Författare Ämne: Dämpa ljud från Bosch Compress 3800?  (läst 12380 gånger)
Elin J
Elin J
« skrivet: 14 november 2020, 13:56:35 »
Bytte ut vår NIBE 360 till en Bosch 3800 för två dagar sedan. Till min förvåning så låter Boschen väldigt mycket mer och hela tiden (fläkten). Tyvärr har vi sovrummet precis över pumpen och jag har sovit lite kasst de två nätter vi haft den. Provade en ljudmätarapp och den visade 60 db bredvid pumpen och 40 i sovrummet.
Finns det någon inställning eller något annat knep man kan göra? Det är främst från den övre delen man som det låter. Det är möjligt att man också vänjer sig.
  • Antal inlägg: 4316
SV: Dämpa ljud från Bosch Compress 3800?
« Svar #1 skrivet: 14 november 2020, 14:05:12 »
Ventilationsflödet ska ställas in mot husets specifika storlek. Det känns som att det momentet hoppades över helt. Alla luftdon ska mätas upp för att beräkna totalflödet. Husets kvadratmeter x 0,35l/s är den generella regeln vid normal takhöjd.
Om det inget som känns igen att de har gjort så kanske du kan reklamera eller fråga om du ska själv anlita en installationsfirma för att lösa det skilt från värmepumpsinstallatören. Har man inte rengjort kanalsystemet på över 5 år så kanske kanske det ändå är dags att kombinera ärendet.
Men allt går lösa på egen hand också. Det går ställa ner luftflödet till en ljudnivå som påminner om det du hade tillsvidare.
« Svar #2 skrivet: 14 november 2020, 14:11:00 »
60 dB är helt sanslöst mycket om det stämmer. Förstår att ni blir störda. Vet det stod om problem med IVT Vent 202 och 302 men fattade det som det skulle vara löst till Vent 402 som ju tillverkas parallellt i samma fabrik som Bosch Compress 3800i. Jag brukar mäta ca 60 cm framför fronten i huvudhöjd om med en tilläggsisolerad 310P ligger det på 41-42 dB med ny kompressor. Klaga hos leverantören, kanske finns det någon serviceinstruktion för hur måndagsexemplar som låter högt ska åtgärdas?
Elin J
Elin J
« Svar #3 skrivet: 14 november 2020, 14:26:32 »
Jodå, de var här och både rengjorde kanalsystemet och ställde in luftflödet. De ökade på dessutom på fläktsystemet då.
Hur kan jag själv ställs luftflödet så länge? Hittar inte det i manualen?
Elin J
Elin J
« Svar #4 skrivet: 14 november 2020, 14:33:53 »
Tror det står i specifikationen att den ska låta 48 DB. 60 db är ju för mycket. Väldigt märkligt!
« Svar #5 skrivet: 14 november 2020, 14:49:09 »
Inställning av fläktvarvtalet ligger under 7.7 servicemenyn och meny 7.7.1. inställningar värmepump. Verkar som man måste aktivera servicemenyn först i meny 6.2 och ange installatörskoden som ska vara dagens datum plus 1 i alla positioner, 1114 som ger koden 2225.
Ljudeffektnivån för 3800i är som sagt angiven till 48 dB(A) och 360P 44-48 dB(A).
Elin J
Elin J
« Svar #6 skrivet: 14 november 2020, 15:34:31 »
Tack för svar! Fläkten nedställd och behagligare ljudnivå. Från 65 procent effekt till 40. Eventuellt lägre kan bli aktuellt.
Vad händer nu i huset? Blir det kallare eller sämre luft?
« Svar #7 skrivet: 14 november 2020, 15:48:12 »
Ok, det var ju bra. Konstigt att fläkten låter så högt, måste vara fel på den eller varvtalsstyrningen(?) Hoppas ni får tag på en bra servicetekniker. Luften i huset blir sämre med mindre ventilation men det märks mest om det vistas många personer i huset.
Elin J
Elin J
« Svar #8 skrivet: 14 november 2020, 16:10:00 »
Ja verkligen märkligt och att han ingen märkte det vid installation och justering.
« Svar #9 skrivet: 14 november 2020, 17:30:46 »
Märkligt. Undra om flexrören går relativt rakt i taket över pumpen? Om de ringlar sig för mycket så kan det skapas nya ljud. Funderar på om flödet var för lågt innan. Funderar även på om flödesmätaren var dags att skicka på kalibrering.
Enklast kanske det är att fråga de som arbetade med ventilation om det saknas ljuddämpare över pumpen och varför det låter onormalt mycket?
De borde ju ha observerat det och informerat om en orsak. Ljudet är ju inte lite över normalt.
Med standardflöde så ska det inte vara störande ljud.
Elin J
Elin J
« Svar #10 skrivet: 15 november 2020, 09:18:07 »
Rören går rakt upp och svänger sedan till höger. Fläkten nu ställd på 30 procent och jag hör i princip bara kompressorn. Tror kompressorn låter lite mindre än Nibes. Nackdelen är väl att flödet är sämre i frånluftsdonen.
Utloggad hullingen
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 15 november 2020, 10:44:03 »
30% är ju inte mycket, det som kan hända är att den frostar av ofta om luftflödet blir för lågt.
Gäller också att man inte har för låg rumstemp vid lågt flöde för att undvika just detta.
Sedan får du en sämre effekt på pumpen så länge du har plusgrader utomhus om den får mindre
mängd luft till sig.
Går ju att se hur lågt ner den "kyler" om man går in på UNDERHÅLL -Värmepump snabböversikt
Har min fläkt på 50% och den låter inte mycket då men om man lastar på till över 60% så börjar det
bli lite mera oljud.
« Svar #12 skrivet: 15 november 2020, 12:02:14 »
Höj till 35 % så länge, kanske är ett mellanting i alla fall. Hur mycket påverkas ventilationsljudet när kompressorn går jämför med när det står still?
Kompressorfunktionen blir lite sämre när flödet blir för lågt. Så det är bra att hålla så högt som möjligt, om nu "reaplanet"  var det egentligen rätta flödet.
Elin J
Elin J
« Svar #13 skrivet: 15 november 2020, 18:52:47 »
Fläkten går konstant precis som kompressorn om jag tolkar informationen rätt. Det hörs i alla fall likadant hela tiden.
I värsta fall får jag reklamera pumpen....  :'( Finns kanske annat uppvärmningssytem som låter mindre. Inget jag vill så jag hoppas att något är fel. Och NIBE maskinen var myyyycccckkket tystare.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 15 november 2020, 19:06:57 »
Du skrev tidigare att kompressorn låter mindre på Boschen, men du har problem med fläktljudet.
Kan du lokalisera ljudet om det kommer från fläkten eller från rörsystemet?
Kan det vara så att de har bytt några rör mot böjbara ventilationsslang, eller något annat som orsakar ljudet?
Har du någon aning om vilket luftflöde du hade på Niben?
