Författare Ämne: Ny bergvärmepump, kallt i hus?  (läst 14342 gånger)
Utloggad Burinkumaru
  • Antal inlägg: 28
SV: Ny bergvärmepump, kallt i hus?
« Svar #15 skrivet: 20 november 2020, 17:48:24 »
Golvvärmen ser enligt mig hyfsad ut, men har du radiatorer i
Fram      Retur
Vardagsrum
1: 40,3   37,9
2: 40,5   37,9
3: 40,2   37,1
Kontor
40,0       37,8
Gästrum
39,8       37,4
Garderob
39,5       36,3
Sovrum
39,4       35,5
Källare hall
37,8       35,2
Tvättstuga
39,4       36,2
Gillestuga
37,9       33,3
Gästrum nere
38,2       35,7
Hobbyrum
38,1       35,2
Förråd
37,7       34,7
Så tycker jag du har för lågt delta. element bör ligga på 6-7 grader mellan in och ut.
Så det innebär att jag bör strypa radiatorerna med lågt delta? Jag blir helt snurrig av det här, överallt står det att VP'n bör jobba mot öppna termostater och i auto. Idag har det varit riktigt kallt i huset.  :o
  • Antal inlägg: 28
« Svar #16 skrivet: 20 november 2020, 17:59:44 »
Delta på 6-7 grader vid så pass låg framledning tycker jag låter högt men visst jag skulle strypa lite på de med lägst delta.
En framledning på 40° runt nollan är lågt tycker du? Tycker alla säger annorlunda, vissa säger att framledningen är för hög och vissa inte. Tycker dock att det är väldigt konstigt att det är så kallt i huset när vi har 40-50° ut till radiatorerna!
  • Antal inlägg: 28
« Svar #17 skrivet: 20 november 2020, 18:10:02 »
Delta på slingorna är ju ganska jämt på 4 till 5 ° C, vardagsrummet, som troligen
är radiatorer, är dock lite lågt. Det är ju lite svårt att se på din lista vilka rum som
matas av vilken slinga.
Men eftersom du nu har uppdaterat till ny mjukvara, är det ju inte så intressant längre.
Nu får du ju börja om och se hur den  mjukvaran påverka VP'n.
Att kompressorn går en hel del on-off på våren och hösten är ju ofrånkomligt,
blir mindre under vintern. Se uppgifter under ”Loggningsforum”
I alla rum jag nämner i listan sitter det radiatorer, golvvärmeslingorna går till andra, separata rum som jag bara benämnde slinga 1-5.
Än så länge märker jag ingen skillnad efter mjukvaruuppdateringen. Tittar jag i loggarna beter den sig ungefär likadant före och efter.
Jag läste en annan tråd där kompressorn gick mycket on/off, med svajande inomhustemperaturer som följd. Där sänkte TS värmekurvan rejält och den slutade gå on/off, värmebärarpumpen började jobba mer och det blev varmare i huset. Han hade dock golvvärme i hela huset och jag tror inte att samma lösning skulle fungera för mig. Dessutom slutade min VP gå on/off nu när temperaturen ligger närmare nollan.
  • Antal inlägg: 28
« Svar #18 skrivet: 20 november 2020, 18:17:03 »
För övrigt så vet jag att jag snöat in mig rätt rejält på värmebärarpumpen, men är det bara jag som tycker det är konstigt att den går så lågt? Idag har den tuffat på i 4%, hela dagen. Den förra VP'n som vi bytte ut hade ingen varvtalsstyrd värmebärarpump och där hade vi aldrig det här problemet, temperaturen var mycket mer jämn i hela huset.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3113
  • Kyltekniker
« Svar #19 skrivet: 20 november 2020, 19:25:51 »
Vp bör jobba med öppna termostater, men du måste ju flöda in alla element, så alla får ungefär  samma delta, det tar lite tid, men är inte omöjligt.  Jag öppnade alla returskruvar i mina element, och då vart det kallt i hela huset, så var bara börja strypa in det igen. Desto längre från pumpen, desto mer öppet bör det vara. Små elemwnt brukar man få strypa ganska hårt för att inte kortsluta.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #20 skrivet: 20 november 2020, 20:00:50 »
Flöde och åter flöde måste det finnas i den mängd som ska i till förbrukarna, det med att reglera en fart på en CP är i mitt tycke katastrof.
Det behövs ett visst flöde för att transportera runt vattnet med en visst värmeinnehåll, sänks farten så tappas värmeinnehållet.
Se till att ställa in CP på konstant varvtal och rak kurva, inte tryckstyrd , då ska det vara helt öppet för flöde på något ställe, VP får liksom hicka om termostater och annat stänger ner, inte bra.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 20 november 2020, 20:41:29 »
ja du måste ha cirkpump på fast flöde vid injustering, annars kommer bara cp varva upp, när du börjar strypa
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 717
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #22 skrivet: 20 november 2020, 22:21:21 »
OK, Jag fattade det fel med ”Slingorna”, Trodde du menade så,
(se Bild Klimatsystem)  :::_)
och att en del av klimatsystemen kunde innefatta både radiatorer och golvvärme.
Jag har ju ingen golvvärme och allt i en och samma termometersymbol.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 28
« Svar #23 skrivet: 22 november 2020, 22:59:12 »
Jag tror jag börjar förstå problemet. Vad jag ser har jag inga returskruvar på mina radiatorer, sitter endast ventiler på framledningsröret. Dessa ventiler har jag öppnat helt, förutom i sovrummet där det sitter en termostat som är något strypt. Jag misstänker att flödet då blir så högt att det blir kortslutning, och värmebärarpumpen går ner till 1% för att uppnå något delta överhuvudtaget, vilket i sin tur inte ger något flöde överhuvudtaget.
Tänker jag rätt? Och hur trimmar jag in radiatorerna på bästa sätt? Sätter jag värmebärarpumpen på typ 50%, mäter av och stryper radiatorerna så jag får ett delta på 6-7° över varje och sätter sen allt i auto igen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #24 skrivet: 23 november 2020, 05:41:56 »
yes så gjorde jag, och det funkar.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #25 skrivet: 23 november 2020, 09:00:57 »
Nu vet jag inte vad du har för för ventiler på dina element, men generellt så är de definitivt ej proportionella i sitt "pådrag".   Oftast innebär det att man stänger helt och öppnar kanske 10% av det maximalt möjliga. Detta för att få ett önskvärt T-delta i det enskilda elementet.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 717
« Svar #26 skrivet: 23 november 2020, 10:13:32 »
Jag tror jag börjar förstå problemet. Vad jag ser har jag inga returskruvar på mina radiatorer, sitter endast ventiler på framledningsröret........
Det finns ju otroligt många olika radiatorventiler, lägg upp en bild på vad du har.
Då blir det lättare att nån kan beskriva hur du ska göra.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 28
« Svar #27 skrivet: 23 november 2020, 22:39:06 »
Denna typ av ventil sitter på samtliga radiatorer, på framledningsröret. Hittar ingenting att justera på returen. Spindeln trycks in med ett plastlock man gängar på men den fick jag inte med på bild.
Kan man verkligen justera deltat/flödet på framledningsröret? Känns fel, rent spontant.
« Senast ändrad: 23 november 2020, 23:16:02 av Burinkumaru »
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 961
« Svar #28 skrivet: 23 november 2020, 23:12:55 »
En typisk ventil avsedd för elementtermostat. Spindeln rör sig max 4 mm från stängt till helöppet, men ditt läge med lagom flöde kommer du förmodligen att finna inom den första millimetern från stängt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #29 skrivet: 24 november 2020, 04:20:41 »
Med såna där element är det inte konstigt det är kallt, dessa element är gjorda för ved/oljeeldning.
