Författare Ämne: Nivå skillnad Brine  (läst 2013 gånger)
Utloggad mattiasnorr
  • Antal inlägg: 1
Nivå skillnad Brine
« skrivet: 20 november 2020, 11:56:49 »
Hej, hoppas ni kan hjälpa med med alla knasiga frågor:)
Sökt i forumet men inte hittat något bra svar.
Har ett återkommande problem med IVT Greenline att nivån i nivåkärlet ändras jätte mycket beroende på årstid.
Typ vid den här tidpunkten(höst/vinter) så minskar nivån i kärlet, jag har nu fyllt på ca 3-4liter i behållaren på en 2 veckors period. Men till våren så kommer kärlet att svämma över:(.
Eftersom den svämmade över hela tiden i våras och jag fick även ett larm fel, så var det en firma som var här och luftade systemet.
Har nu lyckas få in luft i systemet igen, för jag missade att nivåkärlet var tomt. Men borde inte volymen öka med luft i systemet?, nu minskar den hela tiden.
Vad kan dessa säsongs skillnaderna bero på?
Skulle ni rekommendera att jag installerar ett tryckkärl, eller vad kan jag göra?
Är lite snål att anlita en firma varje säsong för luftning :-\
Kan det även vara så att locket med säkerhets ventilen inte var 100% tät när översvämningen sker? För nu märker jag att det blir stora tryckskillnader i nivåkärlet. Jag börjar med lite övertryck när jag fyller på, men när nivån minskar så har det blivit undertryck i systemet .
Tack på förhand
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
SV: Nivå skillnad Brine
« Svar #1 skrivet: 20 november 2020, 16:53:20 »
Har du läst den här tråden ?
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=71700.0
Ett tryckkärl skulle jag värja mej emot i det längsta. Då ser du ingen nivå längre.
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 20 november 2020, 19:18:28 »
Går lufta själv
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 20 november 2020, 20:04:15 »
Sitter det säkerhetsventil på kärlet, så när KB kallnar ner så minskar volymen och då sugs det luft in i rören, den säken behövs normalt inte, KB kokar aldrig, så plugga med en hatt på säken, den är inte tät baklänges.
Edit du får hålla koll på trycket, inte över 1,5 bar på KB
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #4 skrivet: 20 november 2020, 22:44:39 »
Det tycker jag låter som ett konstigt resonemang  Sc:,h
Säkerhetsventilen hålls ju stängt av en fjäder, skulle det bli undertryck i kärlet
så hjälper dessutom ytterluften till att hålla ventilen stängt.
Annars skulle väl inte kärlet kunna sugas ihop, om det sögs in luft den vägen!
Nibe rekommenderar minst 0,5 bar, mer behöver du inte ha.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 21 november 2020, 05:26:22 »
i plastkärlet behövs inget övertryck, det skall vara placerat på högsta punkten.
Utloggad oksteine
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 21 november 2020, 14:06:57 »
Hej !
Hur gammal är din anläggning.
Det ser ut som om du har luft i köldbärarkretsen. Du måste lufta tills du får en stabil nivå i plastbehållaren. Du bör lära dig att göra detta själv. Du kan behöva göra det flera gånger.
Jag använde en pump som köpts på Biltema BP 1301 för att lufta köldbärarkretsen. Lycka till!
Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.
  • Dot gäster: 2265
