Författare Ämne: E9DKE eller E9EKEB?  (läst 22209 gånger)
Utloggad Marta
  • Kan en hel del, men är ännu inte någon
  • Stad/land: L-krona
  • Antal inlägg: 250
  • Kön: Kvinna
  • Kärnkraft? JA Tack!
E9DKE eller E9EKEB?
« skrivet: 11 mars 2006, 20:50:23 »
Vad för märkbara fördelar får jag genom attväja den dyrare E9EKEB framför den billigare E9DKE? Jag är främst intresserad av att avfrostningen verkligen fungerar snabbt och effektivt, samt att det är en hållbar maskin som inte går söder i första taget.
Jag bor i Landskronatrakten (västra Skåne) och det är ofta sådant väder som befrämjar frostbildning. Annars är det sällan riktigt svinkallt. Huset är 1½-plans med 50m2 yttermått. En 4.5kW Gester Air som följde med husköpet fungerade fint en vinter, men har nu lagt av. Dålig värme och frostar igen totalt utan att försöka avfrosta.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: E9DKE eller E9EKEB?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2006, 00:17:49 »
Fundera på en E 12 nästan samma pris men mer KW
 & montera den på mark stativ ( vibbrationer )
Då klarar du dig nog långt en Skåne vinter
Eller en Fujitsu 9   6 KW för 15,000 monterat & klart
Du har liten kåk 50 m2
Tänk stort en inverter blir alldrig för stor
 och hållbar heten = tur & otur
 Japanskt inverter med 410 gas = bra kvalite
 men även solen har fläckar = otur
 Kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad vulcan
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 13 april 2006, 09:42:28 »
Jag har inga erfarenheter av E9EKEB, ska dock snart montera en E9DKE.
Spontant känner jag att en E12 som någon tipsade om är onödigt stor för 50kvm, den ger 6.5kW om jag inte minns fel!!
Far min värmer 140kvm med 6.5kW(i östergötland) så jag tror 5kW som E9 ger räcker gott och väl då du dessutom bor i skåne.
E12 har dessutom betydligt sämre COP på ca 3.8 mot E9's 4.3.
Ett tips är att skaffa en med förmonterad värmeslinga då bör du inte ha några igenisningsproblem sen..
Innan du skickar iväg din nuv kan det vara ett tips att kontrollera så att den har tillräckligt med gas samt en värmekabel.
Det är en av de (få) saker jag lärt mig, lite gas kan ge mycket is och lite effekt..
Är det fel på den ändå så kan du ju alltid ta med värmekabeln till den nya vp'n.
Gano
Gano
« Svar #3 skrivet: 13 april 2006, 09:58:56 »
Ja, man kan tro att en E12:a har sämre COP. Men i verklig drift kommer en större pump att gå på lägre procentuell belastning, vilket gör att COP ökar drastiskt. Den större pumpen förbrukar mindre energi.
MVH/Gano
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 13 april 2006, 10:11:00 »
Jag tror inte det skiljer något på avfrostningen mellan dessa, förutom att EKEB har bättre avrinning från tråget.
E9 räcker för dina 50m2 byggyta, om inte kåken är byggd av gunnebostängsel som någon annan här på forumet kläckte ur sig åt någon annan.
Utloggad Ingeniøren
  • Stad/land: Hammerfest/Norge
  • Antal inlägg: 37
  • 2 Stk Panasonic E12 EKEB. KJEMPEFORNØYD!!
« Svar #5 skrivet: 13 april 2006, 14:05:54 »
Ingen som hadde et skikkelig svar på om EKEB virkelig er bedre eller det bare er å kjøpe en DKE?
Er veldig i tvil om hva jeg skal gå til innkjøp av, får alle panasonic vp til innkjøpspris, men vil veldig gjerne velge rett vp.
- HE-DKE- serien: e-scroll, høy effekt, mange "gadgets". Men, problemer??Er disse virkelig løst  nå?
- XE-EKE- serien: nyeste serien, nyeste teknologi, selvrensende filter. er en fordel, men på den annen side så er ikke denne vp utprøvd på våre breddegrader, så kan være enkelte   barnesykdommer?? Hva med isingsproblemer osv, er det varmekabel feks? Noen som vet?
- E-DKE- serien: velutprøvd og velfungerende teknologi, men finnes kanskje bedre vp fra panasonic? Er det forskjelling modeller av DKE? Tenker på DKEW, DKE Nordic (You name it), Hva er forskjellen? Har noen Scroll og noen rotasjonskompressor, eller det det samme på alle?
- E-EKEB- serien: samme som E-DKE,  men enkelte ting er nyere/skiftet ut. Er dette til det bedre eller er det samma hva man velger her (EKEB eller DKE)?
« Senast ändrad: 13 april 2006, 14:53:49 av Ingeniøren »
2 Stk Panasonic E12 EKEB installert 1. Juni 2006.
Hus: 170-180 m2, 2 Plan, godt isolert, bygd 2004.
Totalt årsforbuk UTEN varmepumpe: ca. 30000 kWh.
1 stk plassert over en dør på plan 1, og 1 stk plassert i trapp ca 1/2 m over gulv på plan 2.
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #6 skrivet: 18 april 2006, 08:21:46 »
For å klargøre litt:
DKEW = inomhusdelen (CS-E9/12/15DKEW - utomhusdelen CU-E9/12/15DKE)
DKE Nordic = E9/12EKEB
Det finnes folgende aktuelle typer i E-serien (9000 BTU som eksempel):
E9DKE
E9DKE3
E9EKEB (Nordic Inverter)
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #7 skrivet: 19 april 2006, 19:51:38 »
XE9EKE (AC ROBOT) är i princip samma som E9EKEB
Exakt samma kompressor samma expansionsventil och vevhusvärme lite mer effekt (varvas lite högre) 6,1kw och har inbyggd dammsugare och jag förfmodar att piset mellan dessa två maskiner landar på ungefär samma nivå.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 19 april 2006, 20:32:43 »
Bosse,
XE9/12EKE har en rotationskompressor om jag inte minns fel ?
E9/12EKEB har e-scroll.
Häls
Tomas
  • Karma +12/-4
« Svar #9 skrivet: 19 april 2006, 20:48:27 »
Bosse,
Häls
Tomas
Nä jag kollade nyss i manualerna då jag fick upplysningen från en panasonic-tekniker som utryckte sig att maskinerna är identiska! ej utseende. Och mycket riktigt kompressorn har samma beteckning!
Och hans komentar är varför välja EKEB då du får mer effekt från samma maskin med en XE-EKE jag blev ej klar över om XE är vinterstyrd för lågtempkyla men den var utrustad med vehusvärme och det kan ju innebära att den är det!
sen har den ju friskluft om man nu har någon nytta av detta!
Utloggad Ingeniøren
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 19 april 2006, 21:22:07 »
Snakket med tekniker på EcoConsult, og han sa dette:
- XE 9/12 EKE har E-scroll, så både XE9/12EKE, E9/12EKEB og HE9/12DKE har samme kompressortype  (E-scroll).
-  XE9/12EKE er klargjort for nordiske forhold.
- Han anbefalte personlig EKEB da dette var en veldig bra maskin som de har solgt 1000vis av uten noe større feil på disse. XE9/12 er sikkert en god maskin, men er ikke så velutprøvd da.
Men, som Bosse sier, hvis dette er så godt som samme maskinene teknisk sett (bortsett fra "gadgets" og utseende), så er det jo samme hvilken av disse man velger å kjøpe. Effekten er jo litt høyere på XE da.
« Senast ändrad: 19 april 2006, 21:25:08 av Ingeniøren »
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #11 skrivet: 19 april 2006, 23:35:28 »
Sabla mysko,
vet att jag tittade i en servicemanual på XE9EKE som sade rotary.
Talade även med kinnan om att de hade varit lite väl snabba genom att först slänga upp namnet "Robotscroll" för att sedan ersätta detta med AC Robot allena.
Men när jag tittar nu, så står det scroll.
Kan vara så att Panasonic har haft tryckfel och ändrat dokumenten.
Skall kika på jobbet i morgon.
Sovadags.
Tomas
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #12 skrivet: 20 april 2006, 08:17:07 »
Det står Hermetic Rotary i min servicemanual också... Hur som helst, idag ska vi plocka isär en AC Robot så får vi veta hur det ligger till...
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #13 skrivet: 20 april 2006, 12:45:57 »
Japp, minnet var det inget fel på (inte denna gång i alla fall...)
 a:gl
Bifogar klipp från båda servicemanualerna från Panasonic.
Häls
Tomas
  • Karma +12/-4
« Svar #14 skrivet: 20 april 2006, 15:53:17 »
 a:gl
Häls
Tomas
Möjligen inte fel på minnet men fel ÄNDÅ då det är samma dokument du jämför (båda är XE9EKE) :)
