Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Verkningsgrad Nibe 470
Ämne: Verkningsgrad Nibe 470 (läst 1921 gånger)
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Värmepump eller värmepumpar?
Zeke2020
01 december 2020, 13:46:46 »
Har idag inställt på 46 liter per sekund när det gäller frånluft.
Tänker på verkningsgraden. Vill se om jag kan flrbättra verkningsgraden genom att öka frånluften. Har någon en kurva för det?
Samtidigt undrar jag hur jag ska tänka när det gäller tilluften. Hur mycket spelar det nån roll?
krambriw
Stad/land: Stockholm/Sverige
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
SV: Verkningsgrad Nibe 470
01 december 2020, 13:50:14 »
Nu finns det massa experter som har just din eller likvärdig pump som kan ge dig bästa råd. Men en sak jag minns jag läst är att du bör hålla frånluften på en sådan nivå att du i princip slipper avfrostningar. Om jag minnns rätt så att avluften ligger på typ 4 plusgrader eller så när kompressorn går
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
01 december 2020, 14:30:20 »
Jag kan se min avluftningskurva övertid.
Hur menar du att temperaturen ska vara då?
Tack.
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
01 december 2020, 14:41:09 »
När kompressorn jobbar som mest har jag förstått att det bästa är att avluftstemperaturen inte går under nollan för då kommer den att stoppa efter ett tag och avfrosta. Under den tiden använder den ju elpatron om det det finns ett värmebehov
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
01 december 2020, 14:54:21 »
Vad är en avluftning egentligen?
krambriw
Antal inlägg: 2127
Karma +3/-3
krambriw
01 december 2020, 14:59:41 »
JAg tror vi blandar ihop bgrepen något
Avluft
är den luften som skickas ut genom din skorsten efter det att energin i
frånluften
tillvaratagits
Luftning är väl vad man gör när man luftar radiatorer, tank mm
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
01 december 2020, 15:00:41 »
Ursäkta jag menar avluft.
Har någon en kurva som visar effektiviteten i förhållande till frånluften?
Tack!
Senast ändrad: 01 december 2020, 18:24:49 av Zeke2020
Zeke2020
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 159
Zeke2020
02 december 2020, 20:07:11 »
Hej igen
Vore intressant och se om ni har tillgång till någon kurva där man ser effektiviteten relativt frånluftsflödet för min NIBE 470.
HBerggren
Stad/land: Västra Götaland
Antal inlägg: 4316
Karma +3/-1
HBerggren
Svar #8 skrivet:
02 december 2020, 20:18:08 »
Jag tror inte det finns någon verkningsgradskurva att tillgå.
Är avluftstemperatur kring 1-3 grader när kompressorn gått 5-10 minuter så hade jag varit nöjd. Verkningsgraden ökar med ökat luftflöde. Men samtidigt ökar energiförbrukningen av överventilation.
Är flödet för lågt sjunker verkningsgraden pga upprepade avfrostningar och brist på energi i frånluften. Så det är en balansgång där.
Inomhus -> frånluft -> värmepump -> avluft -> kall luft utomhus
Tilluftstemperaturen har ingen stor betydelse för verkningsgraden på din modell.
Senast ändrad: 02 december 2020, 20:20:09 av HBerggren
Nibe
Rickard
gäster: 2221
användare: 5
Rokesey
mikaelkorhonen
rocas
Börje__
Smurfen.
