Författare Ämne: Inställningar innegivare IVT  (läst 10685 gånger)
Utloggad andreashj
  • Antal inlägg: 110
SV: Inställningar innegivare IVT
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2006, 09:26:02 »
Jo många start7stop verkar det bli nu. Ca 22-25/dygn. Provade att ändra lite på inställningarna för att få den att gå längre stunder (om jag tänkt rätt)
Ökade kopplingsdifferansen på VV från 4 till 6 samma sak på värmekurvanskopplingsdiff.
Tillskotttimern sedan tidigare ändrad till 240 minuter så nu slipper vi tillskott om inte hela familjen dushar eftervarandra och utetempen ligger på - 15 ºC
Peter, vad blev resultatet av dina justeringar?
Nyfiken på hur många färre start och stopp du fick
IVT HT+ C9, bypass, 170 m aktivt, Stockholm.
130 kvm med radiatorer och 40 kvm golvvärme (suterrängplan). Hus i lättbetong från 50-talet.
Utloggad Peter K
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2006, 09:37:15 »
Började på en ny tråd i driftstsforum/IVT. Har nu (i går) ändrat kopplingsdiffen till 8 då starterna skenade iväg ännu mer nu när det kom lite värme men nu blev det ju kallt igen så det blir svårt att säga om det hjälpte något. Pumpen gick kontinuerligt från ca 02:00 till 09:00 i natt. se loggen.
http://www2.otillåten_länk/UserInfo.asp?ID_User=92&H=4195994&View=Rapport
« Senast ändrad: 23 februari 2007, 08:01:05 av Rickard »
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2006, 11:04:03 »
Grundar inte ditt problem med att du inte har tillräcklig vatten volym (blir bättre i sommar när nya radiatorer skall installeras)
 Har du haft en volymtank så har du nog sluppit en del start/stop men det löser sig sen med mer vatten i systemet
IVT Greenline HT+C9
Utfall År 1. Totalt 14337 Kw varav VP ca 9000 Kw (uppskattat)
Utfall År 2. Totalt 13618 Kw varav VP ca 8732 Kw (uppskattat)
Utloggad Peter K
  • Antal inlägg: 301
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2006, 11:22:39 »
Jo så är det säkert men man vill ju ändå försöka justera så gott det går.
Hur sjutton gör jag med VPn när värmesystemet är tömt på vatten? varmvatten vill jag ju fortfarande ha  Sc:,h
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #19 skrivet: 21 mars 2006, 01:04:43 »
Kan gå bra.
jag körde så länge.... valde endast vv drift i styren osså stängde jag bort radsytemet för urtappning. Kräver att du har stoppkranar och urtappning på "rätt" ställe, det är även viktigt att expansion är på "rätt" sida.
Men jag har för mig att sån funktion (enbart vv drift) inte finns i IVT´s styr!!!
I denna sena timme orkar jag inte kolla om man kan välja enbart VV drift på IVT.. går inte det kan man sänka värmekurvan och finj max o även sommar urkoppling... det är vid vilken utettemp värmedriften skall kopplas bort.. då växlar aldrig växelventilen över till värmedrift..åtminstone inte på thermia.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad köldmedie
  • Antal inlägg: 342
« Svar #20 skrivet: 21 mars 2006, 07:42:24 »
Har för mig att man kan ställa om till enbart varmvatten (Drift C någonting) i meny 5, har även för mig att den motionerar växelventilen (ex vid sommar urkoppling) ibland, var tredje dag tror jag det var (inte säker).
Hur blir det för dig då? Du får vara grymt snabb att byta radiatorerna ;)
Snacka med installatören, du lär ju inte vara först i Sverige med det problemet så lösningar finns nog.
IVT Greenline HT+C9
