Författare Ämne: Verkningsgrad Nibe 470  (läst 1916 gånger)
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 01 december 2020, 13:46:46 »
Har idag inställt på 46 liter per sekund när det gäller frånluft.
Tänker på verkningsgraden. Vill se om jag kan flrbättra verkningsgraden genom att öka frånluften. Har någon en kurva för det?
Samtidigt undrar jag hur jag ska tänka när det gäller tilluften. Hur mycket spelar det nån roll?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Verkningsgrad Nibe 470
« Svar #1 skrivet: 01 december 2020, 13:50:14 »
Nu finns det massa experter som har just din eller likvärdig pump som kan ge dig bästa råd. Men en sak jag minns jag läst är att du bör hålla frånluften på en sådan nivå att du i princip slipper avfrostningar. Om jag minnns rätt så att avluften ligger på typ 4 plusgrader eller så när kompressorn går
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 01 december 2020, 14:30:20 »
Jag kan se min avluftningskurva övertid.
Hur menar du att temperaturen ska vara då?
Tack.
Utloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 01 december 2020, 14:41:09 »
När kompressorn jobbar som mest har jag förstått att det bästa är att avluftstemperaturen inte går under nollan för då kommer den att stoppa efter ett tag och avfrosta. Under den tiden använder den ju elpatron om det det finns ett värmebehov
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 01 december 2020, 14:54:21 »
Vad är en avluftning egentligen?
Utloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 01 december 2020, 14:59:41 »
JAg tror vi blandar ihop bgrepen något
Avluft är den luften som skickas ut genom din skorsten efter det att energin i frånluften tillvaratagits
Luftning är väl vad man gör när man luftar radiatorer, tank mm
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #6 skrivet: 01 december 2020, 15:00:41 »
Ursäkta jag menar avluft.
Har någon en kurva som visar effektiviteten i förhållande till frånluften?
Tack!
« Senast ändrad: 01 december 2020, 18:24:49 av Zeke2020 »
Utloggad Zeke2020
  • Antal inlägg: 159
« Svar #7 skrivet: 02 december 2020, 20:07:11 »
Hej igen
Vore intressant och se om ni har tillgång till någon kurva där man ser effektiviteten relativt frånluftsflödet för min NIBE 470.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #8 skrivet: 02 december 2020, 20:18:08 »
Jag tror inte det finns någon verkningsgradskurva att tillgå.
Är avluftstemperatur kring 1-3 grader när kompressorn gått 5-10 minuter så hade jag varit nöjd. Verkningsgraden ökar med ökat luftflöde. Men samtidigt ökar energiförbrukningen av överventilation.
Är flödet för lågt sjunker verkningsgraden pga upprepade avfrostningar och brist på energi i frånluften. Så det är en balansgång där.
Inomhus -> frånluft -> värmepump -> avluft -> kall luft utomhus
Tilluftstemperaturen har ingen stor betydelse för verkningsgraden på din modell.
« Senast ändrad: 02 december 2020, 20:20:09 av HBerggren »
