Författare Ämne: Nibe f370  (läst 8846 gånger)
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
SV: Nibe f370
« Svar #30 skrivet: 05 december 2020, 13:26:44 »
2017 höjde jag huvudsäkringen på huset till 25A, då säkringen gick ibland på vintern då vi körde spisen och F370 gick på elpatron samtidigt. I samband med detta höjde jag elpatronsinställningen för F370 till 5,3 kW.
Efter detta fick jag snabbare värmning av varmvattnet och inga mer trasiga säkringar kl 19.00 i vintern då man lagar mat och det är -10 grader ute  :)
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Nibe f370
« Svar #31 skrivet: 05 december 2020, 13:31:43 »
Har iofs 25 A huvudsäkring men tanken är att gå ner till 20 A så snart jag installerat strömkännarna. Min står just nu på 4,6 men stod på 7 när vi tillträdde. Känns om 4,6 kW skall räcka även när det blir lite kallare... Men styrningen verkar ju vara sådär när den håller på och svänger sådär, stopp temp är ju satt till 50 grader på VV så den borde ju köra hela vägen dit när den väl börjat med elpatron. Men är väl etttemperaturspann nu när det är nära att pannan skall klara sig själv i vårat lilla hus och därför får man lite knasiga beteenden. När det var på minussidan gick kompressorn hela tiden som den skulle.
Tack för engagemanget Lasse!
// J
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
SV: Nibe f370
« Svar #32 skrivet: 05 december 2020, 16:00:58 »
Är ca 2-3 grader ute. Kompressorn går konstant men ibland när elpatronen stöttar för körning av varmvatten så hamnar pumpen i ett läge där kompressorn slår ifrån för att sedan starta igen snabbt därefter.
Nån som har något inspel? Känns ju som det blir lite onödiga start/stopp av det där beteendet.
Ja, du kan prova sänka Trendberäkningsgräns i servicemeny'n.
Det är möjligt att en mindre installation klarar lägre temp på bara kompressorn.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: Nibe f370
« Svar #33 skrivet: 05 december 2020, 16:09:23 »
Förvisso, men du liksom jag har ju effektavgift på toppbelastningarna här i Sollentuna (antar du har Sollentuna Energi som nät). Du kan ju kolla på SEOM (Energikollen) vilka toppar du har
Jag menar på att även 3 stycken väldigt kortvariga toppar under samma månad kan bli mycket kostsamt i förhållande till vad du får betala för den verkliga energin du använt.
Exempel: Låt säga att du maximalt "råkar komma upp i" 3 toppar runt 6-7 kW per månad (bada, ugnen på, ladda el-bil, mm vad vet jag). Med en effektavgift som vi har nu i år på 111,50 kr/kW så skulle du spara in 111,50 kr för varje kW du lyckas undvika att nå upp till. För 111 kr kan jag med mitt avtal köpa drygt 100 kWh vilket i vårt fall räcker till hela 2 dygns totalförbrukning i vårt hus inkl all hushållsel. Något att fundera över!! Åtminstone här i Sollentuna
I vår värmepump, som inte är densamma som din, har jag en kompressor på hela 5 kW och 3 effektsteg a 3 kW. Sedan flera år har jag därför blockerat 2 steg för att om möjligt minska risken för dylika toppar. Mängden energi jag köper är ju densamma men genom att inte "ha så bråttom" kan man spara en hel del på effektavgiften. Jag anser att den är betalning för luft eller, om man är snäll,  snabbare transport av energin, vilket egentligen inte ger något extra ur energisynpunkt.
« Senast ändrad: 08 december 2020, 06:06:33 av krambriw »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Nibe f370
« Svar #34 skrivet: 05 december 2020, 17:14:48 »
Jag håller med krambriw på punkten lika mycket effekt men under längre tid. Därför vill jag också säkra ner efter att jag har monterat strömkännarna. Det kommer bli mer och mer av det här med högeffekttariffer tror jag nu med nedläggning av kärnkraft etc.
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Nibe f370
« Svar #35 skrivet: 13 december 2020, 10:09:38 »
Starter vs drifttid.
Hur ser det ut för er andra med nibe f370?
Hur många starter har ni i relation till antalet driftstimmar
Jag har ca 9000 starter för mina ca 13000 driftstimmar.
Har precis tagit över huset så hoppas vända denna trend med extremt många start/stopp med bättre inställningar och senaste firmware.
Mvh,
Jonas
Utloggad Pierrelu
  • Stad/land: Bålsta
  • Antal inlägg: 55
SV: Nibe f370
« Svar #36 skrivet: 27 december 2020, 16:48:22 »
Tack Lasse. Ja det lär det bli. Förra ägaren hade inte skickat in för trygghetsförsäkringen men det gick som tur var att efterregistrera. Jag skall förlänga den när den går ut om tre år. Definitivt.
Bra tips med loggningen. Skal köpa ett litet usb och börja köra Excel-loggning. Kör du loggamera?
Verkar vara ganska avslöjande med avluft vs. Förångartemp. Mina ligger inom en grad så verkar som allt fungerar här.
Mycket intressant läsning i denna tråden. Jag har precis som du en F370 som jag försöker optimera till bästa möjliga körning/komfort. FLVP är en rätt ny värld för mig, precis som mycket annat i villan... ::) ^-^
 Jag köpte ett litet USB minne på Netonnet för att kunna logga. Köpte någon 32gb modell i tron om att loggfilerna kanske blev stora, men lägg inte onödiga pengar på ett stort USB minne. Tror mina loggfiler är på ca 0,15 mb per dygn (loggar med 1 min intervall) Nibe UpLink verkar smidigt, men jag är verkligen inte påläst kring det.
Sedan har jag ställt VV i komfort, men ändrat till 44 start och 51 stop (7 grader skillnad) för att minimera start/stop på kompressorn på sommaren. Trendberäkning satte jag härom dagen på 0 (sänkt succesivt till 0) grader då jag hade någon enstaka kompressor start/stop när eltillsatsen gick som värst vid några enstaka plusgrader utomhus. Har även 45min trendberäkning enligt tråden om optimering av F730 (läste någonstans att den tråden går att använda till våra F370 på en del punkter)
 20A huvudsäkring utan strömkännare. 2 personer i hushållet som inte direkt gör av med mycket hushållsel ännu, kanske för att vi inte provat bastun.... Än så länge har det bara varit -5 grader där vi bor, kanske blir det svart i huset när tempen kryper lägre och vi duschat precis innan matlagning... :o
Installerade nu i november separat elmätare på FLVP, och har sedan installationen (november 2019) 882 kompressorstarter och 7765 driftstimmar.
  Vi flyttade in i Juni 2020, och pumpen installerades Nov 2019. Ingen trygghetsförsäkring är tecknad, jag har alla papper i huspärmen vi fick av tidigare ägare. Hur gick du tillväga för att teckna försäkringen i efterhand? Vad exakt vinner man på den, så man verkligen kan få valuta för pengen den kostar?
1999 Sävsjö trähus, 148 kvm på 1 plan. Platta på mark med golvvärme.
2019/11 Nibe F370 installerad .
2022/05 Daikin XRH40 installerades
Tillträdde Juni 2020
2021 - 15897 kwh total, 13500 kwh uppvärmning varav ~8500 kwh elpatron
2022 -
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Nibe f370
« Svar #37 skrivet: 27 december 2020, 20:30:39 »
Den täcker värdeminskning och självrisk vid haveri år 3-6. Den är då gratis. Efter det är det en premie varje år.
Jag mailade kundtjänst på arctic Försäkring som har hand om den.
https://arctic.se/se/forsakringslosningar/varmepumpsforsakring/
De är hjälpsamma (såklart)...
« Senast ändrad: 27 december 2020, 22:46:51 av jonas_da »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Nibe f370
« Svar #38 skrivet: 28 december 2020, 13:06:35 »
Aha, radiatorer uppe...
Jag läste väl inte första inlägget ordentligt...
Du måste nog ha igång cirkpumpen i skåpet och ratta in shunten.
Shunten (svarta ratten till vänster) styr hur mycket som fördelaren tar från primärsidan/sekundärsidan.
Ju mer du stänger shunten ju mer värme kommer gå till övervåningen och mindre till golvvärmen.
Börja med nått mellanläge och justera in dig mot när du upplever att fördelningen värme upp/nere känns OK.
Sen kan du ställa in termostaterna så de stänger vid övertemp.
I manualen för shuntgruppen står det att man skall stänga för att öka effekten. Betyder inte det att man stänger mer och mer mot sekundärsidan och tar mer från primärsidan om man stänger (skruvar in) den svarta ventilen? Jag borde väl göra tvärt om dvs öppna upp mot sekundärsidan för.att mer värme skall gå till övervåningen?
Bör man strypa på den röda ratten på returen för att balansera flödena mellan ovan och undervåning? Känns som det mesta av flödet från VP borde hamna vid fördelaren om det inte är lagom mottryck i denna?
Ut från pannans CP delar värmebäraren upp sig mha ett t-stycke. Ett rör går upp till våning 2 (radiatorer) och en går till golvärmefördelaren där.shuntgruppen sitter.
Så många frågor....
  • Antal inlägg: 31240
SV: Nibe f370
« Svar #39 skrivet: 28 december 2020, 18:17:20 »
Tror det är en siemens-ventil.
Här är dokumentationen.
Om man skruvar ut ventilen så stänger man primärflödet, och det är det du vill göra gör att fördela mer värme till övervåningen.
A är primärsidan och B sekundärsidan.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_19_5351483.pdf
Så du har helt rätt.
« Senast ändrad: 28 december 2020, 18:20:01 av Carl N »
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Nibe f370
« Svar #40 skrivet: 28 december 2020, 22:41:27 »
@ Carl
Va tror du om.min tanke om strypningen på returen? Det är ett jäkla drag i gv-fördelare. Hör hur det susar rejält, tänker att man kunde styra mer flöde upp till övervåningen genom att balansera det med strypningen på returen. Tänker jag fel?
SV: Nibe f370
« Svar #41 skrivet: 29 december 2020, 09:28:22 »
Det funkar säkert det med.
Tänk på att shunten måste vara öppen mot sekundärsidan för att du inte ska få kavitation i cirkpumpen.
