Författare Ämne: Hög elförbrukning ?  (läst 7781 gånger)
SV: Hög elförbrukning ?
« Svar #15 skrivet: 19 november 2020, 12:13:17 »
Strömvärdena är väl totalen för hela huset (om effektvakten är inkopplad på rätt sätt)?
Utloggad reckhart
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 56
« Svar #16 skrivet: 19 november 2020, 12:14:58 »
Menar du att dessa faserna som visas där är de som går in till huset och inte bara till pannan ?
Så att detta är förbrukning per fas till huset ?
« Svar #17 skrivet: 19 november 2020, 12:34:07 »
Det borde det vara för att den inbyggda effektvakten ska fungera.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #18 skrivet: 19 november 2020, 12:43:22 »
Prova som sagt att bryt en säkring i taget för upptäcka den stora boven!
När du hittar den ska du inte sluta mäta. Tänk på att bara så lite som 4kWh mindre förbrukning per dygn ger nästan 1500 kWh på ett helt år. Som det ser ut nu förbrukar något flera hundra kWh i onödan per månad. Alltså det är 5000-7000 kWh för mycket på ett år!!!
Du har inte klömt någon infravärme på eller nått element i gareget?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #19 skrivet: 19 november 2020, 13:40:21 »
Du har ju redan fått svar på detta men lägger till en bild hur det ska se ut:
https://proffs.nibe.se/nibedocuments/27459/531719-1.pdf  ( F1245 )
Huvudsäkring  16 A
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #20 skrivet: 19 november 2020, 21:45:03 »
Öppnade säkringsskåpet nu och det sitter 3 såna ringar kring inkommande faser, så då ska det vara hela huset.
Kollade förbrukningen i April nu, vi fick tillträde 8 April då och huset har i princip stått tomt. Vi var väl i huset nån vecka medans vi flyttade, enligt Ellevio har det då gått 700kw/h, i Maj 1400kw/h.
I April var det i princip bara pannan och ljus som användes.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #21 skrivet: 19 november 2020, 23:14:47 »
Då är det ju klart. Det är inte värmepumpen som har en hög förbrukning,
det är du och övriga i familjen som får se över vad som kan sparas in.
                 700 kWh April :                          217 m² =  3,22 kWh/m²
Hos mej:  454 kWh April (genomsnitt 3 år) : 149 m² = 3,05 kWh/m²
(Hushållsel tillkommer för mej)
Huvudsäkring  16 A
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #22 skrivet: 20 november 2020, 04:36:08 »
Stäng ner precis allt, utom kyl och frys, och kolla då vad strömmarna ligger på per fas, rätt intressant o se vad som tuggar ström.
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #23 skrivet: 20 november 2020, 09:00:50 »
Jo men jag tycker att 700kw/h för nästan tomt hus 3 veckor April, är inte det ganska mycket ?
Utloggad Perfa76
  • Antal inlägg: 332
« Svar #24 skrivet: 20 november 2020, 11:18:37 »
700 kWh för 3 veckor i ett tomt hus är en del, men om temperaturen var satt på normal nivå så lär dock mer värme ha gått åt för att hålla temperaturen än om det förekom normal mänsklig verksamhet i huset under tiden. En stor del av all hushålsel tillkommer ju huset som värme och minskar behovet av el specifikt för uppvärmning. Varje person som vistas i huset tillför själv också några kWh per dygn i form av värme. Det är alltså snarare så att ett tomt hus drar mer ström för just värme än ett som är bebott, förutsatt att temperaturen inte sänktes när det stod tomt.
Om inflytten sedan skedde under någon vecka i april, så lär dörren väl också ha stått öppen en hel del medans möbler och saker flyttats in?
Det är steget i förbrukning Maj vs April som sannolikt bär på förklaringen till er höga förbrukning mitt i sommaren.
I april 2020 förbrukade vi totalt 835 kWh, i maj 670 kWh. Maj var ovanligt kall efter att april var förhållandevis mild här.
Vi ligger med en elförbrukning för varmvatten (EL-VVB) och hushållsel på runt 330 kWh/månad för två vuxna.
Så i april krävdes cirka 500 kWh för ren uppvärmning med normal aktivitet i vårt hus.
I april med genomsnittstemperatur på +4°C skulle jag tro att våra LLVP gav oss likvärdig om inte bättre COP för värmning än vad en bergvärmepump hade givit oss. Så 700kWh på 3 veckor för ett tomt hus fullt uppvärmt under inflytt är väl inte så värst långt borta ändå.
« Senast ändrad: 20 november 2020, 11:37:08 av Perfa76 »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #25 skrivet: 20 november 2020, 16:32:13 »
Håller helt med ”Perfa76” här.  tummenupp Tänkte skriva nästan samma svar,
men svarade i andra trådar först.”
Perfa76” har dessutom beskrivit det mycket utförligare än vad jag skulle ha gjort.
Så vill du veta exakt hur mycket VP'n förbrukar av totala förbrukningen, så
är det ju en separat mätare som krävs.
Jag har inte det, beräknar hushållselen efter de senaste åren före VP'n, får ju
ändå betala båda delarna själv.
Gör som ”DonPablo” skriver, då bör du hitta de stora förbrukarna.
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
« Svar #26 skrivet: 20 november 2020, 21:33:50 »
Som sagt tidigare stäng ner allt.
Eller börja med att stänga allt som går på FAS L3. Runt 9 eller 16 ampere på en fas är högt om du inte har någon särkskild förbrukare som tar ström där (disk, tvätt, tummlare, ugn, spisplatta, motorvärmare eller likanande)
Jag har L1 4.4A L2 5.7A L3 4.8A just nu. VP tillverkar värme (2300 watt) och ca 760 watt går till FTX, lampor TC och datorer.
Min VP är också 10kW och jag har Heru 130S, ungefär lika stort men mycket äldre hus.
Det är inte så att FTX har elvärmare installerad? Stäng av den direkt i sånna fall.
// Fredrik
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #27 skrivet: 25 november 2020, 12:33:49 »
Tusen tack för alla tips, jag har grävt lite i historiken på nibeuplink och ser inte sambanden mellan förbrukning och tidpunkter. Det är inte hög förbrukning på L3 hela tiden utan det är sporadiskt, men det är den mest belastade fasen.
Det går upp i 20A ibland, vi säkrade upp för ett par månader sen från 16 till 20A men effektvakten behöver den då ställas om ?
Tänkte köpa en digital mätare för förbrukningen och sen försöka pinpointa neråt. Det går liksom inte att ha säkringarna avstängda timvis :-)
Utloggad reckhart
  • Antal inlägg: 56
« Svar #28 skrivet: 25 november 2020, 12:38:09 »
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #29 skrivet: 25 november 2020, 12:57:49 »
Behöver man den effekten för nåt, kan det ju vara OK,
men det bör nog matas in i värmepumpen. Annars blir ju effektvakten aktiv
och begränsar VP'n vid 16 A, trots att du har 4 A kvar till gränsen.
Huvudsäkring  16 A
  • Dot gäster: 3031
