner driften. Då kan du mäta motståndet på vridmotståndet och på så vis se om du hittar någon givare som visar rätt värde vid last.
Elektrokit borde ha lite olika utan att ha dyr frakt. Kjell också kanske.
