Författare Ämne: Nibe 1245 problem  (läst 4924 gånger)
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 8
Nibe 1245 problem
« skrivet: 02 december 2020, 14:52:54 »
Min Nibe 1245-8 har börjat krångla, den har varit i drift sedan 2011, häromdagen sköt den ena säkringen till pumpen(endast pumpsäkring inte huvud), och i samband med det blev det lite felkoder, nollställde och efter ett halvdygn samma sak. Efter några sådana här resor, några med utlöst motorskydd också. Så noterade jag att pumpsäkringarna var på 10 amp, funderade lite och köpte 16amp som det ska vara och satte in, frid och fröjd i 48h, sen igår så började lamporna fladdra i några uttag, sprang ner hörde kompressorn gå ojämnt och sen reste huvudsäkringen på 20amp ute i skåpet. Ringde service, de var här nu och konstaterade att kompressorn drar ungefär 3,4 3,6 4,0, Men att den inte ger någon effekt, skillnaden var bara en halv grad på på bärar in och ut, samt att gradminuterna aldrig kom ikapp. Så hans förklaring var att det är slitet och att kompressorn går tills den varmnyper dvs nytt kylpaket = massa pengar.
Jag har all respekt för yrkesstolthet, men ibland kan det vara bra att kontrollera folk/företag, några frågor:
Kan man skruva ur grejerna själv och lämna iväg på renovering? Iställer för att köpa nytt?
Kan det vara något annat fel, om kompressorn har läckt och det är tomt tex?
Ska jag logga i natt och lägga upp här kan någon läsa ut något av det? och i sådanafall vad? Jag har lyckats logga med usb.
Under allt det här har elpatron varit blockerad, även när den började strula så den är inte felet utan den får slita nu. Jag har kollat alla elanslutningar.
Tacksam för tips, tråkigt att behöva ge ungarna ett nytt kylpaket i julklapp.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
SV: Nibe 1245 problem
« Svar #1 skrivet: 02 december 2020, 15:46:56 »
Kompressorn är en enhet som ej går att dela eller att öppna. Men det är el-delen som skjuter säkringar. Då gör man en vanlig test av motorn. Om de strömmar som du mätt upp gäller enbart kompressorn, ej hela värmepumpen, är 3,4, 3,6 och 4.0 en oroande stor skillnad i strömförbrukning mellan faser för en motor. En elektriker hade gått vidare och kollat att det är 400 volt på samtliga faser in till kompressorn, så att ingen plint, mjukstart eller kontaktor spökar. Han hade därefter och gjort en mätning med riktig lågohmsmeter för att kolla lindningarnas resistans är lika samt ev. utfört en isolationsmätning med en Megger, max 500V.  Skillnad mellan faser uppstår mestadels p.g.a. isolationsfel i motorns lindning.
Hade belastningen ökat genom nypning och liknande hade strömmen ökat symmetriskt.
Har du mjukstart? då är det viktigt att mäta att spänningsfallet för varje fas under drift, mätt mellan ingående fas och utgående fas på mjukstarten skall vara 0 volt. Två av de tre faserna passerar mjukstarten. Om mjukstarten ej fungerar korrekt blir det asymmetri i strömmarna, och motorskydd/ säkringar löser ut.
Så svaret på din fråga, du kan inte göra mycket annat än att kolla att eventuell mjukstart inte är felkällan.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 02 december 2020, 15:54:14 »
Vad får du för felkoder, inte behöver du byta modul, vad är det för lat kyltekniker som varit dit? Om kompressorn är trasig, byter man kompressor expansionsventil och torkfilter.
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 02 december 2020, 17:30:06 »
Problemet är att felkoderna raderas allt eftersom det skapas nya? Så det är bara typ 10st Motorskyddsäkring efter senast säkringsfelet. De ringde tillbaka och bekräftade mycket riktigt att det var kompressor, expansionsventil och torkfilter det gällde, bytet kostar 32tkr
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #4 skrivet: 02 december 2020, 17:32:05 »
Strömmen är mätt nere vid kompressorn, hur vet man om man har mjukstart? Om jag tar en bild på maskinen med avtagna plåtar?
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #5 skrivet: 02 december 2020, 17:56:01 »
Maskinen har mjukstart men vet inte hur man kollar den. Man kan ladda ner installatörs manual och elschema från Nibe där kan man se vart det sitter om man är kunnig inom el. Du kör inte loggning på vp så man kan se i loggen hur den går eller gick. Hur länge går den nu innan säkringen brinner ? Om dom tar 32000 kr för att kompressor och torkfilter kan du ju kolla upp vad hela kylmodulen kostar går snabbt att byta och enkelt byta själv om du är lite händig.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #6 skrivet: 02 december 2020, 18:02:13 »
För felsökningshjälp, sitter det en RSE4012
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #7 skrivet: 02 december 2020, 18:58:57 »
Skicka serienummer i PM
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #8 skrivet: 02 december 2020, 19:09:14 »
jag får det till ca 21000 ink moms då är det räknat med 8 timmar arbete, men inte ny gas.  ny kompr, expvent, och torkfilter + arb och lite förbrukningsmaterial.
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 02 december 2020, 23:13:39 »
Jag startade en loggning nu innan jag gick och la mig, ska posta här imorgon, det skiljer typ 1,7 grader mellan in&ut den har slitit i två timmar med att få upp framlednigen och fortfarande samma gradminuter.
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 02 december 2020, 23:16:26 »
De sa 31 ink åka 2mil till mig ta ur modulen, tillbaka till verkstad byta kompressor, ventil och torkfilter, hem till mig igen och driftsätta.
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 02 december 2020, 23:22:11 »
Men behöver man inte mäta om kompressorn har något att jobba med? Om media i har läckt ut fattar pumpen det eller bara kör den på utan att bygga något?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #12 skrivet: 03 december 2020, 04:46:42 »
Man bör ju ha en manometer inkopplad och se vilka tryck den jobbar med, vad är det som diffar 1,7 i temperatur, är det köldbäraren eller värmebäraren?
Det beror på hur mycket köldmedia som läckt ut, men börjar det bli så pass mycket att den inte orkar ta energi ur borran, så brukar den ganska snart larma på lågtryck. Ser att du hade en årsm 2011, vi har bytt många värmeväxlare för varma sidan på dessa, men då blir det att den larmar på lp, för att gasen läckt ut.
Du kan ha ventilfel i din kompressor, som gör att den till slut går varm och nyper, eller något.
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #13 skrivet: 03 december 2020, 06:12:26 »
Här kommer nattens logg med blockerad elpatron bara kompressor.
https://delafil.se/04fb1dcdf0c7ebfe/201202-4.LOG
Utloggad joelfrodin
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 03 december 2020, 06:14:39 »
Någon manometer hade han inte, jag är gammal hydraulare, kan jag koppla in grejer själv och kolla? Finns det mättuttag? Ja ursäkta det är köldbärare in och ut som jag beskrev. Det där att den tillslut nyper låter lite som min.
