Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
Nivåkärl trycks ihop
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Nivåkärl trycks ihop (läst 8241 gånger)
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 717
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
SV: Nivåkärl trycks ihop
Svar #15 skrivet:
13 mars 2020, 18:03:07 »
Jag skulle inte godta ett tryckkärl, dom måste kunna pumpa runt köldbärarvätskan och
lufta ur systemet en gång till.
Läs ”purjo-”s och ”Iceman255”s inlägg en gång till !
Det finns också en hel del trådar om påfyllning av köldbäraren och även hur man enkelt
kan trycksätta det själv. Med ett tryckkärl är det mycket svårare att hålla koll på nivåń själv.
Har du sidoanslutning för köldbärare på VP ń ? (med tanke på behållarens höjd i din bild)
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10044
Karma +19/-4
Roland
Svar #16 skrivet:
13 mars 2020, 19:20:26 »
Håller med, jag skulle inte heller acceptera ett tryckkärl (antar att det är expansionskärl av plåt som avses). Monterar man ett sådant kan luft i köldbärarkretsen inte lämna systemet. Dessutom löser det inte problemet som är luft i köldbärarkretsen. Det är när den har avlägsnats som problemet är löst och då kommer befintligt expansionskärl att fungera. Det går för övrigt att trycksätta om så krävs.
Palaekman
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Värmepump eller värmepumpar?
Palaekman
Svar #17 skrivet:
14 mars 2020, 13:59:04 »
Jag har en vanlig avluftningsventil satt på trycksidan av pumpen så det går såklart att lufta där. Dock vet jag ändå inte hur nivån ser ut då med expansionskärlet i plåt där istället för nivåkärlet. Trycket går inte under ett kilo nu så inget vakuum finns iallafall.
Jag tänker att så länge det är ett övertryck och systemet är avluftat så borde väl nivån vara bra?
Det är en sidokoppling in till pumpen.
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #18 skrivet:
14 mars 2020, 14:59:14 »
För att fylla kärlet så måste du fylla på med KB och öppna lite på säkerhetsventilen som sitter på kärlet så trycket sjunker , det finns ett övertryck med luft nu som håller tillbaka KB i kärlet. lättar du trycket i den så kommer KB att fylla på. Det är nu 1 bar och min är 0,5 bar, öppna inga andra ventiler för då åker övertrycket med luft i kärlet rakt in i slangarna
Edit har du fixat kärlet , måste nog plockas bort för att ut bulan
Senast ändrad: 14 mars 2020, 15:03:41 av 25fOCUS
Palaekman
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Palaekman
Svar #19 skrivet:
14 mars 2020, 15:41:38 »
Bulan i nivåkärlet gick till av sig själv när pumpen stängde av. Men den plockades bort av installatören och nu är det ett expansionskärl i plåt där istället.
Det låter inte ut som att det är luft i rören eller pumpen nu. Jag provar lufta lite då och då ändå och det kommer bara ut vätska just nu.
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #20 skrivet:
14 mars 2020, 17:09:39 »
För att lufta systemet behöver du troligen en lite kraftigare pump som har ett så pass högt flöde att det "river med sig" den luft som kan finnas i systemet. Provtryckte installatören slingan?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5462
Karma +2/-2
25fOCUS
Svar #21 skrivet:
14 mars 2020, 17:42:38 »
Som svenske kocken säger det behövs en bra fart för att dra med sig luften, tänk själv den luft som är i utgående, den ner kanske 150 meter och vända, komma upp igen. Normalt pumpas det runt mot ett kärl där luften avgår, det kan ta upp i mot ett par timmar innan microbubblorna försvinner
Palaekman
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Palaekman
Svar #22 skrivet:
14 mars 2020, 23:40:07 »
Systemet blev kört med en extern pump i ett eget kärl just för att få bort luft.
Vet inte om installatören provtryckte slingan nu, men brunnsborraren som satte ner kollektorslangen gjorde det innan. Vet inte hur du menade med din fråga utöver det.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #23 skrivet:
15 mars 2020, 08:58:14 »
Provtrycka för att kolla så det inte har blivit en läcka på slingan.
Sidor:
Prev
Alla
Övriga frågor
(Moderatorer:
purjo__
gäster: 5278
användare: 4
johanb81
RobertG
AÖd
LG86
