Författare Ämne: högt delta värmesida IVT/Bosch  (läst 5564 gånger)
Utloggad rigumuse
  • Stad/land: Jönköping
  • Antal inlägg: 254
SV: högt delta värmesida IVT/Bosch
« Svar #15 skrivet: 21 november 2020, 10:59:14 »
Man kan väl plocka isär och spola ur men jag har nu testat att stänga av CP på minishunten och stänga av till fördelaren, för att sedan sätta på igen. Tanken var att kolla om det kunde lossna lite skit när man gör så. Och faktiskt så har returslingorna blivit varmare nu. Dock är de kallare än de andra fortfarande. FÅr testa några ggr till och se om det blir bra.
Bor i villa från 1973 103kvm + 103 kvm källare. Bytt från vedeldning till Bosch EHP 9 LW/M intallerad 2009.
ca 60 kvm golvvärme på markplan och enrörssystem med små radiatorer med 15mm rör i källaren och i 4 rum på övervåningen. 2-glas fönster. Satt in en vv beredare som volymtank. Delat lång källarslinga till 2 och satt in en fläktkonvektor i källaren.
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #16 skrivet: 22 november 2020, 18:52:02 »
HAr fått tillbaka viss värme när jag stängt av och satt på golvvärmen ett par ggr men skiljer fortfarande 7-8C mellen de olika slingorna. Golvet i hallen är också någon grad kallare.
Teror ni det är bäst att stänga av kranar och plocka isär eller ska man helt enkelt spola med slang genom hela golvvärmen. Kanke skulle backspola om det fastnat nåt?
Mvh
Utloggad rigumuse
  • Antal inlägg: 254
« Svar #17 skrivet: 15 december 2020, 20:46:01 »
Hej igen
Tänkte bara återkoppla om någon anna får samma problem i framtiden. Gällande minishunten så har jag nu spolat alla slingor i golvvärmen. Kunde inte koppla på slang så jag fick backspola systemet genom att fylla på vatten genom systemet. Den slingan som var kall hade väldigt svart vatten. Spolade även de andra slingorna. De hade inte lika svart vatten. Efter spolat alla slingor har nu alla slingor liknande värme på returen.
Mvh
