Författare Ämne: E9DKE eller E9EKEB?  (läst 22211 gånger)
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
SV: E9DKE eller E9EKEB?
« Svar #15 skrivet: 20 april 2006, 15:55:50 »
Det är förmodligen tryckfel i dessa dokument, titta i reservdelslistan så är det samma kompressor! och säger sen panasonic att det är samma så!
  • Karma +12/-4
« Svar #16 skrivet: 20 april 2006, 16:01:21 »
I min manual står det hermetic scroll även i detta dokumen (ladda ner manualen på nytt dom har bytt ut den!)
Jag är kass på datorer så bilden är väl därefter!
« Senast ändrad: 20 april 2006, 17:10:26 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #17 skrivet: 20 april 2006, 17:09:19 »
Ja, inte blev vi mycket klokare av att plocka isär maskinen... men det blir ju kul att plocka ihop den igen i alla fall  :)
För övrigt ser den ut som en trevlig maskin med fina detaljer som välkomnar utmaningen med den svenska vintern! Dammsugaren väsnas lite grann, dock mest vid utblåset, men inte så att det stör. Helhetsintrycket är mycket gott!
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
  • Karma +12/-4
« Svar #18 skrivet: 20 april 2006, 17:12:07 »
Va! väsnas vid utblåset menar du ute?
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #19 skrivet: 20 april 2006, 17:27:09 »
Ja, jag menar utomhus (även om det inte var utomhus just i detta testet). Det är inget högt decibelvärde, men det kan nog gå en på nerverna om man lyssnar lite för länge, men den risken är försumbar eftersom den inte dammsuger konstant. Det låter ungefär som en fet husfluga instängd i en tom PET-flaska (jag vet inte vad jag fick liknelsen ifrån, men jag tror att det stämmer in ganska hyfsat med ljudet). På några meters avstånd hörs det knappt.
Övrigt värdelöst vetande är att dammsugarslangen är c:a 1,5 meter och kan förlängas till max 5 meter.
  • Karma +12/-4
« Svar #20 skrivet: 20 april 2006, 18:26:16 »
Det finns inget värdelöst vetande!
Jag har fattat att det sitter ett avslut på ventilationsslangen och att den bara går att placera på ett sätt, dvs gå rakt igenom platkanalen som man förlägger rören i ?!
Kompressorn är scroll 100% och samma som EKEB men är det vinterdrift på utefläkten i kylläge? som på EKEB, min Panasonickontakt säger att den är identiskt jämförbar med EKEB och har dammsugaren som extrabonus och mer effekt och modiferat eget utseende på innedelen pga dammsugaren.
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #21 skrivet: 20 april 2006, 18:46:40 »
Det stämmer, det är ett löstagbart avslut på ventilationsslangen med en liten flärp för att hindra insekter, småfåglar, Renault Clio, etc. från att komma in i slangen.
En sak som EKEB har men AC-Robot saknar är trågvärme, så identiskt jämförbar är den inte - men det är inte svårt för den att bli.
Ventilationsslangen bör som du säger följa med rörkanalen, men allt är ju förstås möjligt om man inte är känslig med estetiken  ;D
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #22 skrivet: 20 april 2006, 18:55:09 »
Det var ju en diskussion här på forumet för någon månad sedan om vilken extrautrustning maskinen hade.
Fakta:
Den har...                                         Den har inte...
Super Alleru Buster                             Jonisering
En häftig dammsugare                         Syretillförsel (namnet XE till trots)
En gullig blå lampa som rör sig över        Ultrasonic
   frontpanelen medan roboten städar
...så nu vet vi det!
  • Karma +12/-4
« Svar #23 skrivet: 20 april 2006, 18:58:07 »
Enligt nya manualen så har XE crankcase heater (reservdelslistan) alltså vevhusvärme därför inbillar jag mig att den är för kyländamål vid -grader
Det kan ju tänkas att det är en värmeplugg som är ansluten nedtill på kompressorn, är du säker på att vevhusvärme saknas?
Syret har ersatts med friskluft via dammsugarslangen!
« Senast ändrad: 20 april 2006, 19:00:00 av Bosse-värmepumpsdo »
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #24 skrivet: 20 april 2006, 19:00:23 »
Nejdå, vevhusvärmare finns - och isoleringsmatta runt kompressorn - och elektronisk expansionsventil! Jag menade för isbildningen i bottentråget...
  • Karma +12/-4
« Svar #25 skrivet: 20 april 2006, 19:06:40 »
En miljon gånger tack! Jag är nu tämligen övertygad om att den kan köras med kyla i -grader.
Jag får skaffa starka glasögon eller gå Svenska kurs, det stod ju trågvärmare men det ända jag tänkte på var vevhusvärme :D
« Senast ändrad: 20 april 2006, 19:10:35 av Bosse-värmepumpsdo »
Utloggad intr 10
  • Antal inlägg: 226
« Svar #26 skrivet: 22 april 2006, 09:33:13 »
"Syret har ersatts med friskluft genom dammsugarslangen" skrev du Bosse, men det måste väl vara fel eftersom han sade att det satt en "flärp" på änden. Alltså en typ av "backventil".
En sak jag undrar över är hur stor diameter är det på den slangen?
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
« Svar #27 skrivet: 22 april 2006, 16:43:35 »
För att återgå lite till ursprungsfrågan, EKEB har alltså scrollkompressor plus s.k. elektronisk expansionsventil.
Tillförlitligheten ser jag som mycket avgörande för mitt val. Jag antar att denna ventil med sina kringkretsar är en beaktansvärd felkälla jämfört med kapillärrör som det knappast kan bli fel på. Är detta en befogad oro?
Om det skulle bli fel, fastnar den då i ett läge där pumpen fortfarande fungerar drägligt om än inte optimalt och tillåter i så fall styrlogiken fortsatt drift? Hur stor är risken för läckage i denna ventil så kylmediat förloras?
  • Karma +12/-4
« Svar #28 skrivet: 23 april 2006, 16:59:49 »
Helt riktigt är elektronisk expansionsventil en viss risk! den kan nämligen sluta att fungera och då ställa sig fullt öppen, resultatet då är att kompressorn havererar. Ett kappilärrör är väldigt driftsäkert men är begränsat i sin funktion när det gäller värmepumpar.
Den elektroniska expansionsventilen kan arbeta med överhettningar på bara ca 3 grader konstant medan en fast strypning ger antingen för mycket eller för lite köldmedium till förångaren beroende på tryck mm.
Skillnader på effektivitet kan vara betydelsefull vid copmätning men några stora pengar årligen i skillnad är det inte fråga om.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
« Svar #29 skrivet: 23 april 2006, 18:55:36 »
Använder inte alla senast utvecklade luft/luft värmepumpar från de stora tillverkarna elektronisk expansionsventil ?
