Författare Ämne: Nivåkärl trycks ihop  (läst 8240 gånger)
Utloggad Palaekman
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 13 mars 2020, 00:10:36 »
Jag ser att det är en liknande tråd uppe men den stämde inte helt med mitt problem så jag skapar en ny.
Jag har en nyinstallerad bergvärmepump där nivåkärlet trycks ihop varje gång som köldbärarpumpen går upp på högre varv. Det börjar med att pumpen går igång och nivån sjunker något. Sedan ökar frekvensen och nivån fortsätter sjunka tills dess att nivåkärlet sedan imploderar. Detta händer varje gång.
Jag fick också ett larm om torrkörning med köldbärarpumpen. Jag tycker att det låter ut som luft i kb rören och jag har provat lufta där, kom ut väldigt lite och pumpen larmar fortfarande. Jag kör numer på elpatronen.
Kärlet är fyllt absolut upp till toppen och vrider man på ventilen så trycker det ut vätska. Det har aldrig öppnat säkerhetsventilen av sig självt.
Nibe S1255 3-12
180m borrhål (6m till berg)
120kvm enplansvilla i Norrbotten.
  • Antal inlägg: 36647
SV: Nivåkärl trycks ihop
« Svar #1 skrivet: 13 mars 2020, 07:37:13 »
Låter som ett dåligt avluftat system, ring installatören.
Enligt instruktion skall det vara fyllt till drygt hälften (typ) och sedan trycksatt med ca 0.5 bar. Om jag inte minns fel.
OM du trycksätter kärlet och nivån sjunker mer än marginellt så är det luft i systemet
Jag trycksätter mitt kärl genom att blåsa in luft med tryckluftskompressorn bakvägen in via säkerhetsventilen (Man vrider snabbt på ratten samtidigt som man blåser)
« Senast ändrad: 13 mars 2020, 07:39:34 av Rickard »
Utloggad Palaekman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2020, 08:01:10 »
Okej. Jag tänkte om det var jag själv som behövde göra något men fann inget i instruktionerna.
Jag ska få tag i installatören igen så ska vi se om vi får åtgärdat det snabbt.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #3 skrivet: 13 mars 2020, 09:17:56 »
Kärlet sitter nog på sugsidan av pumpen och det blir ett vacum som suger ihop det, samtidigt som det kan vara luft i slangarna som hindrar flödet med extra vacum som följd, kärlet bör sitta på trycksidan av pumpen
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #4 skrivet: 13 mars 2020, 10:18:56 »
Jag  tycker att nivåkärlet ser ut att vara lågt placerat, är det verkligen på högsta punkten
i köldbärarsystemet ??
Hur ser det ut mot anslutningen till VP ń ? Om den anslutningen är högre kan vätskan
ju rinna tillbaka när GP2 sår stilla vilket gör att kärlet blir proppfullt trots att det är
luft och för lite vätska i systemet.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2020, 10:22:41 »
Ett kärl behöver inte sitta på högsta punkten, bara att det är rätt monterat som i TS fall. sä ev luft kan gå upp i kärlet, men kanske på fel sida om cirk-P
Utloggad Palaekman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #6 skrivet: 13 mars 2020, 11:03:11 »
Nivåkärlet sitter på köldbärare in. Då är det väl därför som pumpen larmade om torrkörning för den luft som fanns i kärlet sögs in dit.
Den sitter över rören för kb som går in i pumpen så på högsta punkt är den ändå.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #7 skrivet: 13 mars 2020, 11:32:41 »
Kärlet är ju monterat rätt enligt nibes rekomendationer. Ska ju sitta på sugsida pump för att motverka kavitation.
Dock ska man bara fylla så ca 1/3 av kärlet är fyllt med vätska runt 0.7bar. Sen pendlar ju nivån lite under året men kärlet ska aldrig vara fullt.
Mest troligt är det luft kvar någonstans eller så är det stopp i smutsfiltret.
Utloggad Palaekman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #8 skrivet: 13 mars 2020, 11:43:16 »
Jag fick just hit installatören och han sa precis det du skrev. Istället kommer vi då få ett tryckkärl monterat dit.
« Svar #9 skrivet: 13 mars 2020, 12:16:05 »
Fast om problemet är att det är luft kvar i slingan så blir det inte bättre med ett tryckkärl. Det blir bara svårare att själv hålla koll på nivån.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
« Svar #10 skrivet: 13 mars 2020, 12:26:03 »
Ja tryckkärl löser ingenting. Trycksätt kärlet du har och se till att det inte är fullt med vätska så har du samma funktion.
« Svar #11 skrivet: 13 mars 2020, 14:00:10 »
Hänger inte med på pumpens placering, om en pump inte får tag i vätskan p.g.a ett förekommande vacum så går en del  kraften i den till spillo,pumpen  slår ut syremolikylerna i vätskan och dessa små bubblor gör att kavikatinsskador blir när dessa exploderar efter trycksättning i impellern. Därför ska det vara ett tryck i systemet på min 0,5 bar och en pump skapar ett statiskt tryck på ca 0,1-0,2 bar beroende på storlek på dito . Detta är bara egen erfarenhet och om någon annan kan övertyga mig så är den bra. Detta med NIBES info om placering ger jag inte mycket för.  Pumpen ska även pumpa i riktning mot KB-växlaren
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #12 skrivet: 13 mars 2020, 15:28:27 »
Nja, där har du fel.
Kärlet ska sitta på sugsidan, för att undvika undertryck med kavitationsproblem som följd.  tummenupp
« Svar #13 skrivet: 13 mars 2020, 15:41:53 »
Bubblorna består av vattenånga som bildas av att vattnet kokar när kokpunkten sänks av att trycket sänks (och dom imploderar).
Utloggad Palaekman
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 13 mars 2020, 17:20:33 »
Okej.
Installatören menade att det är såhär de löst det tidigare om problem uppstått.
Är detta en godkänd lösning?
Hur garanterar jag att jag får luftat systemet och att det finns tillräckligt med vätska?
