Författare Ämne: Inställningar innegivare IVT  (läst 11009 gånger)
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« skrivet: 11 mars 2006, 15:30:40 »
Då var innegivaren inkopplad http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=92&H=&View=Pulse
Ställde den på 21 ºC och rumspåverkan står på originalvärdet 5. Blir det bra eller bör man justera det till ett annat värde?
Ganska dålig exakthet på givaren, visar ca 1,3 ºC för hög temp men det går ju att kompensera i husdata åtminstone. Kanske finns bättre och mer precisa givare att köpa eller så är Regon feljusterad från början.
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
SV: Inställningar innegivare IVT
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2006, 16:54:56 »
Efter lite funderande kom jag fram till att det kommer att bli för kallt då givaren visar för hög temp så nu står innetempen på 22,5 ºC
får avvakta och se hur det fungerar i kväll när mysbrasan tänds  :D
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2006, 17:02:59 »
Tycker rumspåverkan 5 är lite väl mycket, teoretiskt krävs det ca 3 graders sänkning av radiatortempen för att sänka rumstempen med 1 grad = rumspåverkan 3, men å andra sidan, prova dig fram...
Risken med att ha onödigt hög rumspåverkan är att du får ännu fler start/stopp än vad du har i dagsläget.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2006, 17:13:45 »
Okej då ändrar jag till 3 och kör ett dygn för att se hur det fungerar. Vi har många stora fönster i söderläge så det blir ganska så varmt när solen gassar på som idag.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2006, 17:35:46 »
Rumsgivarpåverkan 3 betyder INTE att framledningstemperaturen påverkas 3 grader.
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2006, 17:37:53 »
Ävem min rumsgivare visar fel, men för funktionen i fråga spelar det ingen roll, men det är ju irriterande. Jag gjorde så att jag satte en vanlig digital termoimeter bredvid rumsgivaren. När jag gått och sneglat på den digitala termometern några dagar och var nöjd med innomhustempen gick jag ner till REGON och satte den rådande tempen som börvärde. Spelar ju ingen roll om den visar 10,20 eller 40 grader utan det är ju differensen från börvärdet som är intressant!
Jag kör 3 som påverkan. Tanken är att du ska justera kurvan perfekt innan du slår på rumsgivaren.
Det som stör mig nu är att rumsgivaren släpar efter den digitala termometern. Antagligen beror det på att givaren sitter på en vägg av sten så den tar längre tid på sig att regaera. Den digitala termometern står 30 cm bort på en bokhylla poch det gör skillnad. Sen har jag ett annat problem. Hustrun har placerat en liten söt lampa 30 cm från innegivaren och när den är tänd så stiger tempen någon grad......
Sen var det semesterfunktionen... den har jag utforksat grundligt >:(
Mer om detta i en annan tråd!
/andreas
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2006, 17:57:44 »
Vad betyder det då?  (på Nibe är det i alla fall så)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2006, 19:09:00 »
IVT styr på returen. läge 3 ger stopp tre grader tidigare!?
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2006, 21:57:26 »
3 grader kallare ratur = 3 grader kallare framledning, same, same, but different!
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #9 skrivet: 12 mars 2006, 08:32:08 »
Jag medlar ;)
Det är Börvärdet som ändras, dvs, det värde som ligger mellan start och stopp.
Start o stopp värdet ligger ju alltid på 5gr. kring börvärdet.
Det är börvärdet du ser när du går in och knäcker kurvan.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #10 skrivet: 12 mars 2006, 09:15:18 »
Fel fel.
Helt beroende på om elpatron är inkopplad eller inte.
Vad gör att man får fler start/stopp om man har högre rumsgivarpåverkan?
« Svar #11 skrivet: 12 mars 2006, 10:17:50 »
Jag medlar ;)
Exakt, med andra ord (enkelt uttryckt) så sjunker framledningen med 3 grader.  ^-^
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #12 skrivet: 12 mars 2006, 11:27:53 »
Hur mycket rumsgivarern skall påverka värmesystemet bestäms med förändringsfaktorn, som kan ges ett värde mellan 0 och 10. Sedan påverkas framledningstemperaturen med 0,5Xförändringsfaktorn. Om man har valt förändringsfaktor 5, så höjs/sänks temperaturen således 2,5°. Jag tror att det är så det fungerar...
/Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #13 skrivet: 14 mars 2006, 08:50:09 »
Jo många start7stop verkar det bli nu. Ca 22-25/dygn. Provade att ändra lite på inställningarna för att få den att gå längre stunder (om jag tänkt rätt)
Ökade kopplingsdifferansen på VV från 4 till 6 samma sak på värmekurvanskopplingsdiff.
Tillskotttimern sedan tidigare ändrad till 240 minuter så nu slipper vi tillskott om inte hela familjen dushar eftervarandra och utetempen ligger på - 15 ºC
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 14 mars 2006, 15:34:21 »
Jag medlar ;)
Rickard, jag vet inte vilken erfarenhet du har av IVT, men jag anser att ditt svar till PeterK var missvisande. Kanske det var dina erfarenheter från Nibe som du ville förmedla. IVT och Nibe har få likheter i styrsystemet.  Not same, same... its different.
Din teori om att 3° lägre retur ger också 3° högre framledning i förhållande till börvärdet stämmer, om Delta T är konstant dvs ett system som saknar termostater på radiatorer och golvslingor. Saknar fläktkonvektorer med ställbara fläkthastigheter. Saknar extra shuntgrupp. Saknar elpatron eller annan tillsatsvärme.
Min erfarenhet är att rumspåverkan 5 fungerar utmärkt. Någon extra stopp/start av kompressor har jag inte märkt.
  • Dot gäster: 2140
