Författare Ämne: Dämpa ljud från Bosch Compress 3800?  (läst 12400 gånger)
  • Antal inlägg: 4316
SV: Dämpa ljud från Bosch Compress 3800?
« Svar #15 skrivet: 15 november 2020, 19:27:07 »
Fläkten går konstant precis som kompressorn om jag tolkar informationen rätt. Det hörs i alla fall likadant hela tiden.
I värsta fall får jag reklamera pumpen....  :'( Finns kanske annat uppvärmningssytem som låter mindre. Inget jag vill så jag hoppas att något är fel. Och NIBE maskinen var myyyycccckkket tystare.
Du svarade på rätt sak även om jag var otydlig. Ibland kan kompressorljudet få hela ventilationen att låta dubbelt så mycket, jämfört med när kompressorn har rast, även om luftflödet är det samma hela tiden.
I det fallet så är det troligt fel på pumpen. Men när det inte är så, så tror jag flödet är fel eller så saknas det ljuddämpare.
Det går alltid göra om ventilationssystemet så det blir tyst på ett och annat vis.
En ljuddämpare före pumpen och en ljuddämpare efter pumpen så blir det tyst i alla normala fall. Saknas en eller två så kanske vilken ventilationfläkt/värmepump du kopplar till ventilationssystemet blir ganska känsligt. Med ljuddämpare så ska det bli tyst oavsett vad du kopplar in.
Elin J
Elin J
« Svar #16 skrivet: 15 november 2020, 19:35:51 »
Du skrev tidigare att kompressorn låter mindre på Boschen, men du har problem med fläktljudet.
Kan du lokalisera ljudet om det kommer från fläkten eller från rörsystemet?
Kan det vara så att de har bytt några rör mot böjbara ventilationsslang, eller något annat som orsakar ljudet?
Har du någon aning om vilket luftflöde du hade på Niben?
Jag är ganska säker på att ljudet kommer från fläkten.
Nej, jag vet tyvärr inte luftflödet från Niben.
Elin J
Elin J
« Svar #17 skrivet: 15 november 2020, 19:41:05 »
Är ganska säker på att det är från fläkten ljuden kommer. Men, det kan ju bli resonans och annat som kan påverka ljudet.
« Svar #18 skrivet: 15 november 2020, 21:06:55 »
Aha, då är det annat elände. Kör en reklamation.
