Författare Ämne: Fläktmotor  (läst 2270 gånger)
Utloggad r0bban_k
  • Antal inlägg: 5
Fläktmotor
« skrivet: 30 november 2020, 21:25:44 »
Hej Alla!
Jag är ute efter en fläktmotor till Mitsubishi Electric MSZ-FA25VA-E3
Motorn heter RC0J30-CC   J118H14
Jag finner den i Sverige, men den ligger på 3600kr...   Vilket jag inte är sugen på att lägga på en pump från 2007.
Någon som har tips på vilken ersättningsmotor jag kan installera från typ Kina?
Mvh
Robban
« Senast ändrad: 30 november 2020, 21:28:18 av r0bban_k »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Fläktmotor
« Svar #1 skrivet: 01 december 2020, 08:16:17 »
Byt lagren det är såväl enklare, snabbare som bättre och roligare.
SKF608zz är bäst tystast och håller längst
Utloggad r0bban_k
  • Antal inlägg: 5
SV: Fläktmotor
« Svar #2 skrivet: 01 december 2020, 14:23:38 »
Jag har tagit loss motorn, och försökt att splitta isär den för att byta lager, men plasten bara spricker så fort jag försöker att dela den, har du något mer tips?
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
SV: Fläktmotor
« Svar #3 skrivet: 03 december 2020, 08:17:38 »
Ta bort gummibussningarna och knacka på axeln, då trillar oftast bakre lagret ut eller kommer fram så man kan dra ur axeln och då lossnar främre lagret också. Bytte själv båda kullager på en äldre mitsubishi llvp, ser ut att vara exakt samma motor när jag googlar bilder.
Hittade förresten lite bilder från när jag hade isär min. För att få på nya lager sen värme jag kullagren I ugnen till 70 grader och la axeln i frysen, sen knackade jag på lagren mha en rörbit så man bara slår på inre ringen av lagret, annars skadar man det.
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
SV: Fläktmotor
« Svar #4 skrivet: 03 december 2020, 08:19:51 »
Och ett par till
Utloggad r0bban_k
  • Antal inlägg: 5
SV: Fläktmotor
« Svar #5 skrivet: 03 december 2020, 10:34:27 »
Perfekt, tack så mycket, jag biforgar en bild på min motor, på baksidan av motorn, är det metall, är det där den kommer dela sig när jag knackar på axeln?
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
SV: Fläktmotor
« Svar #6 skrivet: 03 december 2020, 12:19:23 »
Om jag kommer ihåg rätt så knackade jag på axeln som går ur motorn(dvs på framsidan) och då lossnade plåten på baksidan, den du ser i mitten på bilden. Lägg motorn med stöd på det vita höljet bara, annars kan du ju inte knacka loss plåtdelen
Utloggad Maaaartin
  • Antal inlägg: 45
SV: Fläktmotor
« Svar #7 skrivet: 03 december 2020, 12:22:26 »
Kolla denna tråden förresten, det var den jag följde
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47213.0
Utloggad r0bban_k
  • Antal inlägg: 5
SV: Fläktmotor
« Svar #8 skrivet: 03 december 2020, 14:07:38 »
Tack så mycket, nu har jag varit och köpt nya lager, så blir till att riva isär igen ikväll :) stort tack för hjälpen
Utloggad r0bban_k
  • Antal inlägg: 5
SV: Fläktmotor
« Svar #9 skrivet: 03 december 2020, 16:43:19 »
Nu är lagren bytta, och fläkten går tyst och fint. Tack alla
