Författare Ämne: Hög elförbrukning ?  (läst 8181 gånger)
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
Hög elförbrukning ?
« skrivet: 19 november 2020, 09:29:18 »
Hej, flyttade in i nytt hus i somras och tycker att elförbrukningen är hög, tänkte höra om nån har erfarenhet och evt tips.
Huset är på 217m2 byggt 2016 och det står på betongplatta där det är vattenburen värme på nedre våningen, på övervåningen vanliga element som är kopplade till samma system.
Bergvärmepumpen är en Nibe F1245-10 CU och vi har även FTX (Östberg Heru 130S) vilket jag tycker borde ge god driftsekonomi.
Fick elräkning på 1672 kwh i Juli, 1389 kwh i Augusti och 1375kwh i September vilket jag tycker känns för mycket.
Jag ställde ner grundkurvan i September och termostaterna i rummen på 18C men tycker inte att det gett så stor effekt.
Har kopplat värmepumpen mot internet så jag har en app i telefonen men jag vet inte till exempel vad som är rimligt i gradminuter etc.
Bor på Hammarö.
« Senast ändrad: 19 november 2020, 09:37:28 av reckhart »
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #1 skrivet: 19 november 2020, 09:48:00 »
Frågan är ju som alltid när det gäller total elförbrukning som den du redovisade, vad ni gör med elen i övrigt i huset.
Många lampor som står tända?
Många datorer som alltid är igång?
Många i hushållet som duschar och förbrukar väldigt mycket varmvatten?
Ni förbrukade ju trots bergvärmepump och FTX cirka 1100 kWh mer än oss i augusti. 1375kWh är också mer än vi gjorde av med i december 2019 som var kallaste månaden förra vintern här i Sundsvall. Och då är vårt hus inte heller litet och vi har inte kallt direkt och värmer främst med luft/luft-värmepumpar.
« Svar #2 skrivet: 19 november 2020, 09:53:58 »
Hej! Ser att Karlstad har t.ex. dimensionerande vinterutetemperatur på -18,9 °C, dvs jämförbara temperaturer med resten av Mellansverige. Månadsförbrukningen för juli - september tycker jag också är dubbelt så hög som den borde vara. Någon pool? Stor familj med flera som tycker om att duscha varmt extra länge? Datorer som står påslagna för mining av kryptovaluta?
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #3 skrivet: 19 november 2020, 10:15:28 »
Något vattenpumphus, uthus, stall, garage etc med elelement med upphakad termostat?
Dubbelkolla varmvattentemperaturinställningar hantering av tillsats.
Kika ute på elmätaren nuvarande förbrukning. Fortsätt bara om förbrukningen är relativt hög:
Om du stänger ner allt som rimligt drar ström - Värmepump, kyl, frys och stickproppsanslutna prylar. En i taget och se om det sjunker. Du kan stänga ner säkringar tills det försvinner och på så vis ringa in var man ska leta.
Med bara FTX igång borde förbrukningen vara runt 0,2 kWh.
Om det ändå inte går hitta så vill jag tipsa om Greenely som har en app som kan ge dig 24 avläsningar per dygn av nuvarande förbrukning och samla informationen organiserat. Kostar inget, tar bara lång tid innan det kommer igång efter man registrerat sig.
Men det kanske kan hjälpa att spåra om det beror på något tillfälligt över dygnet.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 19 november 2020, 10:17:14 »
Min känsla är att vi inte förbrukar mer varmvatten än normalt sett för en familj på 4, ingen pool eller kryptominers igång.
Vi har handduksvärmare uppe o nere som går på el, dessa har nog stått på lite mer än de borde.
Nu har vi satt upp smartlampor, dessa drar nog lite mer än en vanlig men i gengäld så används de mer effektivt.
Finns det nåt bra sätt att pinpointa förbrukningen lite mer i detalj ?
« Svar #5 skrivet: 19 november 2020, 10:38:11 »
Om huset är byggt 2016 borde det ha en egen elmätare som visar pannans förbrukning(?) Annars får man sätta upp en mätare. Då blir det lite enklare att spåra vad som är uppvärmning och vad som är hushålls-el.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 19 november 2020, 10:42:55 »
Vad har du för förbrukare på BE3/L3 ?? 16,4 A !!  :o
VP n drar ju mest på L1, normalt inte mer än högst 3 – 4 A.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
« Svar #7 skrivet: 19 november 2020, 10:47:01 »
Utrusta elcentralen med flera elmätare. Minst en för värmepumpen och en för huset. Man lär sig snabbt vad normalförbrukningen ligger på och upptäcker lätt när förbrukningen sticker iväg.
Logga in på din elleverantörs hemsida. Med stor säkerhet kan du läsa av din förbrukning där timme för timme. Då kan du se om det är när ni är vakna och hemma som förbrukningen skenar eller om det är någon annan tid på dygnet.
Har FTX någon elvärmare?  Avaktivera den ögonblickligen i så fall. Blockera elpatron i värmepumpen. Kör handduktorkarna på timer om det går. Vår tork går tre timmar från tillslag om man vill.
Ni bör kunna halvera er elförbrukningen med lätthet!
Nått galet på L3 ja!  Laddar elbilen?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
« Svar #8 skrivet: 19 november 2020, 10:47:10 »
Hade kört direkt på elmätarmetoden. Ut till fasadskåpet och kikat vad nuvarande förbrukning är, flera gånger om dagen. Dock ser det ut som din värmepump är rätt inkopplad, då kan du läsa där istället. Om du vill få ut det i watt så får du använda ohms lag. Men som när skärmdumpen gjordes så hade du 16A på en fas, det är ganska mycket utan att veta vad som kördes samtidigt.
Diskmaskiner, tvättmaskiner etc drar strax under 10A i perioder. De blir inte oeffektiva på något vis över tiden.
Kikade vad det är för effekt på en elektrisk handdukstork. En på 64 W och en annan på 253 W. Det blir 45 kWh, respektive 182 kWh i månaden.
Känns som något annat är tokigt. Om frysen inte frostar av sig själv och verkligen är dags att frosta av manuellt kan det vara 5-10 kWh extra om dagen. Men det når ändå inte upp i dina siffror.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #9 skrivet: 19 november 2020, 11:03:34 »
L3 som gick på 16 var nog på grund av att pannan gjorde varmvatten just då, den har nu gått ner till 3.
FTX'en är passiv om jag förstått det hela rätt, dvs det sitter nån form av element i som för över värmen från utluften till inluften.
Ska göra lite manuella mätningar men tror att det vore ide att investera i nån "smart mätare" så det går att följa över tid.
Några tips på en sån ?
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 19 november 2020, 11:07:04 »
En förklaring till hög förbrukning i Juli kan vara att det hade gått en säkring till ett av donen som styr termostaterna i hälften av rummen så då stod enligt VVS killen dessa på full effekt. Det är elektroniska termostater. Men den säkringen byttes i början på Augusti
« Svar #11 skrivet: 19 november 2020, 11:20:22 »
Kika på loggningsfunktionen i Nibe:n. Det är en helt gratis elmätare som du redan har egentligen.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #12 skrivet: 19 november 2020, 11:40:29 »
L3 som gick på 16 var nog på grund av att pannan gjorde varmvatten just då, ........
Den kan omöjligt dra 16 A för varmvatten ! Det orkar ju kompressorn utan El-tillsats,
möjligen vid legionella körningen kan tillsatsen användas lite på slutet men 9:14 på
förmiddagen är ingen legionella körn.
Och i juli görs väl ingen värme (om du inte bor på nordpolen) då gör det inget
 att termosterna är helt öppna.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 19 november 2020, 12:05:27 »
Tillsatsen är av, och nu så är värdena L1 4.9, L24.7 och L3 9.5
Men om jag förstår rätt så är detta bara pannan, så då är det den som drar för mycket ?
Nu borde den inte behöva jobba så hårt, det är ju fortsatt plusgrader ute.
« Svar #14 skrivet: 19 november 2020, 12:11:48 »
När kompressorn arbetar borde den dra ca 4,5 A per fas. Frågan är vad som i övrigt händer på L3 ?  Kanske slå av en säkring i taget av de som matas av L3 ? Sc:,h
