Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Nibe 1245 problem
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nibe 1245 problem (läst 4923 gånger)
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
SV: Nibe 1245 problem
Svar #15 skrivet:
03 december 2020, 08:12:53 »
Precis så där agera min gamla Nibe 1015-7 kW när den havererade, och det utan mjukstart.
Drog över 4 kW innan den stannade för att överhettningsskyddet på kompressorn löste ut.
Jag skulle nog knappast lägga 30 000 kr på en reparation, är enonomin knaper finns det ju billigare alternativ att hitta t.ex. någon begagnad maskin på blocket, eller en ny av lite enklare snitt som t.ex.
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=226939
VI hade drygt 50 000 drifttimmar på kompressorn.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #16 skrivet:
03 december 2020, 08:16:07 »
Något är väldigt galet, den har bara en diff på 0.6 kbin/kbut och på varma sidan vbut/vbret knappa 2 graders diff. Vad är cirkpumparna ställda på ?
Ser att du har en gammal version av mjukvara, du har mer inställningsmöjligheter på nyare.
När har felet kommit?
Även hetgasen är hög i jämförelse med framledningstemp den ligger 50 grader över, i normalfallet ca 30-35 grader.
Suggastempen ligger på 8-9 grader, borde definitivt ligga lägre än så, ner mot nollan typ.
Tror du har ventilfel i kompressorn
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #17 skrivet:
03 december 2020, 08:19:14 »
Vi tappade också effekt på vår kompressor, det borde vara ett naturligt fel med ventilfel om lagringen på motorn håller på att skära med metallspånor som följd, som sätter sig i ventilerna.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #18 skrivet:
03 december 2020, 08:19:22 »
Köper du en hel modul, kan du byta den själv, dessutom har du nya pumpar och allt i en ny modul, och har kvar den gamla med reservdelar.
Jag skulle inte anlita firman som räöknat åt dig i alla fall, verkar vara ockrare.
39500 inkl moms för en ny modul från nibe
artnr 067119
Senast ändrad: 03 december 2020, 08:25:39 av DonPablo
Valiant
Antal inlägg: 925
Karma +1/-2
Värmepump eller värmepumpar?
Valiant
Svar #19 skrivet:
03 december 2020, 09:32:50 »
Forumet verkar ha ganska god koll på läget, men jag vill återkomma med mjukstartaren som jag lovade. Detta är en förmodligen Nibe-konstruerad modell, ganska svåråtkomlig för kontroll under drift på ett säkert sätt. Att strömförbrukningen avviker så mycket mellan faser är fortfarande skumt. Men jag ifrågasätter ej vad som skrivs här om pumpproblem. Kompressorn kan gå trögt av olika själ, vilket även leder till hög temperatur i motorlindningar, vilket medför att dessa skadas.
Snabb koll av mjukstartaren är dock att exempelvis mäta de tre fasernas spänning mot jord, på ledningen som går till pumpen. Kanske är kompressorns anslutning den säkraste och enklaste mätpunkten. När kompressorn är igång skall det vara 230V symmetriskt på alla 3 faser. Och 400V mellan faserna. Kan skilja några volt. Skulle det vara betydligt större avvikelse, är något sönder i mjukstartaren, vilket driver upp strömmen.
Men efter diskussionen här tror även jag mer på andra alternativ till fel.
Sidor:
Prev
Alla
Nibe
(Moderator:
Nibe 1245 problem
gäster: 2698
användare: 3
tyke
Börje__
rocas
