Värmepumpar - Märkesspecifikt
Bosch
(Moderator:
högt delta värmesida IVT/Bosch
Next
Alla
Ämne: högt delta värmesida IVT/Bosch (läst 5545 gånger)
rigumuse
Expert på värmepump
Stad/land: Jönköping
Antal inlägg: 254
rigumuse
17 november 2020, 14:22:10 »
Har ända sedan jag intallerade min Bosch VP 2009 haft ca 10C delta på värmesidan. MItt system har hela tiden varit trögt men genom att ha cirkulationspumpen på läge 3 så har det funkat hyfsat.
Märkte för ett tag sedan att VP larmade om högt delta. Kollade och hade då ca 13,5C i delta GT8-GT9. Verkar larma på 13,5C. Av någon anledning har det blivit trögare. Jag började med att rensa filtret men gjorde ingen skillnad. Har spolat alla slingor var för sig och verkar inte vara någon slinga som stoppar upp mer än någon annan.
Stålflätande slangarna har jag inte kollat än men gick åtminstone spola igenom utan att märka nåt.
Har kollat deltat när producerar VV och då ligger deltat på 9,5C. Kommer tyvärr inte ihåg vad jag hade för delta från början på VV.
Jag har idag en VV beredare som jag använder som volymförstorare. Byter jag den till en UKV volymförstorare kan jag säkert få ner Deltat men då det funkat så här innan vill jag gärna veta vad som har gjort att deltat ökat.
Några ideer?
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31206
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: högt delta värmesida IVT/Bosch
Svar #1 skrivet:
17 november 2020, 15:07:15 »
Du är inne på flexslangarna, och det är lågoddsaren.
Magnetit har en förmåga att fastna inuti dessa så man måste demontera och besikta dom okulärt inuti för att avgöra statusen.
Senast ändrad: 17 november 2020, 15:09:30 av Carl N
rigumuse
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
rigumuse
Svar #2 skrivet:
17 november 2020, 15:22:28 »
Tack Carl. Ja, det får nog bli nästa steg.
Hur är det med CP? kan den bli trött eller går den lika effektivt tills den dör?
Tänkte jag kunde ställa om den till läge 1 och 2 och se vad som händer.
rigumuse
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
rigumuse
Svar #3 skrivet:
18 november 2020, 13:26:04 »
Har testat att ställa ned CP i VP till läge 1 och 2. Deltat blir då högre vilket förvisso är naturligt.
Tänkte jag idag skulle kolla temppå returen på all slingor för att kolla om det är någon slinga som utmärker sig.
rigumuse
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
rigumuse
Svar #4 skrivet:
19 november 2020, 15:43:10 »
Har sammanställt mina problem i bifogad fil om det kanske hjälper?
Hastings
Expert på värmepump
Antal inlägg: 624
Jag älskar sol värme å värmepumpar!
Hastings
Svar #5 skrivet:
19 november 2020, 15:51:19 »
snyggt med flirbilder : har jobbat med deras gammla system för några miljoner/kamera en gång i tiden.
Sista bilden visar hög temperatur i pumphuset men låg i slingan. Pumpar den mot stopp ? Är de olika slingorna för hårt strypta ? Du har ju en i hallen som du kan öppna mer i alla fall innan du dyker in i flexslangar och kollar cirkpumpen ...
Senast ändrad: 19 november 2020, 15:54:44 av Hastings
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån största acktank. Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
rigumuse
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
rigumuse
Svar #6 skrivet:
19 november 2020, 18:28:57 »
Hej Hastings
Kul att du tycker det ser fint ut
. Hur som helst så är det rätt bra att kolla med.
Ja, pumphuset ser varmt ut men slingorna efter den verkar funka ok i både läget när jag kör den och när den står still. Kommer inte ihåg i vilket läge jag tog bilden.
Har testat att skruva på stypningen på returen på den slingan som är kall vid golvvärmen men det verkade vara hyfsat mycket öppen från början. öppnade jag den mer så blev det ingen skillnad. Möjligt att den fastnat och stryper även om jag öppnat den helt?
rigumuse
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
rigumuse
Svar #7 skrivet:
19 november 2020, 19:13:08 »
För min egen del börjar jag hoppas och tro att grundfelet är i VP. ANtingen CP eller slangar som gör att flödet blir dåligt och därav högt delta. Detta i sin tur kankse kan stöka i golvvärmen som gör att sista slingan vid fördelningen inte blir så varm.
Vad tror ni om den teorin?
25fOCUS
Guldmedlem
Antal inlägg: 5454
Karma +2/-2
Värmepump eller värmepumpar?
25fOCUS
Svar #8 skrivet:
19 november 2020, 19:29:13 »
Flöde och åter flöde när det inte blir varmt längst ut i en anläggning. Som du är inne på CP eller slangarna. 1 Börja med att kolla filtret på värmesidan, 2 sen märk/lyssna om pumpen ändrar ton vid skift av fart 3 Slangar , känn på dom om dom är stela och hårda stänger du av pumpen och rör lite kraftigt kanske man höra krasande ljud.
rigumuse
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
rigumuse
Svar #9 skrivet:
19 november 2020, 19:47:02 »
Hej 25focus
Bra, då kanske jag inte är helt fel ute. Som jag skrev i min presentation så har jag redan rensat filtret. Lite skit var det ju men inget som gjorde någon skillnad. CP ändrar fart/ljud när jag ställer om från läge 3 till 1, så det kanske kan påvosa att den är hyfsat ok. Vet inte om CP kan bli sämre/slitas utan att lägga av helt.
Jag har känt på slangarna och ja, jag tycker nog att de är hyfsat stela. vet inte hur stela de var från början så svårt att säga. Lite krasande ljud kan jag höra om jag böjer i dom.
Mvh
rigumuse
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
rigumuse
Svar #10 skrivet:
19 november 2020, 20:50:30 »
Efter att ha stängt av värmepumpen för att känna på slangarna så larmar nu pumpen även för "pressostat hög" och slutar värma. Det har inte dykt upp innan.
rigumuse
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
rigumuse
Svar #11 skrivet:
19 november 2020, 22:41:53 »
Kan varit så att jag förvärrade situationen när jag böjde i flexslangarna. Har tagir bort slangarna nu och en av 3 ser inte speciellt bra ut så jag tror det är problemet. Tänker ändå att jag byter alla 3 när jag är igång. Nu gäller det bara att hitta nya slanga snabbt imorgon innan familjen gnäller att det är kallt.
rigumuse
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
rigumuse
Svar #12 skrivet:
20 november 2020, 14:32:02 »
Hej igen
Jag har nu införskaffat nya slangar och bytt dem. Deltat sjönk då till 8C. Problem högt delta verkar vara löst.
Jag har dock fortfarande problem med golvvärmen. Jag visade ju innan i presentationen att en returslinga var kall. Nu efter jag bytt slangar och kört igång VP igen så har jag 2 returer som är kalla!
Jag har luftat minishunten, kollat så alla strypningar är öppna, luftat alla andra radiatorer. Har även testat att öka farten på CP minishunt men utan resultat.
Några ideer?
Lexus
Guldmedlem
Antal inlägg: 5000
Karma +7/-5
Lexus
Svar #13 skrivet:
20 november 2020, 15:35:57 »
Det är nog så att du brutit loss kokset på insidan slangen, som i sin tur vandrat iväg till det smalaste stället och fastnat där.
Det kan vara så att det fastnat i ventilerna för golvvärmen eller/och radiatorventilerna. Finns nog stor risk att det bromsar flödet i kondensorn också.
rigumuse
Expert på värmepump
Antal inlägg: 254
rigumuse
Svar #14 skrivet:
20 november 2020, 16:17:07 »
Tack. Låter ju inte helt ologiskt. Jag hann dock backspola genom kondensatorn innan jag satte de nya slangarna så den bör vara ok. Men att kokset åkt upp till gollvärmen och fastnat kanske inte är omöjligt. Konstigt bara att en slinga var kall redan innan jag grejade med slangarna. Kankse åkt med nån skit innan också i och för sig.
Om det nu skulle vara det, hur går man då vidare?
Next
Alla
Bosch
(Moderator:
gäster: 1464
användare: 11
Magnetit
Ewald
Icecoffee
T Ramsmark
Raketost
en.knapp
rocas
Mike
tnhd
krambriw
Jisse
