Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hetgassensor
Ämne: Hetgassensor (läst 1254 gånger)
krabba1
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 27
krabba1
Hetgassensor
03 december 2020, 21:28:42 »
Jag undrar bara om det kan vara skadligt för VPn att sätta in en hetgassensor med temp 150 grader C i min pump när jag normalt har en framledningstemp vattnet på max 45 grader.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
SV: Hetgassensor
Svar #1 skrivet:
03 december 2020, 23:15:31 »
Vad sitter det för temp förut. den ska ju larma och stänga av kompressorn om det blir för varmt, min är på 110 C, så att då uppdatera från något lägre till 150 C kanske inte är så bra,
krabba1
Antal inlägg: 27
krabba1
SV: Hetgassensor
Svar #2 skrivet:
04 december 2020, 00:08:11 »
Jag har inte en aning om vilken temp det ska vara och jag kan heller inte få fram några data från Outl1 där jag köpt pumpen.Där vet de inget då de tydligen inte har egen VPtekniker.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4320
Karma +3/-1
HBerggren
SV: Hetgassensor
Svar #3 skrivet:
05 december 2020, 17:49:15 »
Ja det kan vara skadligt. Det måste vara exakt rätt karaktär på givaren. Det finns t ex givare som räknar "baklänges" för att visa ett extremt exempel.
Är du säker på den som var med om åsknedslagen är dålig?
Annars kan du köpa några olika potentiometrar och vrida på dem och se när styrsystemet klipper ner driften. Då kan du mäta motståndet på vridmotståndet och på så vis se om du hittar någon givare som visar rätt värde vid last.
Elektrokit borde ha lite olika utan att ha dyr frakt. Kjell också kanske.
(Moderatorer:
Lmf
Hetgassensor
gäster: 5696
användare: 9
tyke
gotis
Mike
DonPablo
cja
tompajan44
PR400
rocas
Göte
